На сайте: гостей - 51,
участников - 2 [ Фотограф, xman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Прием спутников в X-band
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 03 Сен 2015 12:19:42 · Поправил: Radiomolotok (03 Сен 2015 12:20:08) #
Доброе времени суток!
Кто-нибудь принимал сигналы со спутников в диапазоне 7-8 ГГц (X-band)? Какую антенну, преобразователи использовали?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Сен 2015 14:01:33 #
Участник форума OlegG занимается этим диапазоном . В этом топике есть ссылка на его страничку DVB донгл выше 1000 МГц - Страница 7
saleev
Львов
Дата: 04 Сен 2015 09:20:14 #
Radiomolotok
Что имеется ввиду? Профессионально делаем аппаратуру для приёма. Если говорить об антеннах - минимум 5-метровые зеркала по системе АДЕ, максимум 12 метров. Сканэкс делает станции на 3-х метровых. "Терру" и "Акву" на них принять можно, а вот что-то серьёзное вряд-ли. Опять же, принять непросто, чтобы записать поток, а что дальше с ним делать знает только хозяин аппарата )))
OlegG
Дата: 04 Сен 2015 21:37:57 #
Не вопрос. Радиометры FY3А, FY3B, FY3C принимаются на ура c 1,5 метровой миской.
Сигнал NPP Suomi более слабый но тоже доступен с 20 градусов высоты. Aqua и Terra имеют немножко "дебильные" модуляторы, поэтому не зацикливался на их приеме, хотя сигналы вижу нормально.
73!
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 09 Сен 2015 09:32:15 · Поправил: Radiomolotok (09 Сен 2015 09:55:27) #
В C-диапазоне исп-ся 1.8 метровые тарелки. Для Х-диапазона достаточно 1.5 м.
Тут проблема в МШПР-ах. Профессиональные МШПР в инете стоят около 2000 баксов, может еще дороже.
Может кто-нибудь переделывал МШПР-ы С- или Ku-диапазона? или это принципиально невозможно?
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 09 Сен 2015 09:38:03 #
Спасибо. Посмотрю его сообщения
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Сен 2015 13:07:29 #
Radiomolotok
Если под МШПР вы имеете ввиду вот это OCXO 25MHz
то, тогда я ставил туда TCXO на 25 МГц вместо штатного кварца. Вроде как нормальная стабильность частоты получается. Тарелка только нужна не менее 1.5 метра. Ту которую ставил (0.8 м), закрывается тенью от облучателя, и слабые сигналы такие слабые ;-))
Radiomolotok
с ноя 2007
Дата: 10 Сен 2015 05:40:01 · Поправил: Radiomolotok (10 Сен 2015 05:42:12) #
МШПР-малошумящий преобразователь или по-проще LNB для спутниковых тарелки.
Если на картинке "внутренности" LNB, то да.
Кроме переноса частоты опорником, думаю, что нужно менять геометрические параметры т.н. волоновода и приемного "хвостика".
