На сайте: гостей - 69,
участников - 1 [ Атлас]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Модернизация планшетов и другой портативной электроники
с фев 2008
Дата: 11 Сен 2015 01:11:26 · Поправил: 501 (11 Сен 2015 03:51:56) #
Если device начинает со временем "тупить" в части памяти, хана ячейкам Nand Flash.
Если стоит MoviNAND, лечиться запаиванием новой, и форматированием, с последующей заливкой ПО через Boot, если имеется соответствующий софт, через USB или JTAG.
Если Nand относительно старого образца, TSOP-48, можно слить дамп (само собой с уже с битыми ячейками), загрузиться в Boot mode, отформатировать Nand, и залить заранее сохранённый, не полный backup из microsd. Как правило, ячейки хранения в скрытых областях памяти не имеют повреждений, поэтому способ прокатывает.
Или как с MoviNAND.
Проделывал это в магнитолах с навигацией на Windows CE, а потом когда "поумнел")), и на Android.
Симптомы те-же. Зависание, ошибки при копировании, задержка выполняемых операций. + система в Boot режиме, делает диагностику памяти, и показывает битые ячейки в NAND.
С увеличением NAND памяти, с 4 до 8 Gb, для заливки большего количества карт для навигации, тоже самое.
Форматирование, и последующая долгая установка в Boot режиме.
На планшетах думаю тоже самое.
Ну и кто это будет проделывать? :)
СЦБист
Offline6.6
Дата: 11 Сен 2015 22:02:48 #
Из интереса, я попробовал бы )) 501, спасибо за отклик!
Programmist
с ноя 2008
Дата: 12 Сен 2015 00:49:15 #
Вот эту деталь нужно первым делом оттуда вытащить и выбросить на помойку:
И еще микрофон. Остальное модернизации не подлежит. Игрушка Tamagotchi она и в Африке Tamagotchi. :)
 Страница:  ««  1  2
