На сайте: гостей - 54,
участников - 7 [ LODSAT, Chester, andory, Андрей24, allll, Valery, proba999]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Что за штука?
gleb_gomel
с янв 2015
Гомель
Дата: 28 Авг 2015 16:09:52 #
Здравствуйте товарищи. Прошу вашей помощи, разобраться что за штука такая?
Нашли у себя на складе мастерской связи. Помогите. Подскажите)))
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p8280004.jpg
Фото с размером
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p8280003.jpg
Фото со стороны 50 Ом (отверстие 7мм)
http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/p8280002.jpg
Фото со стороны 75 Ом (отверстие 5мм)
Надежда только на вас!
RA3LCW
с мар 2015
Смоленск
Дата: 28 Авг 2015 16:22:03 #
Кусок волновода? Понятно, что какой-то переходник
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 28 Авг 2015 17:03:32 #
Калибр, применяемый при изготовлении разъёмов, переходов или ещё чего то подобного?
vaseeb
с апр 2006
Дата: 28 Авг 2015 17:11:59 · Поправил: vaseeb (28 Авг 2015 17:12:23) #
Эта приспособа для разъёмов использовалась для придания правильной формы разъёмам при их деформации. Бывал в ЗИПах ко многим приборам.
Дата: 28 Авг 2015 17:40:35 #
vaseeb
Интересно, для каких, СР-50 и СР-75 которые 18мм по резьбе?
RadioKoteg
Дата: 28 Авг 2015 18:04:19 #
Дата: 28 Авг 2015 19:17:37 · Поправил: Zmej (28 Авг 2015 19:19:06) #
RadioKoteg
Похоже, что к этим. Не знаю как называются они , среди местных называем "старые приборные". А новые или просто приборные - "русский N-типа".
Статик
с июл 2006
Дата: 28 Авг 2015 20:43:14 #
Опачки, полчаса назад чуть не распилил болгаркой сию замечательную штуку. Конус нужен был.
Но потом нашёл чем заменить.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Авг 2015 20:53:16 #
А чем эта штука замечательна? Часто заваливайте разъемы?
Положа руку на сердце-необходимость этого девайса в повседневной радиолюбительской жизни 0,00001%
RadioKoteg
Дата: 28 Авг 2015 21:26:47 · Поправил: RadioKoteg (28 Авг 2015 21:28:19) #
DEN
Это очень важно когда кабель наступили сапогом, "эта юбка" она медная и легко гнется а выровнять тяжело иначе поцарапаешь разъемы, вот и была изобретена правка для разъемов что бы начальник связи не ломал разъем пассатижами ..
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Авг 2015 21:46:35 · Поправил: DEN (28 Авг 2015 22:23:45) #
Часто езжу, разматываю кабели и в моей практике всего лишь 2 раза юбка разъема гнулась, когда 50м кусок кабеля с разъемами упал со значительной высоты. Но не так сильно, чтоб требовалось вмешательство из вне.
Поэтому повторюсь-в повседневной практике оно на фиг не нужно.
Она латунная.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Авг 2015 22:51:25 #
DEN, лет 30 назад она была очень востребована
vaseeb
с апр 2006
Дата: 28 Авг 2015 23:01:36 · Поправил: vaseeb (28 Авг 2015 23:02:21) #
В армии всяко бывает, на бухту с кабелем могут и "Уралом" наехать, так что приспособы эти не зря делали. Плюс, ламели таких разъёмов при неаккуратной (выполняемой солдатом) стыковке погнуть можно. Тракты называются: 50 Ом - 16/6,9; 75 Ом - 16/4,6.
Дата: 28 Авг 2015 23:10:25 #
Да, такие разъемы вроде на нагрузке и переключателе в Р-140, так же на старых изм. приборах встречались.
Наверно и на других около-киловаттных передатчиках тех времен тоже были...
Буржуйские есть похожие, 7/16 называются, наверно тоже названы так по диаметрам штырька и "оплетки".
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Авг 2015 23:54:29 #
Zmej, такие разъёмы на аппаратуре 1960 и 70-х годов шли много где. Я когда в техникуме авиационном учился- огромное количество их насмотрелся и на общался с ними.
gleb_gomel
с янв 2015
Гомель
Дата: 30 Авг 2015 19:43:55 #
Спасибо Всем особенно: vaseeb и RadioKoteg . Будем пробовать)))
vaseeb
с апр 2006
Дата: 31 Авг 2015 09:07:59 · Поправил: vaseeb (31 Авг 2015 09:08:28) #
"Буржуйские есть похожие, 7/16 называются, наверно тоже названы так по диаметрам штырька и "оплетки"."
Наши тоже иногда 16/7 называют, округляя для краткости. А вот шаг резьбы может быть разным. Мне досталась как-то антенна от SMV-8.5 ГДР-овского с таким разъёмом - подключить её к отечественному кабелю помог только токарный станок - пришлось резьбу на разъёме перерезать.
Дата: 31 Авг 2015 10:19:23 #
Это классика жанра. Так же, как и "сибишные" разъемы с мелкой резьбой, а ссср-овские аналоги преимущественно с крупным шагом, хотя были и с мелким, но гораздо реже.
vaseeb
с апр 2006
Дата: 31 Авг 2015 17:05:42 #
Это классика жанра.
Ага, N тип папа на наши 7/3 мамы не накручивается. Что интересно - наоборот всё стыкуется нормально)))
Дата: 31 Авг 2015 18:29:23 #
Да. Наш N-типа еще вроде называют в номенклатурах "экспертиза".
