На сайте: гостей - 70,
участников - 10 [ fil, andory, Dr.Floid, muha131, rw6hrm, Voevoda, Greenland, XOR, R8LBL, Несущий свет]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Что за зверь частотомер SF401
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 05 Окт 2016 19:02:47 · Поправил: 67rus (05 Окт 2016 20:48:30) #
Всем привет. А кто нибудь знает, возможно ли этот частотомер путем небольших изменений в конструкции превратить в устройство выполняющее функцию как у сканирующих приемников функция close call ? Ну любой сканер с этой функцией высвечивает частоту несущей при появлении какого нибудь радиообмена в радиусе слышимости приемника (думаю как минимум 2километра, а может и более). А эта штуковина делает почти тоже самое, только дальше метра ничего не видит. Вот собственно в этом и вопрос, возможно ли повысить чувства или уменьшить степень аттенюации или еще как нибудь приблизить возможности к возможностям close call у сканеров, но возможно с избежанием побочки типа видит все и сразу, и путается в показаниях.
Zerop-52
с янв 2012
Нижний Новгород
Дата: 18 Ноя 2016 21:59:52 #
Брать данный дивайс SF401 не в коем случае не стоит, за исключено только случая, когда требуется вычислить CTCSS/DCS тон.
Чувствительность в десятки раз хуже чем у FC-1Plus.
Туфта туфтой. Игрулька.
Если что, продаю за пол стоимости (Нижний Новгород, без пересыла).
Tolan
Подмосковье
Дата: 19 Ноя 2016 13:50:47 #
Версия прибора 2.4 покупал в 409shop за USD 38.50
=Сейчас он уже стоит у них под 42$... Китайсы упорно поднимают цены.
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 01 Янв 2017 18:24:52 #
Приобрел себе SF401. Прибор понравился и нет. Чувствительность никакая! Измеряет частоту только когда рядом с антенной.
Понравился тем что определяет частоту DMR, а так же тем что заявленный диапазон измерений гораздо выше, от 20мгц до 3,5ггц!
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Янв 2017 18:28:07 · Поправил: DEN (01 Янв 2017 18:29:43) #
а в реале измеряет ГГц или только заявлено??
С DMR понятно, ничего удивительного
Andrew007
с апр 2014
Воронеж
Дата: 01 Янв 2017 18:30:52 #
Реально измеряет до 3,5 ггц, подавал с генератора, правда из за низкой чувствительности через переходник напрямую на вход частотомера.
killer258
Тула
Дата: 01 Янв 2017 19:00:18 #
повысить можно, я пробовал нечто подобное,но при этом он начинает сосать весь шум с округи, и даже на твёрдо стоЯщей несущей с ломовым уровнем на экране мельтешили не то, что единицы и десятки кгц, но даже иногда и сотни килогерц, при более слабых сигналах было ещё хуже, вообще полная каша,так что терялся весь смысл этой доработки. Но передатчики сотовых сетей начинал чувствовать аж метров с пятидесяти
67rus
с июн 2014
Смоленская область
Дата: 03 Май 2017 14:43:19 #
Выходит что все таки этот прибор тупой или предназначен для непосредственного подключения с помощью кабеля. Я с начала подумал, что мне бракованный попался, а оказалось что нет.
killer258
Тула
Дата: 04 Май 2017 07:53:14 #
все частотомеры на большом расстоянии ничего нормально не смогут померить из-за помех
Vlad_01
с авг 2012
Пенза
Дата: 04 Май 2017 08:22:28 #
Уже USD 44.50, а рядом зачёркнуто $55.50 )) Благодетели )
Симдбад
с июл 2018
Иркутск
Дата: 24 Дек 2018 14:48:56 #
Всем привет,а реально на частотометре антену поменять с гнездом от рации?
killer258
Тула
Дата: 24 Дек 2018 15:21:38 #
всякие переходники типа этого (см фото) влияют каким либо образом на характеристики антенны? Просто есть несколько антенн с разъёмами SMA.
Я часто их использую везде, и у меня была пара случаев, когда подобного типа переходник развалился , и содержимое выпало, что позволило увидеть, как там это внутри сделано. Так вот, там в некоторых переходниках центральные жилы соединены не монолитно, а через банальное придавливание центрального штыря к какой-то пружинящей пластинке, и с другой её стороны тоже аналогично.
Для частотомера это конечно не критично, но если переходник будет долго находиться в среде с повышенной влажностью и чем-нибудь ещё, то там со временем внутри окислиться всё может в месте придавливания, и будет плохой контакт между центральными штырями. Китай, он и есть китай
killer258
Тула
Дата: 24 Дек 2018 15:26:14 · Поправил: killer258 (24 Дек 2018 15:27:21) #
У меня три подобных частотомера были куплены для изучения, так вот, в двух из них перед прешкалером SAB6456 стоит какая-то микруха для усиления сигнала с антенны, а в одном из них нет её, там с антенны прямо подаётся на два встречнопараллельно включенных диода и далее на вход SAB6456, этот частотомер работает только с очень близкого растояния и если на рации мощность не меньше полуватта.
Китайцы как хотят, так и делают.
killer258
Тула
Дата: 24 Дек 2018 21:32:08 · Поправил: killer258 (24 Дек 2018 21:39:20) #
Теоретически возможно, но на практике столкнётесь с тем, что изменения придётся внести не только в конструкцию, но и в прошивку контроллера, исходный текст которой нигде не публикуется.
Если дружите с написанием программ для микроконтроллеров, то можете написать сами. Настраиваете один из его таймеров как счётчик внешних импульсов, по его переполнению в прерывании инкрементируете один 8 или 16 битный регистр.(в зависимости от того, какой таймер возьмёте- 16битный или 8 битный) Другим таймером , тактируемым от кварца, и дополнительными регистрами , инкрементируемыми по его переполнению, отмериваете интервал в одну секунду , потом останавливаете счёт первого таймера-счетчика и снимаете , сколько он там насчитал.
Потом еще раз то же самое. Если соседние показания совпадают, значит, частота перестала хаотично мельтешить и частотомер что-то заловил. далее по уарту выдаём пакет в сканирующий приёмник по его протоколу или в мой проект на R820T (у меня тут в разделе модификаций и разработок есть эта тема Проект микроконтроллерного управления чипом R820T с целью создания на его основе самодельных РПУ - Страница 10 )
oppose
с окт 2019
Дата: 21 Окт 2019 13:32:15 #
А зачем менять гнездо? Я вместо штатной прикрутил антенну от yaesu типа FT-60, намного лучше стало. Антенны дешевые в профи можно набрать.
oppose
с окт 2019
Дата: 21 Окт 2019 14:47:07 #
В МСК по 2100рэ продавали, но я как всегда не успел. Буду ждать следующей партии.
radio_chajnik
с окт 2019
Минск
Дата: 19 Мар 2020 14:42:18 · Поправил: radio_chajnik (19 Мар 2020 14:42:45) #
Можно ли таким мультиметром измерить частоту https://mile.by/catalog/multimetry/tokovye-kleshchi-duwi-duwi-m266-profi--product/ или лучше купить частотомер? Точность как-то зависит?
Спасибо за ответ!
 Страница:  ««  1  2
