На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ Power 1978, Silent, XOR, muha131, Menjo, Greenland, vvv]
 Форум —› Радиосигналы —› Что это за кривая?
slepojpju
с июн 2015
Дата: 18 Авг 2015 10:56:09 #
Доброго все суток форумчане. Прошу помощи в прояснении непонятного сигнала. Использую донгл для прослушивания эфира. Преимущественно наблюдаю Си-Би диапазон. Периодически на "водопаде" появляются наклонные полосы, сигналы. Они имеют разные формы. Бывают наклонные прямые, а бывают наклонные в виде синусоиды. То есть сигналы имеют разную скорость прохождения по частотам. Бывает так что линия пройдет один раз по большому диапазону частот, а бывает что по маленькому. А бывает так что линии идут с определенной частотой появления только на узком диапазоне частот. Что это? Сканер? Пеленгатор? Каков источник этих явлений? Ниже предлагаю скан с обозначенными явлениями.
Благодарю за ответ.
asv
с апр 2008
Дата: 18 Авг 2015 11:05:54 #
Самому интересно. В частности, ту, что у Вас выделена слева, вижу из разных QTH, на разных приемниках, на разные антенны.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Авг 2015 11:19:46 #
Ну как вариант chirpsounder это.
asv
с апр 2008
Дата: 18 Авг 2015 11:34:56 #
marvel
Чей? Откуда? Почему его на 27 МГц слышно практически по всей стране? И что именно он зондирует? Диапазон перестройки довольно маленький - едва ли больше 100 кГц.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Авг 2015 11:46:22 #
asv
Ну это догадки...
Кстати, таких "коротышей" встречал и в диапазоне 300 МГц, только более "крюкообразнее".
Разновидность ППРЧ?
BATONS
Offline6.0
Дата: 18 Авг 2015 11:53:17 #
Тоже встречал подобные сигналы. marvel прав, это chirp sounder.
вот информация по теме
ссылка
slepojpju
с июн 2015
Дата: 18 Авг 2015 12:07:18 #
А вот через пару часов сигнал стал таким. На том же участке диапазона, с уже очерченными границами.
slepojpju
с июн 2015
Дата: 18 Авг 2015 12:18:44 · Поправил: slepojpju (18 Авг 2015 12:28:10) #
BATONS
Не совсем похоже. У меня амплитуда сигнала порядка одной секунды и ширина сигнала около 5 кгц, а выглядит это не как спектор сигналов. А в видео расположенном по ссылке, это как раз эффект много часовой и ширина сигнала до 15 мгц.
И добавлю. Зачем зондировать с ЛЧМ Си-Би диапазон? Ведь в нем и так практически весть частотный мусор.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Авг 2015 12:45:52 #
slepojpju
Вроде-как по Вашему скрину полоса ~50 kHz у этой "неправильной синусоиды".
Такой режим часто наблюдаю перед включением иранского радара двух-частотника:
Вслед за этой "нештатной" синусоидой обычно идёт нормальный двух-частотный режим.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Авг 2015 12:51:42 · Поправил: Ангстрем (18 Авг 2015 14:33:01) #
slepojpju
Хороший вопрос. Учитывая то, что перечисленные устройства в принципе в эфир не излучают))
Это помехи от импульсных источников питания, плавающие по частоте.
marvel
Разновидность ППРЧ?
А-2 («Пoкpытие-K4») напоминает. Где слушали?
asv
с апр 2008
Дата: 18 Авг 2015 13:16:04 · Поправил: asv (18 Авг 2015 13:19:30) #
BATONS
Не получается. По Вашей ссылке не частотно-временная развертка (сонограмма, time-frequency), а график задержки отраженного сигнала в зависимости от частоты. Который получен после обработки ЛЧМ-сигналов, идущих аж по всему КВ диапазону, от начала и почти до конца.
А так внешне похоже, да...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Авг 2015 13:46:06 #
slepojpju
Аналогичные сигналы в аналогичном диапазоне часто встречаются как в районе Омска, так и в районе Москвы.
Бывают кривулины и более хитрой формы – что-то типа буквы «S». Будто зонд нащупывает МПЧ.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Авг 2015 14:31:45 #
YuriVR
А можно расшифровать?)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Авг 2015 15:04:57 · Поправил: YuriVR (18 Авг 2015 15:05:17) #
Ангстрем
Если предположить, что это система зондирования ионосферы, то изменение скорости частоты можно объяснить так – пока частота относительно далеко от МПЧ, зонд увеличивает частоту быстро. Чем ближе частота подходит к МПЧ, тем медленнее идет увеличение частоты. Когда частота зонда превосходит МПЧ, то зонд возвращает ее назад, чтобы точно определить границу. Ход кривой похож на систему автоматики, где возникает перерегулирование.
slepojpju
с июн 2015
Дата: 18 Авг 2015 15:23:47 · Поправил: slepojpju (18 Авг 2015 15:29:20) #
Видяшка по первому посту. Записал первым попавшимся скринером. В звуке присутствует небольшое эхо. Наверное из-за триальности версии. В живую, слышно сетевой фон.
http://smotri.com/video/view/?id=u3106556cfed
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Авг 2015 17:19:28 · Поправил: Ангстрем (18 Авг 2015 17:31:32) #
YuriVR
Так совершенно отличная картина при зондировании. Эти ползущие кривые не имеют отношения ни к ППРЧ, ни к зондированию, ни к СБППРЧ, ни к СКП.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2008/unid_14865usb.rar
Нечто на 7943 USB
Пример сигнала Feld-Hell
Так что в кучу чирпы и зондирования всякие свалили, теперь разбирайтесь)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Авг 2015 17:20:22 #
slepojpju
Видео на ютуб перезалейте.
slepojpju
с июн 2015
Дата: 18 Авг 2015 19:19:47 #
Извините. Причина?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 18 Авг 2015 19:24:57 #
slepojpju
Вы смотрели что по ссылке Вашей? - Видео не прошло модерацию
Видео не было одобрено модератором и вы не можете его просматривать
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Авг 2015 19:57:17 #
Ангстрем
Эти ползущие кривые - на редкость живучие "существа")), наблюдаются годами на одних и тех-же частотах, периодичны и имеют постоянную ширину полосы "выброса" (обычно сверху-вниз по частоте, почему-то). Некоторые "живут" с 2011 года и наблюдаются как России, так и в Австралии.
Вот пара скринов, сделанных с интервалом год, с разных антенн и из разных QTH:
2014 год:
2015 год:
Во время проходов в CB участке, да, их бывает очень много.
CADET
Самара
Дата: 18 Авг 2015 22:11:02 · Поправил: CADET (18 Авг 2015 22:13:52) #
"Бродячие" несущие в диапазоне 27 МГц слышу с 80-х годов, но они не имели отношения к связи, это было, по-видимому, излучение промышленных ВЧ установок. Сейчас их не слышно. Или они по другому проявляются. Часто слышны и видны несущие прослеживаемые от 8 до 32 МГц. Идут попарно снизу вверх по частоте со скоростью около 50 КГц в секунду или быстрее. Но без всяких "загибов", скорость постоянная. Скорее всего, это зондирующие сигналы загоризонтных радаров в поисках оптимальной рабочей частоты. Думаю так потому, что они по уровню сигнала примерно те же, что и сигналы некоторых радаров и диапазон тот же, в котором эти радары слышны.
Диапазон 27 МГц использует просто огромное количество радиостанций во всём мире, поэтому не нужно исключать, что некоторые из них имеют неисправности синтезаторов. :)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Авг 2015 22:22:07 #
Ангстрем
Ваши примеры явно из другой области.
И здесь не рекомендуют mp3 для анализа сигналов, он заточен под звук, использует особенности восприятия человека для выбора того, что можно отбросить при сжатии.
CADET
На уход по частоте дешевых станций не похоже, т.к. в самом поганом кварце будет сколько-то единиц 5-го знака. Здесь же перемещение по частоте может измеряться десятками килогерц. Не бьется – это третий знак. Плюс закон изменения частоты от времени не всегда тривиальный.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 18 Авг 2015 22:53:18 #
CADET
На ЛБ тоже работают подобные системы:
Только чирпы, в отличии от КВ-шных одиночные, и со значительно более высокой скоростью.
Участок в 1 MHz проходится ~ за 3,3 секунды:
Дата: 18 Авг 2015 23:36:24 #
Возбуды различных усилителей скорее всего, как локальных ТВ, так и паяльных шарманок издалека. Импульсники тоже могут дать похожую помеху.
На 2.4ГГц подобную загогулину рисует работающая микроволновка.
asv
с апр 2008
Дата: 18 Авг 2015 23:46:35 · Поправил: asv (18 Авг 2015 23:46:57) #
Как уже многократно и многими отмечалось, некоторые картинки видны по всей России а одном и том же частотном диапазоне , из года в год, имеют практически постоянный вид. Так что нет, не возбуды.
Пока что общий итог: видели многие, но что это такое толком и убедительно не может объяснить никто.
CADET
Самара
Дата: 19 Авг 2015 00:11:26 #
Это может быть неисправный синтезатор потерявший синхронизацию. Но вы правы - как-то не очень похоже.
501
с фев 2008
Дата: 19 Авг 2015 00:14:39 · Поправил: 501 (19 Авг 2015 00:16:42) #
"Дурь"- мощность, у этого плавающего "несуна", немереная.
Часто, ремонтируя CB радиостанции, на пустое гнездо слышно на 9+++. Уже привык к этому, но когда на улице на пустое гнездо портативного сканера icom услышал, мысли о том, что это медицинские или плавильные заводские установки работают, отпали.
Интересно то, что помеха слышна, пока солнце не за горизонтом.
Эст
с фев 2005
Дата: 19 Авг 2015 12:33:33 #
Видел нечто похожее несколько лет назад в р-не Питера
По общению со спецами - фонит и гуляет перевозбужденный "полотенце-сушитель"
Диапазон (мнение спецов) может быть почти любой - от десятков МГц до нескольких сотен МГЦ
Я наблюдал в районе 300 МГц но очень локально, в одном конкретном районе. В другом районе - уже не слышно и не видно.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 19 Авг 2015 14:10:48 · Поправил: KarapuZ (19 Авг 2015 21:41:56) #
Ещё раз)). Речь не о местечковых "возбудах" полотенце-сушителей, а о весьма глобальных периодичных
сигналах. Вот один из них, с периодичностью примерно 3 минуты, в прошлом году тоже наблюдался в этом-же
участке.
Голландский WEBSDR, картинка:
SDR, установленный в Краснодаре:
Всё это происходит сейчас, и было там-же год назад, а возможно и дольше.
Ну не похоже это на полотенце-сушитель, импульсный блок питания и т.д.))
Если кому интересно, вот восьми минутная сонограмма этого участка
с полосой 500 kHz, с маркерами времени. В сонограмме - два цикла сигнала.
P.S.
Дабы окончательно развеять сомнения о глобальности этих сигналов и о постоянстве их временнЫх
составляющих, ещё раз переносимся в 2011 год. Читаем первое сообщение этой темы и смотрим там скриншот водопада РПУ:
И читаем сообщение, цитата: "Однако смотреть Экскалибур могу теперь видеть, что эти сигналы имеют шаблон и повторить через определенные промежутки времени около 22 секунд, заканчивающихся несколько раз на той же частоте."
У меня есть записи этого сигнала за 2014 год, но обратимся к "нейтральному" источнику, к записи одного
из участников нашего форума в этом сообщении.
Запись сама по себе очень интересна, но присмотримся к ней внимательнее. Видны те-же дугообразные
чирпы и тот-же интервал в 22 секунды между их сериями:
Обращаю внимание, в 2011 году сигнал принимался в Австралии!
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 19 Авг 2015 21:52:53 · Поправил: Ангстрем (19 Авг 2015 21:54:36) #
Очередная пища для воспаленных умов)) Раскроем мировой заговор))
