Дата: 29 Авг 2015 19:02:33
Замучался за день.Считываться ни в какую не хочет универсальным програматором.При этом до нее считывал исправно ТК-2107 и зашивал без вопросов.Даже информацию по ней не читает.Чем прошить ее? Есть еще шнур програмирования баофенгов 888с которые.Им попробовает то пойдет? Говорили как то что шьется с МАХ232.Дайте совет толковый с чем ее прочесть и записать рновые частоты
Дата: 29 Авг 2015 19:18:53
Дата: 29 Авг 2015 20:48:18 · Поправил: LML (29 Авг 2015 20:52:22)
Станция может быть запрограммирована так, что не читается. В программах некоторых Icom встречал такое. При этом информация модели читается.
Многие уже привыкли называть универсальным программатором универсальный программатор Дяди Жени http://www.cqham.ru/uniprog2.html
Не так давно Китай стал производить свой универсальный программатор под несколько раций, включая Baofeng. Вы про какой?
Компьютер с соответствующей Windows. Оптимально Windows XP. Программа, соответствующая модели станции.
Аппаратный COM-порт.
Универсальный программатор Дяди Жени http://www.cqham.ru/uniprog2.html , смотрите подключение ICO-3. |
Дата: 29 Авг 2015 20:57:23
Если вместо его родного разъёма правильно распаять RJ-45, то подойдёт. RX - 8, GND - 7, TX - 2 ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/opc_1122.jpg) Софт: Icom CS-F100 - софт для программирования IC-F100S Series rev.1.61 или Icom CS-F100 - софт для программирования Icom IC-F110, IC-111, IC-210, IC-211 и самая последняя версия: Icom CS-F100 Rev.1.7 - софт для программирования IC-F100, IC-F110, IC-F111, IC-F211 (если у вас только не модель с индексом "S" без дисплея, для неё другой софт нужен). Если всё правильно распаяно, то всё должно работать в обе стороны. Хотя где-то проскакивала информация, что некоторые горе-диллеры специально перерезают на плате станции дорожки, отвечающие за программирование, чтобы, если что, к ним за прошивкой обращались. |
Дата: 29 Авг 2015 21:01:52
LML
Это, похоже, не тот случай. Даже если стоит запрет на чтение, станция должна откликаться на нажатие Info, чего не происходит на станции топикстартера: Даже информацию по ней не читает.
Вовсе не обязательно. Прекрасно работает со шнурком USB. А вот ХР желателен.
Дата: 29 Авг 2015 21:39:52
Спасибо товарищи радиолюбители носом ткнули и где лезть сказали.Практически раздували все подряд.Уточню чем пытался прошить,станцию.2 разьема с патчкорда сетевой карты предварительно обрезав пополам,все выводы обжаты были предварительно перед пайкой все прозвонив,но по схеме универсального подается с диода от переполюсовки питание.Я его подавал но как пишут коллеги по хобби он же ПАлексей все спаяно согласно схемы.Сегодня с 10 утра до 19 вечера все ее и так и так а она не считывается не в какую.Мне тот парнишка у которого я ее забирал говорил что универсальным не считалась.Считалась и за шилась на МАХ232.С питанием дополнительным.Софт самой последней версии 1.7 был правда операционка 7-ка на 32 бита.Что де,подумаю полистаю что да как,охота репитеров прописать и сканирование частот сделать.А то надоели связи в пределах 100 км уже
Дата: 29 Авг 2015 21:42:10
Модель с дисплеем желтым светиться.
Дата: 29 Авг 2015 21:44:34
ПАлексей, это кто так развлекается? Во приколисты...
Дата: 29 Авг 2015 22:44:22
мне кажеться что операционка виндоус 7 не пускает ее прошить.Завтра сделаю тест програматора с резисторами как написано и на комп с ХР виндой понесу
Дата: 30 Авг 2015 11:38:48
Народ говорит, что станции ранних выпусков им не шьются, нужен 1.5
Дата: 19 Ноя 2015 19:55:11
19 Ноя 2015 21:10:28 - Присоединенная тема: Icom IC-F110 - вопрос программирования
Всем привет.Имеется двнный трансивер,полностью работает.Но! Надо себе прошить каналы что собственно и сделал но не могу рассортировать их по данкам и сами банки памяти разделить.Нужно так: в 1 папку:
1-рипитеры РБ и прочие ретрансляторы
2-список частот для работы в эфире
3-частоты для того "послушать".Ни в какую в упор не могу понять как включить сканирование одного из банков!!!
Кто прошивал толком под скан или хотя бы по папкам(банкам).Направьте на путь истинный)))))))))) часов за компом уже мучаюсь а все никак.
Дата: 19 Ноя 2015 20:18:00 · Поправил: ПАлексей (20 Ноя 2015 11:31:06)
Дата: 20 Ноя 2015 11:30:32
