На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ sakhalin2004, Барабашка_Азимут_, ew2abc, Voevoda, WolAN, сочуствующий, Nikolay, melom]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-410
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Мишган
с дек 2010
Дата: 02 Сен 2015 02:21:36 #
Yaesu FT-410 - долгожданная замена Yaesu FT-450
160-10м, SSB/CW/AM, 100W, супергетеродин двойного преобразования 68 Mhz/24kHz, 229х217х94 мм, 4 кг
МАНУАЛ
Мощность все так-же изменяется только через меню путем последовательного выполнения ШЕСТИ действий. Похоже феноменальная самурайская упертость - это уже диагноз.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Сен 2015 07:59:28 #
И ЧМ нет. И упорно не хотят ставить в свои аппараты USB.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 02 Сен 2015 09:42:56 #
Морда у него посимпатичнее.
З.ы. Зачем в КВ радио ЧМ?? На си-би алёкать?!
DIM
Дата: 02 Сен 2015 09:55:45 #
reeeeee89
Нет, в верхнем участке 10-ти метрового диапазона есть полоса для ЧМ-связей....
Там часто бывает активность.
ТАНК
KN88
Дата: 02 Сен 2015 12:29:19 #
Внешний вид напоминает Алинку dx77.
Странно почему отказались от диапазона 6 метров.
Мишган
Вообще странное решение для управления меню добавлять еще одну кнопку вынося её на некотором удалении.
ПАлексей
Дата: 02 Сен 2015 14:26:07 #
ТАНК
Так есть у неё же 50-54 мГц! Мануал посмотрите внимательно.
ТАНК
KN88
Дата: 02 Сен 2015 14:38:19 #
ПАлексей
SSB/AM Mode Transmission
1. Press the []/[] buttons to select the operating band.
By pressing the []/[] buttons, the operating band will change as follows.
7 <-> 10 <-> 14 <-> 15 <-> 18 <-> 21 <-> 24.5 <-> 28 <-> 1.8 <-> 3.5 <-> 7 ......
Specifications
General Rx Frequency Range: 30 kHz - 30 MHz (operating)
160 - 10 m (specified performance, Amateur bands only)
Tx Frequency Ranges: 160 - 10 m (Amateur bands only)
Интересно зачем так народ в смуту вводить.)
DIM
Дата: 02 Сен 2015 14:46:45 · Поправил: DIM (02 Сен 2015 15:00:42) #
ТАНК
Да, но на главной странице :
HF/50 MHz Transceiver
FT-410
и на стр 29:
Sensitivity (IPO “OFF”, ATT: OFF): SSB/CW (2.4 kHz, 10 dB S+N/N)
0.25 µV (0.5 - 1.8 MHz)
0.25 µV (3.5 - 30 MHz)
0.20 µV (50 - 54 MHz)
AM (6 kHz, 10 dB S+N/N, 30 % modulation @400 Hz)
2.00 µV (1.8 - 2.0 MHz)
2.00 µV (3.5 - 30 MHz)
1.00 µV (50 - 54 MHz)
There is no specification in frequency ranges not listed.
Squelch Sensitivity: SSB/CW/AM
(IPO “OFF”, ATT: “OFF”) 2.50 µV (1.8 - 30 MHz)
Так что имеется неоднозначность.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 02 Сен 2015 17:51:34 · Поправил: rn9aaa (02 Сен 2015 18:15:34) #
С чего бы это замена FT-450 ???
Это радио судя по мануалу 25 лет назад в район FT-840 или IC-707. Не смотря на низкую ПЧ и вероятно DSP на ней.(посмотрим потом что там впихнули)
Если на него прайс будет в районе $400-500 то ещё может потягаться с IC-718 которому то же второй
десяток лет скоро будет.
IHMO
Я бы такую не взял.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Сен 2015 22:35:25 · Поправил: undo (02 Сен 2015 22:44:23) #
А что в этом плохого? Должен быть полноценный аппарат.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Сен 2015 23:58:20 #
На замену 450 не тянет, максимум на замену 840. Кнопки смотрятся ущербно,аппарат явно ниже классом, чем 450.
