Дата: 29 Сен 2015 00:48:27
нашел интересную самоделку
на первый взгляд - относительно новая
Инструкция |
Дата: 29 Сен 2015 00:55:24
Да таких уже куча самоделок, не только адс-б.
Дата: 29 Янв 2016 03:18:21
Собрал строго по инструкции. Работает. Причем отправляет данные еще и на FlightRadar (после загрузки соответствующего ПО). Есть один минус. Раз в сутки отваливается подключение к серверам. Спасает перезагрузка станции. Гугление форумов дает подозрение на нехватку питания USB портов Raspberry для свистка и Wi-Fi адаптера одновремено. USB концентратора с питанием для проверки этой версии пока нет. Если есть у кого скрипты для автоматического ребута устройства раз в 24 часа и последующей установки времени - буду очень благодарен.
Дата: 29 Янв 2016 04:22:19
Команда FlightRadar отправляет комплекты для приема бесплатно, правда не во всем но стоит попробовать.Я делал запрос одобрили, но я передумал.
Дата: 30 Янв 2016 05:09:07
Ну тут вопрос не только в факте наличия самой станции, но и в факте сборки ее самостоятельно. Мне вот интересно собрать, настроить и разобраться с глюками.
Дата: 25 Окт 2017 01:23:40
Есть кто получил и использует оборудование?
Дата: 25 Окт 2017 06:06:54
Koryakov
Ищите инфу про кронтаб (crontab -e). Я когда попугая на малине делал. тоже регулярно висло всё, сделал через кронтаб перезагрузку каждые три часа.
P.S. Посмотрел на дату поста, наверное немного запоздалый совет)))
Дата: 25 Окт 2017 07:36:41
Электроник
Я получил год назад и работает до сих пор. Товарищу тоже прислали, также год назад, всё работает и борта отслеживаются.
https://ur7hbq.blogspot.com/2016/09/flightaware-flightfeeder-ads-b.html
Пару дней назад тестировал чувствительность rtl-sdr v3, flightaware pro stick plus и собственно flightfeeder с нормальной антенной.
Pro stick показал лучший прием. |
Дата: 25 Окт 2017 09:39:46
У коллеги полный набор-и радарбокс и кинетик, флайфидер, да ещё два с направленными антеннами некоторые, так когда разговорились, поведал, что самая большая дальность на одних и тех же антеннах при простом сравнении, если просто менять приёмники, у старого бокса RTL-SDR, а там практически тот же комплект свистка - R820T и 2832 ,только в толстостенном глухом металлическом корпусе с теплоотводами, TCXO и фильтром питания.
Дата: 25 Окт 2017 10:26:34
DR-technology
Я использовал обычную версию RTL-SDR V3 без фильтров по питанию и по частотам.
FlightAware в своих приемниках FlightFeeder и PiAware ограничивают прием до 400км максимум.
Дата: 25 Окт 2017 11:28:57
физику не обмануть, дальше не получить. Бывают конечно исключения, но такие случаи крайне нестабильны и зависят от ряда причин в атмосфере
Дата: 04 Ноя 2017 18:05:04
orlexy
...не придумывайте того,чего нет.
Обычная физика,и ничего более.
Летом хуже,дальность падает ( листва мешает) , осенью/зимой
растет процентов на 30. Ни кто,ничего не ограничивает !
...да и как вы себе это представляете в технической реализации ?
Мой лучший показатель =309 км.
Дата: 04 Ноя 2017 18:14:43
Дата: 04 Ноя 2017 19:41:23
Дата: 04 Ноя 2017 20:06:56
mzero
Прошу прощения, ошибся, читал невнимательно.
Дата: 09 Ноя 2017 16:14:51
Все верно -у меня вот не снято было ограничение и выше 360 небыло ,даже когда 536 миль было в реале
Дата: 09 Ноя 2017 16:16:35 · Поправил: avenger7812 (09 Ноя 2017 16:19:52)
Летом хуже,дальность падает ( листва мешает) , осенью/зимой Doctor:летом гораздо лучше дальность изза тропо даже в наших края -листва тут не причем ,если конечно не в лесу точка стоит приема.Зимой обычно стандартные 460-500 км в отличии от лета когда до 800-900 км и выше очень часто в жаркие дни бывает поду утро
-результаты у вас просто никакие -на диполь 300 ловится с нормальной точки
Дата: 09 Ноя 2017 16:22:39
Листва мешает, но при размещении антенны на уровне деревьев или ниже. Если выше уровня деревьев, то проблем нет.
У всех разные условия проживания, кто в 5и этажке, а кто и выше.
Дата: 09 Ноя 2017 16:32:51
хочу создать
Дата: 09 Ноя 2017 16:34:45 · Поправил: toxa1983 (09 Ноя 2017 16:48:57)
Я тоже использую коробку от FA. Только поставил на него расбиан и накатил PiAware.
Данные беру с ихней платы приемника.
Плюс фиды FR24, radarbox24 и planefinder.
Антенна свои 400 км отрабатывает при хороших условиях приёма. А больше собственно и не нужно.
Также пробывал принимать SDR-RTL V3 результаты чуть хуже, но всяко лутьше других имеющихся у меня свистков
Дата: 16 Ноя 2017 19:59:12
Вопрос к тем кто пользуется их коробкой, никак не могу изменить местоположение своей станции, стоит Мюнхен и всё. И второй вопрос, при заходе по локальному адресу не отображаются борта на карте.
Дата: 18 Ноя 2017 13:47:31
а на прием она точно работает? По симтомам нет приема бортов с антенны!
Дата: 28 Окт 2019 08:07:30
Попробовал Piaware, дальше всего видны американские самолёты-разведчики регулярно летающие над Чёрным морем. Видимо из-за их высоты в районе 16 км. Но на сайте и на Флайтрадар24 их не видно.
