На сайте: гостей - 54,
участников - 1 [ kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT-40R - частично пропал звук
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
host.se
с ноя 2014
Винница
Дата: 28 Сен 2015 20:15:32 #
Доброго времени суток . Попала мне в руки YAESU FT-40R с странной проблемой . Радиостанция передает отлично звук но вот я не слышу собеседника . При этом все системные звуки я слышу ( сигнал входа в меню ... ) как на внешнем динамике так и в наушниках . При приеме шумодав открывает и слышно ну очень тихо если надеть наушники голос собеседника но при этом громкость системных звуков очень большая так как громкость на максимуме . Пало сразу подозрение на 2070 микросхему усилителя но ведь звуки системы четко слышно .
Вторая рация заведомо исправна это uv-5ra которая 100% работает .
Буду рад за любую помощь ! Фото платы будет позднее .
host.se
с ноя 2014
Винница
Дата: 28 Сен 2015 20:37:52 #
ПАлексей
Дата: 28 Сен 2015 20:46:02 #
Фотографии самой станции и платы теперь есть, ждём экстасенсов, которые смогут определить причину неисправности по фото...
host.se
с ноя 2014
Винница
Дата: 28 Сен 2015 20:55:00 #
Не очень смешно на самом деле. Я про данную станцию не особо много нашел информации . Да и проблемам странная . Усилитель вроде как живой и куда копать не могу понять .
ПАлексей
Дата: 28 Сен 2015 21:00:04 #
Схема есть - уже хорошо: http://www.radioscanner.ru/files/download/file3088/yaesu_ft-40_schematis.djvu
host.se
с ноя 2014
Винница
Дата: 28 Сен 2015 21:27:08 #
Нашел более полную схему
Сейчас проверю номиналы в обвязке NJM2070M надеюсь там что-то вылезет .
http://receiver.by/archive/150.html
host.se
с ноя 2014
Винница
Дата: 28 Сен 2015 22:06:36 #
Проверил все что идет от входа на NJM2070m (2 ножки ) до Q2015 M38257MB (ножка 12 BEEP) все номиналы идентичны . Видимо потому и есть системные звуки . Застрял на сигнале VR-C и не могу его найти на плате , а точнее куда он идет .
host.se
с ноя 2014
Винница
Дата: 28 Сен 2015 23:20:53 #
Благодарю всех тех кто обратил внимание на мою проблему . Выяснил что проблема была в шлейфе клавиатурного блока . Пути нелегкие поиска привели к шлейфу. Когда отодвинуть клавиатуру то звук появляется ( как по мне странное решение инженеров но им ведней ) . Как временное решение запихнуть солфетку под шлейф что я охотно и сделаю =) всем спасибо !
