На сайте: гостей - 52,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Выбор антенны на авиадиапазон, для аэродрома.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 16:47:01 · Поправил: ale2003 (14 Сен 2015 18:06:07) #
Собственно нужно установить два радиостанции на авиа диапазон. Одна антенна нужна для связи на небольшом расстоянии ~30-40км. Вторая желательно больше . Выбор пал на две антенны вертикальный диполь и J-Антенна. Кто что может порекомендовать?
Щяс вот наткнулся на тему Антенна на авиа почти задаром - Страница 29 кто может подсказать, будет ли она лучше и на сколько? Какое у неё усиления?
Дата: 14 Сен 2015 16:54:22 · Поправил: Zmej (14 Сен 2015 16:55:41) #
Вам нужна не кустарщина из линеек или двух трубок, а профессионально изготовленная антенна, чтобы у нее был запас по всем параметрам, электрическим и механическим. Неужели аэродром-содержащая организация не в состоянии обратиться в фирмы, которые профессиональное оборудование изготавливают и продают? Тот же "Радиал" в конце концов.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2015 17:01:36 · Поправил: Модест Петрович (14 Сен 2015 17:06:42) #
если люди хотят поставит антенну, для обеспечения безопасности полетов и имеют самое отдаленное понятие об этом (спрашивают на форуме любителей, которые в основном слушают эфир)-... бедная авиация...
не давайте никто советов, не берите грех на душу.
грохнется борт-себя потом всю жизнь винить...
мне предложили за не маленьких денег установить в вертолет не штатное радиооборудование. я отказался.
в этом же случае вообще связь диспетчера с бортами.
ж.па полная...
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 17:03:09 · Поправил: ale2003 (14 Сен 2015 17:04:39) #
К сожалению таких средств в бюджете нету. "Радиал" хорошие антенны но и стоят дорого. По этому и спрашиваю вышей помощи. Связь нужна для небольшого аэродрома, летают там в основном мото дельтапланы и прочие любители легкой авиации.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 17:05:34 #
Глупости говорите. если не хотите давать советов, так проходите.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 17:11:54 #
Если вертолет допускает устанавливать доп оборудования, и есть инструкция не вижу проблем.
Дата: 14 Сен 2015 17:12:24 #
Ну значит ищите хорошего слесаря, пусть сделает вам для ближней связи один петлевой вибратор, для дальней пару стеком. Делать крепко и качественно, не с алюминия, а лучше с медной трубки, чтобы можно было хорошо запаять кабель.
Лучшая развязка между каналами будет, если разнести антенны по высоте на одной довольно высокой мачте, метров 15-20 хотя бы.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 14 Сен 2015 17:14:23 #
ale2003
к счастью, Вы далеки от авиации.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 17:15:44 #
Возможно, спорить не буду.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 17:16:44 #
А есть ссылка на расчеты петлевого вибратора?
Дата: 14 Сен 2015 17:46:34 · Поправил: Zmej (14 Сен 2015 18:01:59) #
http://www.changpuak.ch/electronics/Dipole_folded.php
http://www.electroschematics.com/26/folded-dipole-antenna/
http://www.ifwtech.co.uk/g3sek/diy-yagi/dipoles.htm
http://qrx.narod.ru/anten/pvvk.htm
Длина петли вычисляется как 150 / F(MHz) * V , где V - к. укорочения кабеля, простой полиэтилен 0.66, вспененный 0.75.
Расстоянием от несущей мачты в районе 0.5-0.7м можно понизить до 200 Ом входное сопротивление, соостветственно на 50 Ом кабель будет согласование.
В общем ищите человека который хорошо сделает механику и другого, кто имеет измерительное оборудование, думаю, что в Новосибе такие люди есть.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 17:54:57 #
Спасибо
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 14 Сен 2015 17:55:59 · Поправил: Konstantin (14 Сен 2015 17:58:47) #
ale2003
Вы прикалываетесь? У вас на точке РП или просто хозяин есть? Надеюсь, он в тюрьму не хочет? А те, кто летает, о своей безопасности думают? Если да, то пусть скинутся. А если нет, то гоните их к черту. Или на мотодельтаплан и топливо деньги есть, а на АФУ нет? Вот антенна: http://www.airband.ru/Catalog-ab/Ant_ab/Sirio_GP108-136LB-N.htm
К ней нужна мачта и кабель с разъемами. Неужели неподъемная сумма для людей, увлеченных небом? Ну и наймите специалистов, которые это все грамотно смонтируют.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 18:08:44 · Поправил: ale2003 (14 Сен 2015 18:12:56) #
Konstantin
РП планируется.
Sirio GP это обычна 1/4 у коэффициентом усиления 0 (
Тогда уж лучше Anli-100 (немного доработанная) там хотя бы 2*5/8
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 14 Сен 2015 18:12:18 #
Вы прикалываетесь?
ale2003
имеется в виду кто отвечать будет если что. это ж не гараж частный) авиация
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 14 Сен 2015 19:06:54 #
ale2003
Вам нужна связь для малой авиации, а не прохождения ловить, ставьте четвертуху, вернее две четвертухи, для начала.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Сен 2015 19:13:21 · Поправил: Фотограф (14 Сен 2015 19:25:34) #
ale2003
А Вы какой коэффициент желаете? На большинстве аэродромов установлены дискоконусные антенны Л-120. Кстати, их делают (делали) в Новосибирске. Диапазон 100-150 МГц, коэф. усиления 0.
Одна антенна нужна для связи на небольшом расстоянии ~30-40км. Вторая желательно больше.
Устанавливайте Ваши антенны как можно выше. Воспользуйтесь калькулятором расчета радиовидимости. Первая высота - Ваша антенна. Вторая - высота полёта мотодельтаплана и прочих любителей легкой авиации.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 19:31:55 #
Спасибо. Уже считал на калькуляторе. То что нужно ставить как можно выше это тоже понятно.
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 19:36:21 #
Радиостанции которые будут применяться имеют чувствительность 2 мкВ ( По этому хотелось антенны с небольшим усилением. А то станция глуховата.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Сен 2015 19:55:05 #
ale2003
Для сравнения Р-863М чувствительность приёмника не хуже 3 мкВ. Дальность связи до 400 км. (при условии, что самолёт на высоте порядка 10 км.)
ale2003
с ноя 2009
Новосибирск
Дата: 14 Сен 2015 19:58:47 #
У нас высоты до 500м.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Сен 2015 20:09:17 #
ale2003
Установите Вашу антенну выше 10 метров над уровнем земли и дальность связи будет до 90 км. Для СЛА вполне достаточно.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 14 Сен 2015 20:35:26 #
ale2003
Да не факт. Тут еще ветровую нагрузку на полотно и на саму мачту учитывать надо. И если ваши легкие авиаторы не шибко далеко от точки удаляются, то я бы какой-то разумный компромисс по высоте искал. Зачем избыточно задирать? RN3ZF правильно сказал: Вам нужна связь для малой авиации, а не прохождения ловить.
И у готовых антенн и решений есть важное эксплуатационное преимущество перед кустарными: у них минимум коррозионных и контактных сюрпризов, потому что конструкция отработана. А это, в итоге, безопасность. В общем, в вашем случае лично я за профессиональные решения.
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Сен 2015 21:05:15 #
Да, и кабель грамотно заделать с разъемами, иначе все сойдет на нет после первого дождя или оттепели.
