На сайте: гостей - 53,
участников - 6 [ viota, muha131, RZ260, SashaShmel, olegmotov, NDR631]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola CM360 - программирование
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 18 Сен 2015 21:46:43 #
Приветствую всех форумчан. Прошу помощи в программировании Motorola СМ360. Перепробовал все версии софта которого смог найти.
Удалось считать параметры:
Model number M50KNF9AN2
Serial number 019TML3886
Software version R03.10.00
Подключение к р/ст через задний разъем из схемы http://www.cqham.ru/uniprog2.html
по двум проводам.
При попытке считывания софтом R05.09 - ошибка 2416 "Product not supported"
Помогите пожалуйста...
kentor
с июн 2005
Дата: 18 Сен 2015 22:14:54 #
jen
с апр 2015
Донецк
Дата: 19 Сен 2015 05:53:49 #
"Архив поврежден или имеет неизвестный формат"
Вот, что по поводу CPS EMEA R05.16
GIBBON
Минск
Дата: 19 Сен 2015 08:21:46 #
Всё нормально распаковывается и устанавливается.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 19 Сен 2015 18:10:20 #
jen
Обновите архиватор.
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 28 Ноя 2015 13:44:17 #
Всеобщий привет. Прошу помощи спецов в разъяснении проблемной ситуации с программированием GM-360 2-ух метрового диапазона. Станция рабочая, но требует коррекции частоты каналов. Ни одной программой (из указанных в этой ветке форума-все прочитано и перепробовано) она не хочет читаться. Программы выдают сообщения:-«Радиостанция не поддерживается данным CPS(Ошибка 3001)».Возникла мысль, что станция кем то не корректно была прошита в предыдущий раз(фото 1). Для чистоты эксперимента проверена такая же станция (фото 2). Вторая станция читалась и прошивалась без проблем на одних и тех же условиях(комп, прорамматор, шнурок и программы). В качестве программатора использовался универсальный программатор, а также RIB. На проблемной станции остался 1 стикер с наименованием модели, который совпадает со станцией №2 . А вот Radio Info TEST TOOLом читается на проблемной станции не так как на исправной ( номер модели, ESN, прошивка, кодеплаг).
Вопрос: что можно сделать и как правильно для возвращения 1-ой станции к нормальной жизни, исключая хирургическое вмешательство в станцию №2?
Прошу сильно не пинать – опыт работы с Motorola не очень богатый, поэтому обращаюсь к специалистам. Буду благодарен за дельный совет и полезную ссылку.
TIALIV
с ноя 2007
Могилев
Дата: 01 Дек 2015 23:44:22 #
Вопрос снят. Проблема решена.
alexm-87
Узбекистан, Андижан
Дата: 02 Мар 2018 07:24:35 #
Добрый день как решили проблему я все перепробовал, r05.16 Т5 станцию не читает. что можно сделать?
