На сайте: гостей - 87,
участников - 1 [ Evgeni62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Внешняя звуковая карта для ноутбука
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 29 Авг 2015 08:33:33 · Поправил: zakon_85 (29 Авг 2015 08:36:09) #
Ноутбук Lenovo G500 не имеет линейного аудиовхода, есть только 4-пинный разъем 3,5 мм для подключения микрофон/наушники.
Нужен совет специалистов или тех, кто сталкивался с подобной проблемой. Какую можно подобрать внешнюю USB звуковую карту, чтобы реализовать возможность линейного стереовхода для данного ноутбука.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Авг 2015 10:05:23 #
Не раз обсуждалось, даже есть отдельная тема, пользуйтесь поиском
SOLO
Offline7.0
с фев 2006
Новороссийск
Дата: 29 Авг 2015 10:20:02 · Поправил: SOLO (29 Авг 2015 10:35:28) #
Сталкивался с такой задачей. Тоже была аналогичная потребность только несколько по иному поводу. Впоследствии по истечении нескольких лет она вновь возникла в связи с обновлением аппаратной части для FM DX-инга.
Приобрел Creative SoundBlaster Live! 24-bit USB external surround 5.1.
Скажу кратко. В любых обстоятельствах указанная звуковуха абсолютно безупречно исполняла возложенные на нее функциональные обязанности.
В настоящее время она исправно служит мне для указанной выше цели - ввод сигнала RDSDATA для программы RDSSpy.
Дата: 29 Авг 2015 19:19:30 #
zakon_85
Если хорошая карта нужна (для качественного прослушивания или записи музла, для SDR) то надо смотреть в сторону текуще продающихся и поддерживаемых новыми ОС внешних USB карт, например, Asus Xonar U7.
Если только для аудио записи сигналов с эфира - сгодится "китайский USB-sound свисток" с делителем по входу (микрофонный вход превращается в не стерео линейный), схема тут на форумах была уже.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 30 Авг 2015 01:53:29 #
Юзаю Asus Xonar STX и E-MU 0404. Замечательно работают с цифрой - и по IQ сигналы берут и с дискриминатора. АЧХ у них очень ровная без завалов до 192 кГц и без искажений. ASIO тоже есть для любителей "хайэнда".
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 28 Сен 2015 16:16:50 #
Выбрал такую звуковую карту:
http://www.music-group.com/Categories/Behringer/Computer-Audio/Audio-Interfaces/UCA202/p/P0484
Полностью доволен ее работой, тут записи с тюнера с помощью данной звуковухи:
RK6AJE
Оттуда
Дата: 28 Сен 2015 16:25:36 · Поправил: RK6AJE (28 Сен 2015 16:34:11) #
интерфейс USB 1.1
аналоговые аудиовыходы: стерео
ASIO v. 1.0
ЦАП 16 бит / 48 кГц
Да это же микросхема PCM2900!
2500-3000р отдать за кодек PCM29xx
КОШМАР!!!!!
ЗЫ: А вот и фоточки потрахов нашлись
http://nwavguy.blogspot.ru/2011/03/behringer-uca202-frankendac.html
ЗЫ2: Если интересует нормальная звуковая карта, то ищите лучше звучку типа UGM-96. У неё параметру намного лучше. Но и цена малость выше.
zakon_85
с янв 2012
Украина, Полтава
Дата: 28 Сен 2015 16:44:59 #
интерфейс USB 1.1
ASIO v. 1.0
ЦАП 16 бит / 48 кГц
КОШМАР!!!!!
Звуковая карта куплена исключительно для записи с тюнера на ноутбук. Понятно, что она далека от совершенства, но свою задачу вполне выполняет.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 28 Сен 2015 17:53:39 #
RK6AJE
Вполне бюджетное решение. Всяко лучше большинства встроенного звука недорогих "ноутов".
http://rmaa.hege.li/UCA202.htm
Все остальное в разы дороже.
alex.petukhov
с сен 2015
Дата: 29 Сен 2015 15:30:49 #
RK6AJE
Есть такая, только одно но, гонял я ее с SDR, после встроенной 192 на 24 (PCI), ее 96 на 24, все таки уступают и видно это только с приемником, есть небольшая потеря чувствительности, на вещательных это незамтно, а вот в стороне где все сигналы послабже сказывается.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 07 Окт 2015 16:28:02 #
Вот новинка http://prosound.ixbt.com/news/2015/october/05/m-audio-micro-dac.shtml
Но недешево, ценник будет, наверное, тысяч 7-8.
Hippopotam
Daily hippo eats about 200kg. grass ...
Дата: 07 Окт 2015 17:01:17 #
Kim Mathers
обеспечивает “профессиональное качество звука”
через позолоченный USB-коннектор
(c)
Это зачет, однозначно :D
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Окт 2015 17:09:36 #
Kim Mathers
Нельзя такими картами пользоваться. Лучше добавить 3 тысячи и купить нормальную:
http://prosound.ixbt.com/interfaces/tascam-2x2.shtml
С ней, если что, компьютер целый останется.)
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Окт 2015 17:14:04 · Поправил: RU245 (07 Окт 2015 17:16:00) #
Kim Mathers
Вся обработка ресурсами ЦП. Как-раз ноутбуку это как собаке пятая нога.
Бюджетный вариант это Creative X-Fi Surround 5.1 Pro. Остальные, нормальные варианты - дороже, но зато имеют ASIO в обе стороны.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 07 Окт 2015 20:39:17 · Поправил: marvel (07 Окт 2015 20:39:54) #
RU245
E-MU 0404 на вторичном рынке у музыкантов за 3000 р - вполне себе проф внешняя карта.
Раздельные регулировки линейного входа левого и правого каналов, ASIO и все такое...
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Окт 2015 20:56:33 #
marvel
E-MU норм, никто не спорит.
Memst
с авг 2013
Дата: 07 Окт 2015 21:42:58 #
RU245
Все бы ничего, но с джеками In-Out она занимает пол-стола. :-((
Зато есть честные 24/192.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Окт 2015 21:53:59 · Поправил: RU245 (07 Окт 2015 21:54:40) #
Memst
Ну тут уж "шашечки или ехать". Свисток несколькими постами выше - на столе ничего не занимает, но как только ЦП под завязку нагрузить - звук начнёт рваться и икать. То-же самое с мало-мальской нагрузкой по системным шинам от, скажем, видеоадаптера нечаянно переключившегося в режим работы с 3D.
Kim Mathers
Дата: 07 Окт 2015 22:01:03 #
С этой мелкой понятно. А что с UGM96 (у меня такая)? Она тоже жрет проц?
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Окт 2015 22:20:16 #
Kim Mathers
Сложно сказать, надо смотреть, что там внутри. Вообще все USB карты жрут процессор, лучше и стабильней работают с интерфейсом IEEE 1394, но они дороже т. к. считаются профессиональными.
Kim Mathers
Дата: 07 Окт 2015 22:55:43 · Поправил: Kim Mathers (07 Окт 2015 22:58:55) #
Забудьте вы про это эппловое барахло как страшный сон. Интерфейсу 20 лет, он считался устаревающим еще в 2007 году. Давно не встраивается в массовые ПК, а контроллеры приобрели формат экзотики для гурманов рудиментов. Найти PCI без проблем, но чтобы это был современный ноутбук... Такие, конечно есть, но это 1 модель Dell от 55 тысяч, пара Sony от 110 тысяч и Тафбуки от 200 тысяч.
Внутри UGM96:
Дата: 07 Окт 2015 23:03:48 #
Даже входа нет. Для радиолюбительских дел не подходит вообще. Халтура полная, 999 вечнодеревянных - красна цена в базарный день. :)
Очередной способ подоить аудиофилов через позолоченный USB-коннектор :-)
А это уже "перебор", если речь идёт о "позаписывать сигналы".
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Окт 2015 23:04:09 · Поправил: RU245 (07 Окт 2015 23:10:55) #
Kim Mathers
Пропускная способность USB ограничена, и понятное дело что если выполнять часть обработки непосредственно в самой аудиокарте - нагрузка на ЦП и на канал USB немного уменьшается. А корреляции обрывов с нагрузкой на ЦП и шины есть у всех USB карт, но меньше обрывов у тех - которые гонят по USB шине чуть меньше данных.
Детальнее: системная шина компа устроена так, что каждое устройство имеет к ней равные права доступа, и может отправлять лишь определённое количество запросов за раз. Но как оказывается на практике - есть устройства права которых "немного ровнее" чем у остальных. К таким устройствам часто относятся видеоадаптеры. Представим ситуацию: звуковая карта работает, что-то через неё играет (а значит буфер устройства равномерно заполняется-проигрывается, снова заполняется-проигрывается... всё везде успевает проходить). И тут - на системную шину наседает видеоадаптер и говорит: а у меня интересы раз в 20 шире чем вон у того USB, дайте-ка мне в 20 раз больше пакетов (и отправляет в 20 (а на деле в 200) раз больше запросов на шину нежели USB контроллер). Как итог - на шине в очереди на обработку тусуются лишь запросы видеоадаптера, а запросы скромного USB стоят в пробке и ждут своей очереди. Дальше - неизбежное окончание данных в буфере устройства (аудиокарты) так как она не получила ни одного ответа на свои мольбы, и слушатель слышит рывки звука, треск, скрежет.
Так вот разница между бюджетными картами и более-менее нормальными в том, что в нормальных картах основная обработка идёт на процессоре самой аудиокарты, и нет необходимости гонять лишний траффик через USB. Более того: нормальные карты чаще всего имеют возможность задания более длинного буфера (или более короткого как в случае с ASIO) что позволяет более гибко настроить систему. В нормальных картах обработка звука выполняется на железном уровне самим устройством, а в программных картах (свистках) эта задача переложена на драйвер устройства, а следовательно на ваш ЦП, системные шины, и всё остальное чего это драйвер нечаянно коснётся.
Для сравнения - есть тут у меня свисток "Creative X-Fi GO!" и коробочка "Creative X-FI Surround 5.1 Pro" оставшиеся от эры ноутбуков. Ходил недавно в местный дом культуры, просили по звуку подсказать: тыкал обе карты в их ноутбук, и пытался делать на них реалтайм обработку. Понятно что карты не ASIO, но та что свисток - работала без рывков с задержкой не короче чем секунда, когда та что в виде коробочки - выжимала почти 120 миллисекунд, что весьма близко к бюджетному ASIO.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 07 Окт 2015 23:41:57 · Поправил: Programmist (08 Окт 2015 00:00:40) #
Kim Mathers
Внутри UGM96
Ну, что можно сказать. На уровне старенького поддельного Creative X-Fi:
Процессор эффектов отсутствует, какие-то ОУ для развязки имеются, значит работать с ней можно, но не более того.
А на счет IEEE 1394 Вы зря, альтернативы этому интерфейсу пока нет и предназначен он для корректной работы с видео и звуком, на что USB не способен.
Не думаю, что перебор. На ней можно не только нормально записывать, но и слушать. Карты такого уровня вполне можно считать бюджетными, все остальное, что ниже по цене и питается от USB - игрушки.
