На сайте: гостей - 68,
участников - 8 [ Pavlik, amironof, Барабашка_Азимут_, AlexR, Armada78, pizza, Фотограф, UA0OAG]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› ST-865IC запаролена
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
XOR
Дата: 07 Сен 2015 15:09:31 · Поправил: XOR (07 Сен 2015 15:33:26) #
ну факт модификации станции у меня сомнений не вызывает, назначение тоже вполне понятно.
прошивка там не умнее чем на аонах типа русь, тем более что кулибины 90х были еще родом из ссср.
кстати, baranov1173, а нет ли там следов перепайки 68нс11 ? это меньшая из двух квадратных микросхем, что написано в средней строчке? Е74Н ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 07 Сен 2015 22:17:10 #
Я себе не могу представить, какого уровня кулибины были, что бы такую прошивку смастерить...
Stumbler, но смастерили же отдельную плату с МРТ и STII в "одном флаконе"... Сам был удивлён. Эта плата до сих пор у меня лежит как музейный экспонат.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 08 Сен 2015 03:28:45 #
СЦБист
Да смастерили, толку-то? Этих плат не так много разошлось.
Сам по себе Smartrunk-II не такой и сложный протокол, поэтому оставляю 10% на то, что в GM300 вшили его прямо в "мозг".
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 08 Сен 2015 06:34:30 #
XOR, да Е74Н , следов перепайки нет. Что сматрттранк это точно, т.к они были в работе, до того как контроллеры были сброшены. дайте ссылку как с эфира выдрать сигналы.
XOR
Дата: 08 Сен 2015 07:10:31 #
baranov1173
с июл 2015
Павлодар
Дата: 09 Сен 2015 06:42:49 · Поправил: baranov1173 (09 Сен 2015 06:44:27) #
XOR
ни разу так не пробовал, но попробую. надо на частоте транка станцию другую на приём поставить и подключить к звуковой карте компа, я правильно понимаю?
ЗЫ. жаль что в контроллере не видно кто пытался достучаться и кого он отбил...
Александр Зеленский
с авг 2016
Дата: 03 Авг 2016 14:53:53 #
Сталкивался буквально недавно с проблемой чтения данных модуля, закачал разные софты, которые мониторят СОМ порты. Остановился вот на этой - Serial Port Monitor (http://www.eltima.com/ru/products/serial-port-monitor/), так как удобна в использовании, имеет уйму настроек и фильтров, которые делают сбор и анализ модуля проще. В дальнейшем использовал анализа любых СОМ портов. Рекомендую.
XOR
Дата: 01 Июн 2018 12:10:41 #
а кто подскажет по переключаемым групповым кодам? в модуле прописал, в станции кнопку назначил, реакции на кнопку нет. пробовал в f110 и f3gt
 Страница:  ««  1  2
