На сайте: гостей - 63,
участников - 2 [ ra3tmo, docent]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GP340 - нужна помощь
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Asus888
с апр 2015
Дата: 31 Авг 2015 19:59:11 · Поправил: Asus888 (31 Авг 2015 21:48:03) #
Здравствуйте! Прошу сильно не ругать, что создал новую тему, просто так и не нашёл, что искал. Подскажите пожалуйста по радиостанции. Чем программировать есть и как программировать частоты я научился. Суть вопроса в том, что я запрограммировал кнопку с верху рации на сканирование, при нажатии я так понимаю идёт сканирование тех частот которые я защил, но вот когда рация поймала нужный канал на приём я не могу остановить сканирование и оно дальше продолжается, как это исправить и узнать на какой частоте остановилось сканирование???
GIBBON
Минск
Дата: 31 Авг 2015 20:40:53 · Поправил: GIBBON (31 Авг 2015 20:42:07) #
Для успешного процесса сканирования зашить лишь одну кнопку будет мало. Необходимо ещё как минимум создать соответствующий скан-лист(ы).
как это исправить
Отредактировав параметры сканирования в меню Scan, исходя из своих предпочтений.
Ни как.
Asus888
с апр 2015
Дата: 31 Авг 2015 20:42:14 #
Подскажите пожалуйста как создаётся скан лист, что то читал но так и не понял
ПАлексей
Дата: 31 Авг 2015 20:51:33 #
Не, так никто не поможет, нужно в названии темы, кроме 3-х восклицательных знаков добавить "Help!" или "Хэлп!" Форум - Правила читали? В частности, пункт 4.9. "Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо неграмотным рекомендуется проверять свои тексты орфографическими программами перед размещением на форуме. Запрещено использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
GIBBON
Минск
Дата: 31 Авг 2015 21:02:10 #
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Авг 2015 22:03:29 · Поправил: СЦБист (31 Авг 2015 22:05:31) #
Ни как.
- не правда) Когда селектор каналов поворачивать будете- узнаете )) Если правильно всё сделали ))
А вообще, правда, плохо искали- тем полно.
Ручками... добавляете в лист каналы и ... Простите великодушно, но тут не только читать, тут и думать надо.
GIBBON
Минск
Дата: 31 Авг 2015 22:26:53 #
СЦБист, она же не умеет пикать, в отличии от CP-шек. Или речь не об этом?
Radistjd
с июн 2013
Дата: 14 Ноя 2015 15:32:01 #
14 Ноя 2015 15:37:18 - Присоединенная тема:
Ответ бипером на прием тонов в GP340
Добрый день!
Для проверок поездных локомотивных радиостанции типа РВ-1.1М Воронеж и РВС-1 Ижевск, мне необходимо осуществить ответ радиостанции Моторола GP340 бипером, на прием групповых вызовов от названных локомотивных радиостанций, представляющих собой тональные посылки 700 или 1000 или1400 Гц.
Немного покопавшись с профессиональной программой обнаружил, что такое возможно, но только на прием одной частоты из названных выше. Если принимать и остальные, то необходимо производить идентичные настройки, но уже на другом канале с одинаковой несущей, путем создания закладок индивидуальности. В принципе меня это устраивало и даже удалось осуществить ответ на посылки 700 и 1000 Гц. Ответ на частоту 1400 не удалось настроить ни при каких условиях даже путем подмены 1000, на которую радиостанция отвечала без проблем, на 1400Гц.
Кто подскажет в чем тут проблема, приходит в голову мысль о каком-то фильтре в радиостанции не пропускающим эту частоту? Или проблема в другом?
