Дата: 22 Сен 2015 18:05:43
Есть 2 экземпляра ВИП-М (пакетный контроллер передачи данных)... нет доков, инструкций и межблочных кабелей. Если кто-то что-то знает - поделитесь пожалуйста! Инфы в сети и на профильных форумах нет.
Дата: 22 Сен 2015 18:49:52
Если фирма не изменила контактные данные, то вот они:
ИНКОМ, ООО
634009, Томск, Розы Люксембург ул., д. 14 А
E-mail: incom@cc.tpu.edu.ru
www.incom.tomsk.ru
Администрация: Сонькин Михаил Аркадьевич – председатель совета директоров.
В любом случае, ищите по ключам «Сонькин ИНКОМ» |
Дата: 22 Сен 2015 20:12:53
Стоит на вооружении Внутренний войск МФД РФ. Ищите связистов из этой силовой структуры для полноты информации. Конечно же не секретное изделие. Весьма скудные возможности за очень большую цену. Не думаю, что фирма изготовитель поделиться с вами документацией...
Внутри одноплатный комп. Подразумевает работу в сети, и с более "продвинутым" контроллером, в котором как минимум есть соединение с полноценным компьютером. Основное соединение в сеть по витой паре, вроде и по радио каналу работает нормально и по "полевке". Передача служебной инфы по шаблону: расход л/с, состав наряда суточного и т.д плюс небольшой текст свободного содержания.
Дата: 22 Сен 2015 20:49:19
SLYFOX
это я знаю... спасибо за отклик! Но нужна более конкретная инфа... так-то я с ним однажды работал, давно правда, лет 5 назад во время радиотренировки - в режиме передачи текстовых сообщений. Больше всего интересует мануал - команды там с клавы подаются, настройки какие делать.... пока с производителем не связывался, решил у людей знающих спросить. Здесь как-то мелькало сообщение наличии мануала (http://www.radioscanner.ru/forum/topic28098.html)
Дата: 22 Сен 2015 23:53:25
Этими випами ещё метеорологи Архангельского УГМС оборудованы, можно и у них поспрошать
Дата: 23 Сен 2015 08:34:07
morze
Большое спасибо!
Дата: 28 Сен 2015 08:56:05
молчат, редиски...
Дата: 17 Мар 2020 11:25:18
Не нашлось никакой информации по ВИП-М ???
Дата: 18 Мар 2020 10:07:24 · Поправил: twister (18 Мар 2020 10:13:58)
Промучались несколько лет и срок использования вышел, и их списали благополучно.
А что кто-то ещё юзает ВИП-ы?
Смотрю у разработчиков вот такое чудо висит:
ВИП-МК2 |
Дата: 18 Мар 2020 21:44:47
У нас метео сидели на ВИП-М, некоторое время назад наблюдал что-то более свежее и навороченное.
Там и GSM и LAN, ну и конечно радио... Наверное ВИП-МК...
Дата: 19 Мар 2020 08:16:45
Х.з. что поставил Гидрометцентр Узбекистана.
В РФ ВИПы практически вышли из употребления в гидрометслужбе.
Дата: 19 Мар 2020 14:54:35
Ну как - х.з. ...
Точно ВИП, а "МК" или еще чего... вот это точно х.з. ;) Не приглядывался!
Но точно - поновее "М"!
Моя задача была подключить к ним VX-1400, я бумажки глянул и - подключил.
И к утру свалил оттуда. ;)
Дата: 19 Мар 2020 15:02:29
ОК - понял.
Сейчас самая новая модификация у производителя (согласно сайту) - это МК2.
Дата: 22 Мар 2020 14:02:40 · Поправил: tigra (22 Мар 2020 14:07:14)
Всё, что нашёл!
Писалось на ходу, "на коленке", но по этому эскизу все 20 штук VX1400 были подключены к "новым" ВИПам и запущены в работу. |
Дата: 23 Мар 2020 08:14:17
Всё, что нашёл! Писалось на ходу, "на коленке", но по этому эскизу все 20 штук VX1400 были подключены к "новым" ВИПам и запущены в работу
Спасибо! Может кому пригодиться.
Дата: 23 Мар 2020 16:07:56 · Поправил: twister (23 Мар 2020 16:11:05)
Порылся в залежах копролита и нашёл, кое-какую документацию по ВИП-М.
Файл |
Дата: 24 Мар 2020 00:37:21
twister
Тоже может пригодиться, спасибо!
Дата: 06 Апр 2020 02:30:09
Ребятки поделитесь пожалуйста софтом для ВИП-М
Дата: 29 Апр 2020 12:50:57
Приобрёл пару ВИП-М протестировал на коротких волнах для приёма и передачи текстовых сообщений ,понравился мне этот контроллер можно работать без комппа, вывел клемму для подключения внешнего питания от аккума потребление мизерное можно работать в поле, попробую адаптировать его для мотора жм 350 через сатком.
Дата: 29 Апр 2020 13:08:13
А есть записи, как жужжит этот модем в эфире? Так понял, там FSK модуляция 300 и 600бод.
Дата: 12 Дек 2022 12:04:08
Да, хотелось бы послушать его в эфире и прочесть возможности аппарата.
Дата: 13 Дек 2022 14:06:28 · Поправил: aruz (13 Дек 2022 14:52:45)
Между випами без примения компъютера прекрасно передаётся текстовая информация с отображением на жк дисплее, по приёму сообщения формируется ответный формуляр о состоявшемся сеансе связи. звук схожий со звуком от старого диалап модема
