На сайте: гостей - 65,
участников - 7 [ sakhalin2004, Барабашка_Азимут_, ew2abc, Voevoda, WolAN, сочуствующий, Nikolay]
 Форум —› Радиостанции —› MagOne MP300 Не запирается УНЧ при отсутствии сигнала
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
ER4CAB
Дата: 17 Авг 2015 12:13:00 #
Скопились три радиостанции с одинаковым дефектом.
Не запирается УНЧ при отсутствии сигнала, постоянно шипит и светится индикация занятости канала.
Остальное всё работает, шъется, читается.
Кто-нибудь встречался с таким дефектом?
Грешу на ТА31136.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Авг 2015 12:37:41 · Поправил: GIBBON (17 Авг 2015 12:38:53) #
Шипят на всех каналах или только на одном, приём есть?
ER4CAB
Дата: 17 Авг 2015 12:45:33 #
Приём нормальный. Шипит на всех запрограммированных каналах.
Перепрошивка ни чего не даёт.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Авг 2015 12:54:26 #
А если закрыть на PL/DPL тон, шипит или нет?
ER4CAB
Дата: 17 Авг 2015 12:57:48 #
Поставил DPL не шипит.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Авг 2015 13:22:07 #
Скорее всего фильтру пч кирдык. Еще поменяйте wide/narrow в настройках-бывает что только один фильтр мрет.
ER4CAB
Дата: 17 Авг 2015 13:46:39 #
поменял Norval на Tight. Работает. Спасибо!
ER4CAB
Дата: 17 Авг 2015 13:59:13 #
Помогло только в одной, остальные шипят.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Авг 2015 15:11:23 #
Загрубление шумоподавителя - это не решение проблемы, к тому же выше было предложено поменять ширину канала, а не Norval на Tight
В ней бы тогда явно не было приёма.
ER4CAB
Дата: 17 Авг 2015 15:23:16 #
Ширину канала я менял, ничего не даёт.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Авг 2015 16:08:12 #
Тогда вскрывайте станцию, проверяйте какие уровни у Вас идут с шестого вывода процессора в режиме приёма и дежурного приёма, проверяйте как себя ведёт при этом ключ Q101. Возможно была скручeна установка потенциометров SQL R215 и R216.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Авг 2015 16:25:41 #
ну это зависит от "сдохности" фильтра, какието у меня теряли чух немного, какието глохли совсем, но шп открывался уже при малейшей потери чутья.
ER4CAB
Дата: 17 Авг 2015 16:26:26 #
R215 и R216 крутил, ни какой реакции, буду искать осциллограф.
GIBBON
Минск
Дата: 17 Авг 2015 16:57:26 · Поправил: GIBBON (17 Авг 2015 17:00:48) #
NBP FM, тогда, полагаю, в целях их проверки, вероятно поможет закорачивание пикофарадным конденсатором. Но странно как-то: 3 станции, по 2 фильтра в каждой - итого 6 фильтров и все дефектные, ими что, об стену били.
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 17 Авг 2015 17:25:35 #
GIBBON
На удивление когда я работал в конторке-нам их десятками тащили с этой проблемой-как-то впитывали влагу, разбираешь такой фильтр-а внутри местами плесень растет.
ER4CAB
Дата: 18 Авг 2015 09:19:45 · Поправил: ER4CAB (18 Авг 2015 09:32:46) #
Большое спасибо за советы. Закоротил фильтр кондёром 22 пф, появились "признаки жизни".
Расковырял один, контактные пластины с зелёным налётом, под пластмассовым колпачком капельки влаги. По-моему, всё ясно.
