На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ 000, fly2015]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Коаксиальный излучатель
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
SS1D
с сен 2015
Одесса
Дата: 25 Сен 2015 12:35:10 #
Подскажите книгу по расчету коаксиального излучателя с различным заполнением.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 25 Сен 2015 13:48:57 #
Расчёт коаксиального полуволнового излучателя можно посмотреть у Ротхаммеля. Однако там нет расчёта геометрии полости в зависимости от наполнителя. Для определения глубины полости в 0.25L электрической длины волны( с наполнителем ) я использую электромагнитный симулятор HFSS или CST.
SS1D
с сен 2015
Одесса
Дата: 25 Сен 2015 20:28:35 #
Мне нужно на примере РК-50 посчитать различные параметры, такие как КНД и КУ. Либо можно рассчитать только геометрические и электрические размеры антенны и способы симметрирования?
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Сен 2015 21:40:50 #
Можно просчитать все характеристики включая КНД и КУ и дополнительные способы симметрирования и распределение составляющих ЭМПоля в ближней зоне.
SS1D
с сен 2015
Одесса
Дата: 26 Сен 2015 15:03:13 #
Вы имеете ввиду рассчитать в HFSS? Мне просто нужны формулы для расчета, у Ротхаммеля их нет.
uve
с ноя 2010
Дата: 26 Сен 2015 17:10:19 · Поправил: uve (26 Сен 2015 17:40:51) #
Вам нужно составить уравнения Максвелла для конкретной геометрии коаксиальной антенны с наполнителем и посчитать их. Впрочем, то же самое делает HFSS.
Радиал
Дата: 26 Сен 2015 17:35:45 #
О боже! А зачем так усложнять? Вы коаксиальную линию тоже через уравнение Максвелла считаете,или просто на коэффициент укорочения 0,66 умножаете? Единственное,что можно ещё указать-это полосу в зависимости от диаметра коаксиала.
uve
с ноя 2010
Дата: 26 Сен 2015 17:47:44 · Поправил: uve (27 Сен 2015 11:30:22) #
Умножением на 0.66 можно воспользоваться только при сплошном заполнении полости диэлектриком, к тому же кабель снижения окажет влияние на резонансную глубину полости. Тут простыми формулами не обойтись.
P.S. Если в симулятор заложить геометрию 0.25L полости для кабеля с полиэтиленовой оболочкой, то расчёт в HFSS соответствует 0.25L*0.66 = 111 мм. После добавления в модель кабеля снижения, расчёт симулятора показывает значительное понижение резонанса полости. Чтобы вернуть резонанс пришлось укоротить запорный стакан на 8 мм(см. скрин, расчёт на частоте 446 МГц). Т.о. без настройки длины полости не обойтись, в противном случае её можно рассматривать как свёртку первой противофазной пучности тока оплётки кабеля и сопротивление асимметричным токам будет минимальным.
