Благодаря хорошим людям на этом сайте, я сделал некоторые очень хорошие антенны ...
- Один простой антенны для 27MHz
- Одна антенна "Ground Plane" для 446MHz
- Один Yagi антенна с 7 элементов (144-146MHz)
http://ipic.su/7yow59
- Одна антенна Discone для (Radio Scanner)
http://ipic.su/7yow52
- Одна антенна для старых телефонов J-Pole (43-49MHz)
http://ipic.su/7yow5i
--- Но я был заблокирован на антенну к телевизору передатчика (TV-transmitter 487MHz). В течение двух лет я борюсь, чтобы сделать несколько различных антенн, но не дают очень хорошие результаты. Может я ошибаюсь где-то в принятии этого антенну !!! Или так говорит коллега
Zmej (который я лично очень ценю, люблю и уважаю ...), что телевизионный передатчик 0.5W недостаточно для диапазона 1kм OMNI! :(
- Я попытался сделать вертикального диполя-открытым горизонтального диполя двух диполей (turnstile), закрытого дипольных, диполь-замкнутым изогнутые, dipol- "V", антенная решетка "Hentenna", антенная решетка, "Харченко"
http://ipic.su/7yow7T Максимальная сигнал ... у меня есть около 600 метров.
http://ipic.su/7yow6B
- - Вот почему я подумал, что, возможно, решение сделать четыре Yagi антенны или ... !!!
Я благодарю много всем, кто помог мне справиться с этим. Также я хотел бы поблагодарить Владимира, Алеx, Сергей ... всех. Кроме извинения всем, если я перестарался, и я был очень скучно.
К сожалению! ;)
