На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ Quinta, kovcheg]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Автомобильные антенны
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 19 Авг 2015 13:16:30 #
Не знал, куда обратиться, посему решил создать новую тему.
Есть автомбильная антенна - OPEK HVT-600 (многодиапазонная: 3,5; 7; 10; 14; 18; 21; 24; 28; 50; 144 МГц), так вот я не могу её настроить ни на один диапазон, кроме 21-го и 144-х МГц, в чем подвох? Пробовал на всех частях машины, пробовал на большом листе железа, пробовал без листа железа, но с противовесами, пробовал и к листу железа эти противовесы вешать, и даже пробовал с листом железа, но противовесы вешал на юбку, ничего не помогает. Прошу помощи!
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 19 Авг 2015 14:08:40 #
P.S. Кабель и оплётку прозванивал, магнит вскрывал, там тоже все в полном порядке, даже антенну прозвонил.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 19 Авг 2015 14:30:49 #
У меня FT-857-й из кабинета на антенну OPEK HVT-400, а это почти то же самое, на 20-метровом диапазоне прекрасно работает. Пришлось только поиграться длиной штыря, т.к. таблица настройки в таких условиях неприменима. Поставил мощность на минимум и по встроенному КСВ-метру все прекрасно настроилось. Не скажу, что там КСВ хороший был, но по крайней мере несколько QSO провести удалось. На 40м правда похуже получилось, КСВ несколько великоват был. На 21 мгц КСВ хороший был, а вот связь провести с кем-нибудь не удалось. Видимо прохождения не было.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 19 Авг 2015 14:40:50 #
А у меня КСВ на 7 МГц, например, ниже шести палочек не бывает, как бы я со штырем не из вращался.
Еще заметил, что на 7 МГц принимает лучше, когда джампер стоит в положении 10 МГц.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 19 Авг 2015 20:06:50 #
Неужели больше нет мнений?
rk3asc
Offline3.9
с янв 2009
Дата: 19 Авг 2015 20:50:29 #
OPEK из личного опыта, это вообще не антенна, как и где работают не понять. ИМХО
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 19 Авг 2015 22:26:06 #
Но человек же писал, что ему удалось все настроить, значит можно как-то.
Пару часов назад проводил опыт: поставил эту антенну на трубу, её диаметр - метр, а длина - больше километра!!! Я точно знаю, что эта труба без всяких разрывов и соединений, цельный кусок железа! Пытался настроить на 80 метров - не получилось: корреспондент в 50-ти километров от меня не услышал ничего.
Кстати, мне удавалось сделать так, что КСВ был близок к единице, но потом он опять уплывал. И еще: я где-то слышал, что длину кабеля магнитного основания изменять нельзя, а он у меня укорочен на десять сантиметров (перепаивал коннектор), может быть из-за этого?
ru9tr
Дата: 19 Авг 2015 22:49:59 #
Что бы настроить антенну, нужно знать где у нее резонансы, а по КСВ не всегда понятно. Нужен ВЧ-мост или анализатор. Находите резонанс (где реактивное Х=0) и тогда понятно - удлинять нужно или укорачивать... После того как подгоните резонанс куда нужно, смотрите какое активное R, после этого станет ясно как нужно согласовывать с 50-и омным кабелем. А КСВ что при большом, что при маленьком входном R будет большим, даже если резонанс будет рядом...
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 20 Авг 2015 08:39:12 #
Так в том и дело, что анализатора нет, есть только КСВ-метр, встроенный в радиостанцию.
ru9tr
Дата: 20 Авг 2015 17:30:07 #
В радиостанции даже не КСВ-метр, а "показометр" - показывает цену на дрова в соседней деревне ))))
ПАлексей
Дата: 20 Авг 2015 19:49:49 #
Или температуру на Марсе. Эти его "показания" вообще не стоит всерьёз воспринимать, тем более, настраивать по ним антенну...
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Авг 2015 00:30:48 #
А почему должен? Для наземной волны это весьма приличное расстояние.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Авг 2015 11:39:44 #
Вот именно, а уж КПД этого Опека на 80-ке стремиться к нулю без палочки...
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 21 Авг 2015 11:40:18 · Поправил: БП630 (21 Авг 2015 11:40:48) #
DEL
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 21 Авг 2015 20:53:02 · Поправил: Samolet22 (21 Авг 2015 21:10:34) #
EvgenyV
Так Вы крутните РАСКРЫТЫЙ трансивер на передачу туда-сюда и увидите где резонанс а потом подстроите ниже или выше.
Например от от 5 мгц до 10 мгц при джампере на 7мгц.
Мощность сделать небольшую. ват 5
.. или лучше от 1.8 до 30 мгц.. может джампер не туда суется..
противовесы или шасси к оплетке прямо у основания антенны.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 21 Авг 2015 23:25:57 #
Samolet22
Трансивер не раскрыт, раскрывать боюсь, ибо денег на второй уже не хватит. Еще имеются опасения сжечь его большим КСВ.
5 Вт - его максимальная мощность:))
Да никто и не спорит.
Мне почему-то всегда думалось, что такие антенны настраивать проще. Думал, что может быть высокий КСВ, но не запредельный, как получилось на всех диапазонах ниже 18-ти МГц - как ни крути штырь, ни хуже, ни лучше от этого не делается.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Авг 2015 00:52:23 · Поправил: Samolet22 (22 Авг 2015 00:58:39) #
EvgenyV
Скорее у Вас резонансы или чуть выше или ниже. И нераскрытым трансивером определить сложно.
Если только по макс шуму эфира. На резонансе шум эфира взрывается.. Прием то надеюсь у Ващего трансивера сплошной ?
Или сделать один ват. Надеюсь там есть сброс мощности при большом КСВ.
Эксперимент для школьника: мотаешь спираль на бумажной трубке: крутишь от 1.8 до 30 мгц и ищешь мин КСВ что получилось...
Поиграться же тоже интересно. А с нераскрытым трансивером надо намотать десяток спиралей и гадать, какая из них куда попадет. Можно вводить ферритовый сердечник, цеплять куски емкостной нагрузки на конец спирали ( понижение частоты ).
А раздвигая витки или вводя латунный сердечник - частота повышается..
Вот такую хрень намотал за пол часа. Резонанс 7 мгц. Держа в руках без противовесов КСВ 3-4. И на прием работает неплохо.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2015 01:26:25 · Поправил: EvgenyV (22 Авг 2015 01:28:00) #
Да, прием у него сплошной. Эфир "взрывается" на 8-ми МГц, если поставить переключатель на 10 МГц.
Минимальная мощность - 0.5 Вт. Сброс мощности должен быть, но как все это работает на практике - неизвестно, просто не горю желанием все спалить)
А идея с катушкой мне нравится: можно такую использовать для приема КВ при движении.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Авг 2015 11:09:37 · Поправил: Samolet22 (22 Авг 2015 11:12:17) #
Вот он и резонанс-8 мгц. Почему так - надо смотреть на месте. Для 10 мгц много витков или длинный штырек на конце антенны.
Или джампер-отвод не тот..
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 22 Авг 2015 13:43:09 · Поправил: Samolet22 (22 Авг 2015 13:44:41) #
И еще одна мысль: на 80м работает вся катушка: определи по шуму ее резонанс и сделай вывод. Может
мотальщица на заводе прозевала количество витков. Их или больше или меньше. Вот и отводы "не там".
У американцев 80м делают на 3.8мгц, а сороковка на 7.300...
На 80м КПД будет 1-3% и с 5-ю ватами хрен кто услышит..
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
