Дата: 02 Сен 2015 11:36:50
Всех приветствую!!!
Хочу поделиться опытом в модернизации автомобильной станции ICOM IC-V8000.
Некоторое время назад была у меня такая станция, старенькая, пошарпаная, но Японского производства.
Всё было хорошо! Достойные характеристики приёмника, на выходе 75Вт, удобная тангента, громкая модуляция итд. итп.
Пришлось с ней расстаться.
Теперь, когда появилась необходимость в автомобильной станции не задумываясь взял IC-V8000.
Вот это было разочарование, когда корреспондент сообщил мне про отвратительный мелкий и высокочастотный модуль.
На просторах .РУ нэта толком ничего не нашлось по поводу модификаций этой станции.
Помогли "буржуины". Модификация сводится к доработке микрофонного усилителя.
По моему, логично, так как в станции нет регулировки модуляции.
Итак, надо заменить на плате LOGIC BOARD:
1. Резистор R103 вместо 150К надо 330К.
2. Конденсатор C50 вместо 220пф надо 150пф.
3. Конденсатор C79 вместо 220пф надо 68пф.
Так же в силиконовой манжете с кнопками, куда входит микрофон не было отверстия, пришлось сделать.
В пластиковом корпусе тангенты не совпадало отверстие с позицией микрофона, исправил.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mods_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mods_1_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mods_1.jpg) Увеличить
Теперь всё Хорошо!
Удачи!
Юрий.
RN3DEK/3 |
Дата: 02 Сен 2015 11:49:04
Вторым "кояком" был рокот, который накладывался на сигнал.
После ряда экспериментов причина была выявлена.
Это наводка от кулера (вентилятора).
Рокот был легко побеждён включением параллельно ему керамического конденсатора 0,5 мкф.
Удобнее оказалось припаять его прямо к разъёму на плате.
Удачи!
73!
Юрий.
RN3DEK/3
Дата: 30 Окт 2015 00:15:16 · Поправил: suv (30 Окт 2015 00:17:01)
Следующий этап доработки это введение регулировки девиации.
Идея нашего зарубежного коллеги DF4CL.
Я не самый продвинутый схемотехник, по этому буду признателен за комментарии к моему посту.
В IC-V8000 нет штатной регулировки девиации Ewin DF4CL предложил следующее решение:
1. Отпаиваем ножки 1 и 2 микросхемы IC5 на плате LOGIC Board.
2. Припаиваем переменный резистор номиналом 100 КОм к пинам 2 и 6 разъёма J2.
3. Бегунок преременника припаиваем к площадке платы вместо пин 2 IC5. Нога 2 микросхемы в воздухе.
4. Ногу 1 IC5 соединяем с ногой 12 той же микросхемы.
На пине 2 разъёма J2 находится усиленный микрофонный сигнал MODIN.
Пин 6 J2 земля.
Площадка пина 2 IC5 соединена со входом модулятора. MOD это модулирующий сигнал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mods_dev_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mods_dev_3.jpg) Увеличить
Как я и предполагал схема работает!!!
В эфире кореспонденты помогли настроить девиацию, пока на слух, при случае посмотрю сигнал на анализаторе.
Со слов коллег качество сигнала отменное.
Не большое дополнение, по монтажу.
Припаять вывод бегунка к площадке на месте пин 2 IC5 у меня не получилось.
Гораздо проще припаять к конрольной точке напрямую на вход модулятора. См. фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20151030_46839.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_20151030_3493.jpg) Увеличить
73!
Юрий.
RN3DEK |
Дата: 30 Окт 2015 11:38:54 · Поправил: suv (30 Окт 2015 11:40:16)
Итоговая схема выглядит вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mods_dev_8.jpg) Увеличить
Суть модификация сводится к тому, что усиленный микрофонный сигнал минуя ЦАП IC5 через переменный резистор
подаётся на вход модулятора (резистор R1).
См. Блок-схему.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/blok_1.jpg) Увеличить
Переменный резистор вот такой:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/podstroecnik.jpg) Увеличить
73!
Юрий.
RN3DEK |
Дата: 30 Окт 2015 12:06:56
Последним этапом корректировки модуляции стало удаление "журчания" на фоне голоса.
Корреспонденты отмечали, что на фоне голоса прослушивается довольно громкий фон-журчание,
как будто включен суб-тон CTSS.
После долгих поисков источник этого "журчания" был найден им оказался кулер (вентилятор охлаждения).
Скорее всего он просто низкого качества и искрение щёток наводится на модуляцию.
Лечится это ферритовым колечком на провода питания кулера и включением конденсатора (не электролитического) параллельно
входу кулера.
Я применил плёночный конденсатор 0,5 мкФ. см фото.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/kuler_konder_2.jpg) Увеличить
73!
Юрий.
RN3DEK |
Дата: 30 Окт 2015 20:08:01
Cooler с щётками!? :)
Дата: 31 Окт 2015 13:29:42
501
Hi, hi !!!
Действительно, смешно, движок действительно безколлекторный.
Но он всё равно фонит.
73!
Юрий.
RN3DEK
Дата: 08 Дек 2022 09:44:23 · Поправил: Ангстрем (08 Дек 2022 09:45:43)
Станция V8000 версии CSA1. Из коробки, первое включение - отвратная работа шумоподавителя - затыки и пропадание в это время индикации S-метра на слабых и средних сигналах. При принудительном открытии ШП - всё нормально, звук не искажается, S-метр работает. Куда копать?
Дата: 08 Дек 2022 17:14:30
Похоже на подделку
Дата: 08 Дек 2022 17:34:51
yury98
Похоже на подделку
В каком смысле?
Дата: 08 Дек 2022 17:38:10
Дата: 08 Дек 2022 17:43:33
В каком смысле?
Станция снята с производства 7 лет назад.
Потом в основном только китайские подделки продавались.
Дата: 08 Дек 2022 17:45:28
Ну так она лежала долго нераспакованная.
Дата: 08 Дек 2022 17:48:48
Сравнил по фото из инета плату - различий не увидел. Как отличить китайскую?
Дата: 08 Дек 2022 19:12:49
По отличию печатной платы от сервис мануала.
Дата: 08 Дек 2022 19:14:41
yury98
Отличий нет.
Дата: 08 Дек 2022 20:30:27
Значит поаезло
Дата: 08 Дек 2022 20:48:24
yury98
А по теме вопроса ничего нет?
Дата: 09 Дек 2022 10:40:18
по теме вопроса
Я бы начал с проверки IC4 и IC5 Main unit.
Дата: 09 Дек 2022 15:54:55
yury98
Ок, спасибо, попробую.
