На сайте: гостей - 64,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Зарядка до Vertex Standart 231
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
lagidnyj
с июл 2014
Дата: 26 Авг 2015 15:54:01 #
Есть такая рация vertex-231 с аккумулятором fnb-v132li. нет зарядки =(
в интернете схем нет, фоток внутренностей аккумулятора и зарядного стакана нет. схем естественно нет, обозначений "+" "-" как привычно были на металгидридных батареях тоже нет. тестером ясное дело тоже не звонится.
вопрос: как определить на какие контакти подавать напряжение?
может у кого есть зарядка под рукой с стаканом CD58, и может тестером померять где "+" и "-". или еще лучше разобрать и сфотографировать.
или подскажите методику определения зарядных контактов на самом аккумуляторе.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 26 Авг 2015 16:47:17 · Поправил: RN3ZF (26 Авг 2015 16:55:29) #
GIBBON
Минск
Дата: 26 Авг 2015 16:49:30 #
Вполне возможно, что там будет всё стандартно для большинства современных Вертексов. В зарядном стакане, слева на право идут: земля, контроль заряда (для лития), + зарядника и клемма термистора из АКБ (для прочих).
lagidnyj
с июл 2014
Дата: 26 Авг 2015 16:54:03 #
RN3ZF, согласен. первым делом я так и смотрел. но тратить 30-40 уе не хочется. есть возможность использовать ІМАХ В6 или стакан от баофенга с минимльными переделками, который на порядок дешевле.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
