На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ pizza, Greenland, ra0ued]
 Форум —› Радиостанции —› Доработка GM300 под передачу POCSAG
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Vengant
Европа
Дата: 19 Авг 2015 16:32:52 · Поправил: Vengant (19 Авг 2015 16:40:29) #
Есть потребность доработать GM300, чтобы она передавала корректный POCSAG сигнал.
Источник сигнала - Arduino с прошивкой от N2RVQ.
Подаю сигнал на вход FLAT TX AUDIO (5 пин аксессуарного р-ма) через делитель. Изменением сопротивления делителя добился полосы в +-4.5 КГц.
И получаю вот такую картину на скорости передачи 1200 бит:
Пейджеры-то это декодируют, но при таких "качелях" максимальной эффективности явно получить не выйдет.
Я слышал, что в былые времена GM300 специально дорабатывались под POCSAG путем установки неких перемычек и подачи сигнала непосредственно на модулятор. Вопрос, куда конкретно паяться и какие перемычки куда ставить, если это вообще нужно.
Кто может подсказать?
morze
Offline5.1
Дата: 19 Авг 2015 19:48:30 #
Эх... восстановить бы работающий когда то в Питере пейджерный DX кластер. Было бы прикольно... Только пейджеров нынче. Ещё нужно поискать :)
По теме, увы не подскажу.
501
с фев 2008
Дата: 19 Авг 2015 20:07:52 #
Прямо на 10 пин разъёма и подавать сигнал, минуя LPF HPF фильтры. Через регулятор девиации, и R222, попадает сразу на варикапы TX VCO.
Vengant
Европа
Дата: 19 Авг 2015 20:40:47 · Поправил: Vengant (19 Авг 2015 20:43:56) #
morze
Кластер будет, в числе прочего. Более того, оборудование уже пару недель как стоит в тестовом режиме на одной высокой точке с высотой подвеса антенны 75 метров :) То, что я сейчас горожу - как раз для замены неудовлетворительно работающего передатчика.
501
Спасибо, попробую.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Мар 2016 13:30:50 #
Vengant
Как в итоге завели в GM300?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Мар 2016 14:28:17 #
Vengant
Кстати, чем спектр не понравился? В эфире есть такие же точно, даже выбег такой же в начале передачи.
step781
Дата: 14 Мар 2016 10:32:28 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 14 Мар 2016 12:18:25 #
step781
Видели. И как это отвечает на поставленные вопросы?
