На сайте: гостей - 49,
 Форум —› Антенны и фидеры —› Правильный монтаж
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
motor
с янв 2004
Дата: 20 Сен 2015 20:24:30 · Поправил: Ware (21 Сен 2015 10:06:38) #
Коллеги, досталась антенна производства радиал DS2 VHF 140-163 MHz, планирую разместить сбоку на мачте. Вычитал в интернете, что расстояние между мачтой и антенной должно быть 1/2 волны для круговой направленности. Вопрос откуда считать - от оси крепления или от петель, и как их расположить относительно мачты?
ПАлексей
Дата: 20 Сен 2015 20:30:00 #
Что-то с русским языком у вас всё так печально, даже в названии темы ошибку допустили - правильный пишется через и, а не через е. А в тексте вообще мрак...
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 20 Сен 2015 20:33:33 #
Уже лучше!
Молодец что исправили.
Правильный монтаж начинается с правильных мыслей!
На форуме есть директор предприятия (Радиал) изготовитель этого изделия он же (ник) "Радиал", Евгений.
Напишите ему.
Форум - Об участнике Радиал
motor
с янв 2004
Дата: 20 Сен 2015 20:33:53 #
ПАлексей
По теме есть чего ?
ПАлексей
Дата: 20 Сен 2015 20:34:39 · Поправил: ПАлексей (20 Сен 2015 20:35:45) #
Уже лучше!
Это не он исправил, а Вебмастер. А в тексте всё равно туева хуча ошибок осталась.
motor
с янв 2004
Дата: 20 Сен 2015 20:35:18 #
Малютин
Я писал ему он проигнорировал моё послание . Приходиться читать вот таких ПАлексеев (:
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 20 Сен 2015 20:35:53 · Поправил: Малютин (20 Сен 2015 20:40:29) #
Кто бы это ни был,
главное исправили!
Пожелания приятного технического творчества ТС.
Надеюсь он получит необходимую техническую документацию.
Радиал
Дата: 21 Сен 2015 00:19:22 #
Есть мысли по антенне ?
На картинке изображено единственное правильное положение антенны на мачте. Ничего и никуда тащить не надо.
А если под мачтой Вы подразумеваете башню, и вопрос звучит как "на каком расстоянии от ребра башни крепить антенну",так отвечу просто-пофигу,ибо башня всю равно исказит диаграмму этой антенны,как бы её не относили.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Сен 2015 00:22:07 #
Если только на вершину, не поставить.
RadioKoteg
Дата: 21 Сен 2015 00:30:11 #
IMHO между вибраторами волна должна быть.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 21 Сен 2015 00:57:09 · Поправил: Kim Mathers (21 Сен 2015 12:36:48) #
Абсолютно пофиг как их ставить - неравномерность кардиоды к кругу обычно не более 2 дБ. Интерференция с ходу даст 6-10 дБ.
Радиал
Дата: 21 Сен 2015 09:23:50 #
Неа,чем меньше это расстояние будет,тем лучше. То есть оно вообще должно стремиться к нулевому значению,то есть к линейному излучателю с идеальной круговой ДН.
motor
с янв 2004
Дата: 21 Сен 2015 18:13:57 · Поправил: motor (21 Сен 2015 18:14:28) #
Радиал
Меня интересует расстояние обозначено на рисунке знаком вопроса .
Радиал
Дата: 21 Сен 2015 20:25:06 #
А что,других рёбер у башни нет?
motor
с янв 2004
Дата: 21 Сен 2015 20:28:03 #
Радиал
Есть 3 ребра ферма 300х300 .
