Дата: 28 Ноя 2018 11:40:58
1) говнотросс в кембрике не применять.
2) оцинкованную или нерж.проволоку, для оттяжек.
3) для антенны лучше не поскупиться и купить биметалл 2-3мм.
4) делать на 80м антенну, лучше работает на остальных более высоких диапазонах, чем 40ковочная.
Ссылка о такой антенне ранее в ветке есть.
5) в трансивере есть аттенюатор, который решает проблемы интермодуляций.
Дата: 28 Ноя 2018 11:42:39
Да, забыл указать, треугольник был подвешен с крыши пятиэтажного дома на крышу двух-этажной конторы в квартале.
Угол наклона визуально и примерно градусов 45 относительно земли.
После этого треугольника стал поклонником замкнутых петлевых антенн полноразмерного формата.
Дата: 28 Ноя 2018 14:51:19
valday
Так у Вас вроде место позволяет и побольше рамку подвесить. На соседние пятиэтажки. И она будет висеть над пустырём, южнее частного дома 5, между домами обозначенными 3, 44 и 5/1. Вешайте треугольник периметром 160 метров, ещё лучше было бы 320-330 метров, но похоже не влезет. У меня треугольник периметром 340 метров из толстой полёвки, тюнером строится на всех диапазонах. На приём шума даёт меньше, чем штырь на 20ку.
valdayУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![1.5](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/1.gif) с окт 2012 Сахалинская область, город Корсаков Сообщений: 190
Дата: 29 Ноя 2018 02:13:41
В первую очередь вы для себя должны решить, какие диапазоны вам интересны.
Либо это соседние области на 80м со своим междусобойчиками и килловатами.
Либо это более дальние корреспонденты, тогда это 7 и 14 МГц.
Только для дальних трасс надо треугольник не горизонтальный, а вертикальный, при этом будет уже видна направленность антенны.
да, более интересны 40 и 20 метров на дальние прохождения, т.к. проживаю на острове и ближние связи начинаются от 1000 км. На самом острове не часто можно кого-то услышать. С автомобиля на самодельную магнитку на крыше с излучателем 80 сантиметров самым дальним был Красноярск ок 4000км и Австралия, но там меня забивали киловаттом из Якутска, а прохождение было 5 минут.
Вертикально я бы мог расположить треугольник между домами, но дома достаточно близко (14 метров между), так что только наклон с сопки примерно под 45 градусов. Вчера еще раз смотрел место растяжки. На картинке вид сверху, но там не видно, что дома на сопке, а где столб с одной оттяжкой будет, там идёт склон вниз.
Других вариантов не придвидится. Ещё из-за относительной близости к земле диаграмма в любом случае будет более прижатой к земле, но это придётся учитывать при настройке антенны, скорее всего чуть укорачивать придётся от расчетной
valdayУчастник
Дата: 29 Ноя 2018 02:15:50
Приёмник сразу ожил, исчезли все местные артефакты которые упорно лезли на штыри и верёвки.
По этому и выбрал треугольник, ибо даже на свой автомобильный огрызок собирается многовато шумов и чем ниже диапазон, тем хуже. Ну и полноразмерная антенна даст выше кпд на передачу
valdayУчастник
Дата: 29 Ноя 2018 02:21:45
на вашей высоте оптимальный периметр рамки 84 м, без балуна
почему не применить балун?
Я так понял придется делать 80 метров рамку, но пользоваться больше на 40 и 20 метров, на которые и буду отстраивать, т.к. более прижатая диаграмма направленности. На 80 метров под углом 40 градусов проход будет не очень далекий. У меня будет направление на запад - северо-запад. Однодиапазонны треугольник мне не нужен, а лцчше согласоваться на нескольких вроде и помогает балун, кроме того, что несимметричный фидер согласуется с симметричной нагрузкой.
valdayУчастник
Дата: 29 Ноя 2018 02:42:28
Спасибо за ответ..
1,2,3) если потяну по средствам (пенсионер), то попробую купить биметалл..
4) тоже пришёл к такому выводу, судя по диаграме направленности по диапазонам.
5) многие на форуме пишут, что АТТ на 706-ом не справляется с полноразмерными антеннами.
Возможно из-за более низких шумов на замкнутом контуре будет вполне приемлемо. А если выведу через донгл на ПК, то там можно куда более эффективно работать с сигналом.
т.е. такой трос от силы год проживёт?
http://www.krepiz.ru/takelazh-gruzovoj-krepezh/tros-latunirovannyy-v-opletke-pvh
http://www.krepiz.ru/gallery/Tros-latunirovannyy-v-opletke-PVKh_STk1N1Rm.jpg |
valdayУчастник
Дата: 29 Ноя 2018 03:12:20
Спасибо Александр (если не перепутал) за предложения, тоже так сначала думал, но увы, тогда лучи будут проходить над частными домами и угол наклона будет градусов 20 всего. Боюсь народ меня там на вилы поднимет с такими размахами. Тем более использовать чужие дома я не имею права без разрешения жильцов. Свой хотя бы как часть общей собственности и столб частной конторы, где есть знакомые.
Что-то я опасаюсь делать на 160 метров треугольник в данных условиях.
Сделал скриншоты с видеозаписи, чтоб было более понятны условия.
И на карте сверху отмечены синим линии оптоволокна+кабельного ТВ, красным 380 вольт сиповские линии на питание частных домов + столбы с освещением там же. Дорогу со столбами из-за деревьев не видно. Если бы не деревья, то кидал бы антенну сразу с балкона 3 этажа.
Это мой дом, на котором с крыши будут идти 2 оттяжки
Тут столб с третей оттяжкой и дом ниже, плюс рядом начало частных домов.
Ну и серединный вид для лучшей ориентации и там видны линии электропередач, которые будут рядом с антенной.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/6945967f-4d9b-45c9-b.jpg) |
valdayУчастник
Дата: 29 Ноя 2018 04:00:21
Нашел ещё фото и схемы первоначальных задумок с наклонным лучем.
Один луч как вариант на дальний дом с направлением почти строго на запад. Второй луч на северозапад на ближний дом, но тогда над частными дворами. А после стал отказываться от них в пользу рамочной антенны.
Синим на фото обозначен вариант с крыши на столб световой.
Если туда лепить оттяжку на треугольник, то треугольник станет не равносторонним и ближе к дому, если уж на 80 делать. А вот на 40 метров вполне бы вместился и особо никому мешать не должен, ну разве что всё тем же жильцам дома.
Вид с балкона, откуда я думал сначала тянуть антенну ,но не учел мешающие деревья. Потом стал планировать тянуть кабель по вытяжной трубе до крыши и уже оттуда растягивать антенну.
Варианты растяжек лучей:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/1297dd96-86c9-47de-a.jpg) |
valdayУчастник
Дата: 29 Ноя 2018 04:25:27
Ну и вариация зацепа на столб освещения и треугольник на 40 метров
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/skrinsot_29-11-2018_.jpg) |
Дата: 29 Ноя 2018 04:52:38 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (29 Ноя 2018 05:31:41)
Не обязательно треугольник, это может быть любой многоугольник, главное условие это замкнутая полноразмерная рамка, неважно -пусть будет хоть параллелограмм.
Вам нужна эффективно работающая антенна-сделайте максимально простую запитку антенны кабелем, забудьте про гирлянды ферритовых колец, каких-то ещё странных устройств согласования, которые, как правило, на узкую полосу частот.
valdayУчастник
Дата: 29 Ноя 2018 08:13:50
треугольник самый простой в данном случае. МОжно попробовать с квадратом поизголяться, но это усложнит конструкцию.
Запитка будет с угла и как понимаю без согласующего для подстройки не обойтись. Хотя радиал с балуном вроде добился не плохих параметров согласования. Правда там условия подвеса более идеальные.
Кстати там тоже в комплекте вроде тросик латунированный идёт.
https://www.radial.ru/catalog/antennas/dipole/delta80/
На практике использовали такие тросики в ПВХ изоляции для ограждений нятяжных на высоте. Не знаю сколько лет держалось, но они обычно сверху красились, что могло способствовать неразрушению на солнце. |
valdayУчастник
Дата: 29 Ноя 2018 08:47:59
Кстати нашел тросик из нержавейки
Дата: 30 Ноя 2018 02:59:39
valday
Вариант с лучём пролётом 115 метров на 42й дом тоже неплохой. Если его запитать кабелем через транс 1:4, а на дальнем конце поставить нагрузочный резистор 200-300 ом из нихрома с диапазонными противовесами, получится направленная антенна бегущей волны. Направление будет на запад. На ВЧ диапазонах лепесток будет довольно узкий.
valdayУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 03:40:21
Думается такой луч будет собирать много помех как с близлежащих домов, так и с города в целом,
а на НЧ диапазонах будет дикий перегруз даже с применением АТТ.
По опыту многих радиолюбителей рамки намного менее шумные нежели лучи и имеют не плохое КПД.
Конечно треугольник хуже квадрата или ромба, а круг ещё лучше, но реализация их крайне затруднительна.
Квадрат ещё посмотрю как будет возможно вписать в имеющиеся размеры..
Дата: 30 Ноя 2018 06:03:54
UA0OAG, кто ж резисторы из нихрома в антеннах применяет- это недопустимо ввиду их большой паразитной индуктивности.
valday, то что рамки менее шумные, про это в одном месте написали, а а другой литературе передрал, причем друг у друга. По статике может и меньше, а в реале практически одинаково. Два раза в разных городах вешал несколько антенн и везде шум практически одинаковый. Правда треугольники вертикально вешал для лучшей направленности.
valdayУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 06:36:00
Есть кто на форуме сравнивал и тоже подтверждают меньше шумов при высоком кпд.
Ну в Ротхаммеле тоже не плохо отзываеются о рамках
Дата: 30 Ноя 2018 06:56:12 · Поправил: DEN (30 Ноя 2018 06:58:47)
Все зависит от типа помех. При Ротхамеле ещё таких помех небыло, как сейчас. И если рамка висит достаточно низко, ниже 1/4 рабочей волны, то тоже будет тихо. Для 80м это будет высота ниже 20м. И если не согласована, то тоже будет тихо.
У меня совершенно обратные наблюдения, что одинаково. Разница лишь в усилении в нужных направлениях, правда при вертикальном подвесе. При горизонтальном- только землю греть, не для ДХ. Это все на начальном этапе можно смоделировать в программе.
Ну и не получить высокий КПД у многодиапазонной антенны, это аксиома
(Эх, был по осени у вас в городе проездом. Красивые места.)
valdayУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 07:45:40
Да, места красивые - этим и живем. Климат так себе летом..
У меня рамка будет низковато, да и к краю одному приближается земля. 2 Других конца ближе к дому.
Кроме того по середине достаочно близко деревья, так что хороших условий не получить, но что-то близкое надеюсь получится. Остальное вытягивать согласующим. Погоняем рамку на тестовом месте с анализатором. Может с заужением сделаю и более острым согласованием. Там на месте видно будет. Питать трансивер сразу буду от камазовского аккумулятора ибо он и так будет в резерве на отапливаемом и утепленном балконе с отводом газов на улицу, а лишние импульсники мне ни к чему.
Согласовывать 80-ти метровую рамку буду по максимуму на 40 метров. Практика местной радиосвязи показала, что наиболее живой Рускоговорящий эфир на востоке страны вообще на 20 метрах. На 40-ка метрах забивают всю полосу япошки. Надеюсь некоторая направленность антенны приглушит их и смогу иногда работать на запад и на 40-ка метрах.
На 80 метрах ни разу не работал, только слушал SDR эфир и в глухой деревне Тверской области на юге на приемничек Деген удалось послушать Московских радиолюбителей. Там в деревне вообще идеальные условия, хоть на километры растягивай любые фигуры и вокруг никого, шумов практически нет, только яркий эфир на телескоп приёмничка внутри дома. Брал с собой туда трансивер с согласующим в отпуске, думал поработать с закидкой на неработающие линии электропередач. Там метров 360 где то линии было бы, но можно при желании укоротить и обрезать всё не нужное - никто слова не скажет. Но дела и погода не дали развенрнуться...
Сам родом вообще с Питера, осел на острове и хочу наладить связь с западом, там есть знакомые радиолюбители..
Куплю 100 метров нержавейки в виде троса в изоляции, а там будем посмотреть на натурных испытаниях.
Рядом с городом бывший вертолетный аэродром, рядом горочка..
Сначало развернем луч метров 85, послушаем эфир в зоне согласования (тут хватает что слушать на всех частотах), запишем данные в блокнот. Потом перецепим в треугольник, а после в квадрат попробуем. Всего то нужно на 2 дерева повыше на пригорке зацепить пару оттяжек. На одну сначала лучь с креплением второго конца на оттяжке к авто. Ну и в авто трансивером проверять и если диапазон совпадет на хорошее КСВ, то сработать. После перецепить на 2 оттяжки и к паре авто внизу оттянуть. Тестировать будем как минимум двумя радиолюбителями, а так нас в городе в группе любителей КВ 4 человека. Один ищет решение как для города, так и для пешего варианта для малой мощности, для ясу 817. Остальные на 100 ватт. Один из нас опытный КВ-шник отработавший много QSL по всему миру.. Но его инвертед V постоянно на крыше портят. Другую растянуть проблемно. Хотя у него там коробка из 4-х домов и я ему предлагаю ромб растянуть между ними.. Правда во дворе трансформаторная 10кВ и может быть будет фонить.. Вообще нас КВ - любителей в городе не любят, т.к. растягивая большие антенны портим вид из окна.
Будете проездом захватывайте УКВ станцию, на репитере регулярно кто-то слушает. На 0,1 Ватт 53 километрас сопки как рядом без помех..
Дата: 30 Ноя 2018 07:53:42
Но всё-таки наружная антенна, хоть и низковисящая, зато полноразмерная и многодиапазонная.
В качестве приятного бонуса будет некоторое усиление в отдельных направлениях в ВЧ диапазонах.
Помню щкольником малолеткой повесил себе "верёвку" на соседний дом длиной порядка 120 метров, какой приём появился на ламповый приёмник Урал-это просто песня вместе со сказкой.
До этого была стандартная метёлка, подвешенная отцом под крышей 5-этажного дома и проводок в окно на 4 этаже.
valdayУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 08:03:00
Может всё уменьшение шума связано с использованием балунов?
Хотя сити виндом и дельту обе сравнивали с балунами..
valdayУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 08:09:16
В детстве тоже любил покрутить ручки приёмников..
В городе на КВ диапазонах помню авиацию даже ловил.. Незнаю была зеркалка от УКВ или как (самолеты низко над головой пролетали)..
А в деревне подцеплял ТВ антенну на мачте (по сути оплетка кабеля была антенной метров 10), а заземление в горшок с цветком, обильно политый.. Приёмник тоже ламповый на базе контаты-203. Ловил много чего и прям там где на шкале были города обозначены..
Плёл антенны в детстве... Так что ещё тогда было интересно это направление..
А теперь ребёнок вырос и прикупил трансивер, изучил матчасть и начал строить уже что- то более серьезное ))
Дата: 30 Ноя 2018 11:11:34 · Поправил: DEN (30 Ноя 2018 11:12:19)
Давно известно, что от многодиапазонной антенны, ровно как и низкоподвешанной чудес ждать не стоит, конечно если ее не сравнивать с метелкой.
Однодиапазонные резонансные антенны работают значительно лучше многодиапазонных. Порой достигается прибавка в 2 балла. Это равносильно работе 1 кВт.
valday, брал с собой УКВ, в репитере никто не ответил, ровно как и на 145.500. Может не повезло. На КВ работал /АМ, японцев море, но хочется с нашими. Времени особо небыло работать в радиолюбительском эфире. В прошлый раз хорошо на КВ поработал в эфире над морем с высоты 8000
valdayУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 11:44:34
По репитеру данные значит имеются? 144.8/438.5 с тоном?
давно был у нас? что- то вроде помню кого-то обсуждали ,но не уверен
valdayУчастник
Дата: 30 Ноя 2018 11:47:22
Если успеется собрать комплект, то в Воскресение поедем опробовать работу на луч и дельту из троса, через согласующее, ибо сопротивление там будет никак не 50 Ом, а изготавливать балун с коэффициентом пока не досуг.
Дата: 30 Ноя 2018 16:26:10
valday, спасибо за данные репитера. Был в октябре, жил в гостинице в Ю.Сахалинске. Там дергал репитер на 145.650, если не ошибаюсь.
Дельту легче настроить и вогнать в нужный диапазон. На 40м хорошо получилось с трансформатором 1:2 в углу между сторонами. А треугольник в деревне на 40м хорошо работает с трансформатором 1:4 в том же углу. Правда все это однодиапазонные антенны. Специально так делал.
Вам для связи с европейской частью направленность надо делать на северо-запад. Запад- это только Китай. Юг-Австралия. Северо-восток -Америка
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/etwytrhy.jpg) |
valdayУчастник
Дата: 01 Дек 2018 08:46:31
Получается хорошее направление вроде
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/86801f4c-28da-4ce8-9.jpg) |
Дата: 01 Дек 2018 10:31:34 · Поправил: DEN (01 Дек 2018 10:32:06)
300км можно и обычным лучем с 10 Вт перекрыть. Да, в ту сторону надо дудеть.
valdayУчастник
Дата: 01 Дек 2018 11:09:42
Да какие 300км, это была прикидка в какую сторону.
При таком направлении где то центр направления приходится на Краснодар
Дата: 01 Дек 2018 11:14:54
Это если антенна 3-4-5 элементов яга. А так сектор будет более 45 градусов.
Не заморачивайтесь четким направлением.
