Дата: 30 Сен 2015 13:54:46
Уважаемые спецы, у меня есть просьба. Помогите с информацией по следующему вопросу.
Есть радиостанции фирмы Motorola, которые использовалась в полиции LA на автомобилях и мотоциклах:
- Моторола Спектра с головой управления А5 + основной блок.
- Моторола Астро Спектра с головой управления W4 + основной блок.
Интересует вопрос, а был-ли в них встроен дополнительный усилитель, который увеличивал громкость сирены и голос водителя? Или он шёл отдельным блоком?
Заранее спасибо за помощью
И да, я не специалист в этой области, прошу извинить, если коряво изложил свою мысль.
Дата: 30 Сен 2015 19:37:47 · Поправил: Малютин (30 Сен 2015 19:42:10)
Как "правило" СГУ что в мото варианте а тем более в авто идет совершенно отдельным устройством.
Это связано с определенными национальными особенностями как укомплектования ими авто полиции так и
пользовании ими.
Это если речь идет о нашей стране.
Даже если у вашей бывшей полицейской р/ст он есть встроенный, навряд ли им пользовались.
Если уже р/ст у вас то почему бы их не вскрыть и не посмотреть что внутри.
Для достоверности определения встроенного модуля PA можете тут выложить фото внутренностей этих
радиостанций. |
Дата: 30 Сен 2015 19:50:38
В том-то и дело, что станции у меня нет. Но есть желание приобрести для установки на мотоцикл.
Просто на одном из форум написали, что были станции со встроенными усилителями под СГУ. И я хотел здесь, у спецов этот вопрос уточнить.
Дата: 30 Сен 2015 22:05:25 · Поправил: Kim Mathers (30 Сен 2015 22:09:03)
white box
Сейчас вам тут наговорят эксперты, которые этой техники и близко не видели.
Для Spectra идет отдельный блок, называется System 9000 Siren Box, управлялся или с головы (зависит от типа), или с отдельной коробочки, которая называется DEK.
Дата: 30 Сен 2015 22:06:09 · Поправил: Малютин (30 Сен 2015 22:35:51)
У вас мото Honda Gold Wing?
На других мото эта р/ст будет смотрется мягко говоря чужеродно ввиду ее размеров.
К тому же радио довольно старое.
http://www.repeater-builder.com/motorola/spectra/spectra-intro-stuff.html
Зачем вам это профессиональное радио на мотоцикле?
Вы точно уверенны что это вам надо?
Есть варианты лучше.
Например Yaesu FTM-10SR
У которой гораздо больше возможностей.
А СГУ купите отдельным юнитом. |
Дата: 30 Сен 2015 23:57:04
За СГУ сейчас по прежнему права управления лишают. Легко и непренужденно. Так вот!
Дата: 01 Окт 2015 08:04:36
Малютин Зачем ему паяльническая рация, если он хочет професиональную!?
white box Всётаки спекты на самом деле уже старые, лучше смотрте XTL серии 2500/5000.
Дата: 01 Окт 2015 09:15:11
Спасибо всем за информацию.
Теперь по порядку. Есть мотоцикл KAWASAKI KZ1000 Police 1999 года выпуска. Аппарат выпускался с 1982 года только в полицейском исполнении.
Есть желание восстановить его в первозданном виде, с аппаратурой, которая должна на нём стоят.
По поводу СГУ и прочей электроники. Всё будет установлено, но отключено от питания. Что-бы не возникло кривотолков и прочих инсинуаций.
По-моему, Kim Mathers прав. Я видел на Е-бей, отдельно продающиеся блоки для Siren Box.
Дата: 01 Окт 2015 10:15:19
white box
Ааааа, так вы еще и спец по ним. Так что же тогда спрашиваете? Лучше сразу консультируйте.
Дата: 01 Окт 2015 15:01:51
Вы не совсем правы. В электронике я не-алё. Могу батарейки в пульте от телевизора поменять:-))
Просто перед тем как обратится на этот сайт, я собрал минимальную информацию по комплектации.
Понял, что должно стоять по-блоково. Но я не знаю, как там внутри, и какая правильная и полная комплектация должна быть. Поэтому и хотел уточнить про встраиваемость усилителя для сирены.
Дата: 01 Окт 2015 20:01:51 · Поправил: white box (01 Окт 2015 23:38:29)
Дата: 05 Окт 2015 08:15:28
Сайт репитер-билдер. ком Вам в помощь. Там много ссылок на модели и комплектации моторолы и много фотографий как все должно устанавливатся и выглядеть. Есть еще похожая станция Motorola syntor x9000 там голова управления такая же как у спектры.Очень хорошая станция, как дополнительные модули есть предварительный усилитель на прием, модуль шифрования, мощность 110ватт, возможность подключения нескольких блоков управления( например на тягачах, где нужно разговаривать по рации, находясь на улице возле лебедки), модуль PAC-RT небольшой автомобильный репитер.Станция жрет очень много, если пользоватся на мотоцикле, наверное надо брать 50 ваттную версию.Мотоцикл у Вас тоже очень достойный, грех портить его всяким барахлом типа езу.Успехов в восстановлении!
Дата: 05 Окт 2015 15:57:18
Коллеги, а кто знает вообще, какие варианты станций ставятся на мотоцикл?
Yaesu FTM10R - это уже известный вариант, и ее проф. клон Vertex VX-5500.
Корейский вариант MR-200 Bluetooth Version, что принципе удобно из-за наличия блютуса.
А вот у моторолы есть что-то современное и достаточно компактное?
Дата: 05 Окт 2015 16:10:21 · Поправил: Ware (05 Окт 2015 16:19:50)
Sunair
Зачем советовать заведомо неподходящий, более того, нелепый вариант? Синтор этот - станция чисто автомобильная, очень тяжёлая, прожорливая и с кучей проблем на современном уровне. 50-ваттной версии, насколько я помню, в природе не существует. Места на мотоцикле для установки этого гроба с толстенными кабелями, думаю не найдётся, даже на таком, как указан выше.
white box
Для Ваших целей оптимальной по адекватности будет мотоциклетная версия Спектры, которые регулярно продаются на ибей. К ним же есть и фирменные мотороловские боксы, что ставятся сзади. При желании можете и сиренбокс к ней присовокупить.
Astro Spectra (P25)
http://www.ebay.com/itm/Motorola-Astro-Spectra-Motorcycle-VHF-1-Meg-2-5-khz-Narrowband-/231694387911?hash=item35f20fcac7
Бокс:
http://www.ebay.com/itm/New-Motorola-HLN1369A-Black-Metal-Motorcycle-Radio-Enclosure-Box-w-Hardware-/262065314602?hash=item3d044f5b2a |
Дата: 06 Окт 2015 15:30:20
Всем большое спасибо за помощь и высказанное мнение.
Ситуация у меня следующая. Конечно рация должна-быть мотоциклетная, и она разделённая. На руль ставилась только голова управления, на обтекатель квадратный динамик. Всё остальное в пластиковый короб за спиной. И всё это было соединено кабелями.
Как я писал выше, мотоцикл 99-го года выпуска. Соответственно, на нём стояла голова управления или 4-я, или 5-я. Если немного пофантазировать, то максимум 7-я.
Коробка у меня своя, хитрая. Она не мотороловская, которая пошла позже. А в виде большого сундука.
Дата: 06 Окт 2015 15:50:30
white box
У вас не "ортодоксальная" реставрация?
Ну и зря!
Мото вещь!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/tmb/kawasaki-kz-1000-pol.jpg) |
Дата: 06 Окт 2015 18:07:03
Уважаемый Малютин.
У меня просьба, не надо лепить первые попавшиеся картинки из интернета. Я специально написал, что выпуск 1999 года, вы поставили фото мотоцикла, который выпущен гораздо раньше.
Мото имели различную комплектацию, в зависимости от года выпуска и полицейского департамента. Если интересно, то наберите в Гугле - kawasaki LAPD motorcycle.
И смотрите именно LAPD, а не CHiP.
По комплектации радиостанции вроде-бы становится понятно.
Дата: 08 Окт 2015 05:16:55
