Дата: 19 Авг 2015 21:53:39
YuriVR
Мои примеры как раз из этой области. Кислое с пресным не надо путать.
Дата: 19 Авг 2015 23:11:31 · Поправил: asv (19 Авг 2015 23:14:03)
Ангстрем
Очередная пища для воспаленных умов)) Раскроем мировой заговор))
А содержательное что-нибудь можете сообщить? Ваши "примеры" фактов, приведенных многими участниками обсуждения, не объясняют.
Дата: 19 Авг 2015 23:34:01 · Поправил: Programmist (19 Авг 2015 23:42:18)
Весь эфир забит подобными загогулинами. Сколько не встречал записей, везде они присутствуют. Черт знает, что это такое, может быть помехи от системы зажигания мимо проезжающего трамвая. Искать надо стабильную и пеленговать источник, тогда и наступит ясность, одно можно сказать точно, что это не инопланетяне.
Дата: 19 Авг 2015 23:55:42
Programmist
Про инопланетян пока никто, кроме Вас, не упоминал. И даже это добросовестный исследователь не стал бы говорить "точно".
Как вариант, предлагаю поискать в сети по ключевому слову "Радиоастрономия".
Дата: 20 Авг 2015 00:01:33
asv
В данном случае точно потому, что таких помех очень много и вряд ли может быть такое, чтобы на это раньше никто не обратил внимание.
Дата: 20 Авг 2015 02:39:42 · Поправил: KarapuZ (20 Авг 2015 03:12:01)
Давайте оставим в покое инопланетян, теории всемирных заговоров и будем оперировать фактами,
записями и анализом.
Есть некоторые результаты. В частности, рассмотрев записи свипирующих вниз по частоте несущих
из этого сообщения, этих скриншотов и сегодняшнюю запись
отсюда удалось выяснить - во всех трёх случаях
несущая промодулирована частотой 300 герц:
Записи для тех, кому интересно, выложу по мере их загрузки.
Запись 1
Запись 2 (Примечание - в записи так-же присутствует РЭБ-овская
тематика, что и в предыдущей, хотя могу и ошибаться).
Запись 3 |
Дата: 20 Авг 2015 07:16:10
вот это да. А я думал, это просто некварцованные РЭС или жучки, или гетеродины (или их гармоники) работающих телевизоров или приёмников
Дата: 20 Авг 2015 09:30:53
У себя дома регулярно наблюдаю такие кривулины.
Долго искал источник. Совершенно случайно выключил люстру и кривулины пропали.
Полез на потолок - оказалось китайская энергосберегайка вкручена. Поменял на обычную лампочку
и кривулин больше нет.
Дата: 20 Авг 2015 16:25:25
pactor
Подскажите, пожалуйста, какой мощности должна быть китайская энергосберегайка, что-бы из года в год,
в одном и том-же участке с одним и тем-же периодом пускать вот такие
кривулины, которые синхронно видны на водопадах РПУ, к примеру, в Голландии и на Кубани? |
Дата: 20 Авг 2015 17:03:36 · Поправил: pactor (20 Авг 2015 17:05:02)
KarapuZ
Честно сказать незнаю. У меняя была 15 Вт.
А кривулины точ в точ как на первой странице.
Выкрутил - исчезли. А водопад с SDRom дома на столе.
А вообще яя похожие чудеса наблюдал во многих местах на Р-395.
Но там - незнаю. У них антеннка БС-2. Может тоже насасывала откуда нибудь.
Дата: 20 Авг 2015 17:16:21
pactor
Мне просто непонятна причина этих сигналов. Накопилось много ШП записей за несколько лет, сделанных
в разных местах и в разное время. В участках 13-30 MHz полно вот этих "кривулин", которые странным образом
повторяются. Причём зачастую, когда есть возможность, контролирую их приём на удалённых приёмниках,
что-бы исключить "локальный фактор".
Дата: 20 Авг 2015 17:27:35
KarapuZ
А не пробовали как вариант рассмотреть доплер от чего-то высоколетающего?
И ксатати, будучи на Камчатке в ИЗМИРАНе, местными было высказано предположение,
что это возмущение слоев.
Дата: 20 Авг 2015 17:47:11
pactor
Да пробовал, но вот эта их периодичность рушит эту версию, так-же как и предположение о возмущении
слоёв, хотя в последнее не вникал сильно. Возможно, это какие-то техногенные помехи, довольно мощные.
Я вел переписку с наблюдателями из разных стран, зачастую эти сигналы принимались синхронно на расстояниях 5-7 тыс. км.
Дата: 20 Авг 2015 17:58:51 · Поправил: Programmist (20 Авг 2015 18:05:48)
KarapuZ
кривулины
Например, мощности ЛЭП 10 – 100 киловольт вполне будет достаточно.
Сомневающимся можно посоветовать воткнуть свой SDR в розетку и посмотреть спектр, будете приятно удивлены.)
Дата: 20 Авг 2015 18:26:07 · Поправил: Ангстрем (20 Авг 2015 20:41:24)
А какие кому нужны факты? Какие примеры?
Провода лэп? Лампы энергосберегающие? Паразитные излучения от различных вч устройств? Можно много перечислять.
Дата: 20 Авг 2015 18:34:35 · Поправил: DEN (20 Авг 2015 18:36:33)
Доплер? Хых.
Это же каких размеров это должно быть и с какой скоростью лететь. У самолета доплер в среднем 300 ну максимум 600Гц
Дата: 20 Авг 2015 19:54:12
Этот сдвиг вообще-то от частоты зависит. На КВ гораздо меньше. Раз этак в двадцать.
Дата: 21 Авг 2015 07:29:46
Вчерась наблюдался подобный "чирп" на 26.965. Некоторые посылки имеют "эхо" через 0.3-0.5 сек. Реже второе "эхо" еще через 0.5 сек. При появлении "эхо" эффекта "чирп" замирает, словно слушает отраженку, затем снова продолжает.
Дата: 21 Авг 2015 09:00:33
DEN
Я имел ввиду что нибудь космическое, высоколетающее. Там и скорости другие и
слышно их будет синхронно на расстояниях 5-7 тыс. км
Меня вот этот больше интересует:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/135459kgz.jpg) |
Дата: 21 Авг 2015 10:23:37
Ангстрем
Если внимательно ветку почитать, то можно найти факты, не согласующиеся с Вашими "примерами". Но это, вероятно, сложнее, чем обвинять людей, имеющих немалый практический опыт, в том числе, и в вопросах электромагнитной совместимости, и пытающихся разобраться в сути явления, в поисках "мирового заговора".
Дата: 21 Авг 2015 11:18:44
Сегодняшняя сонограмма участка 14 MHz. Все дугообразные
выбросы на местах. Как и вчера, как и год назад. Нравится кому-то это, или нет)). Это реальные сигналы и
они достойны изучения и исследования. |
Дата: 21 Авг 2015 11:26:44
asv
Да ладно Вам. Я не умаляю ничей технический опыт. Я просто закончу дискуссию)) Удачи в исследованиях))
Дата: 21 Авг 2015 11:54:38
KarapuZ
Все дугообразные выбросы на местах.
А не дугообразные это что? Доплер от МКС?
Дата: 21 Авг 2015 12:16:01
Programmist
Покажите это место на сонограмме, запись есть, можно децимировать интересующий Вас участок спектра и
рассмотреть более детально.
Дата: 21 Авг 2015 12:17:09
Доплер от МКС?
МКС появляется в зоне радиовидимости максимум на 5 минут и раза 4 за сутки.
Дата: 21 Авг 2015 12:34:20 · Поправил: Programmist (21 Авг 2015 12:38:27)
KarapuZ
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/20150821122848.jpg) Увеличить
Только децимировать не надо, все равно это ничего полезного не даст. |
Дата: 21 Авг 2015 12:44:19
Programmist
Идущие под наклоном прямые линии – это ЛЧМ зонды. Которая более яркая на Вашем рисунке – это кипрский зонд (вероятно, основное назначение - ЗГРЛС), его на территории РФ хорошо слышно почти всегда. Вслед за самым мощным часто идет с небольшим отставанием сигнал слабее, с Кипра или нет – не знаю, у Вас его также видно.
Дата: 21 Авг 2015 12:52:13
YuriVR
Честно говоря, я бы счел за помеху, но там есть время и частота, если по параметрам похоже на зонд, то может быть и он.
Дата: 21 Авг 2015 12:58:11
Programmist
Именно этот со скоростью прохождения 100 kHz/sec. Точка старта 8 MHz, финиш где-то в районе 30 MHz.
Дата: 21 Авг 2015 13:11:05
KarapuZ
Тогда с этим понятно, а вот источником кривых может быть все что угодно. Сонограмма с децимацией здесь вряд ли помогут, или их должно быть много, чтобы собрать статистику.
