Дата: 01 Окт 2015 07:24:00
Форумчане помогите пожалуйста с выбором простой антенны для приема УВД-М(740 МГц) с круговой диаграммой направленности, поляризация горизонтальная.Диполь не предлагать)
uveУчастник
с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 01 Окт 2015 08:55:14
Изготовьте две зигзагообразные антенны К.П. Харченко с входным импедансом 100 Ом. Расположите их на мачте под 90 градусов на одной оси и объедините входы 100 Омной симм. линией длиной 90 градусов. Получите 50 Омную антенну горизонтальной поляризации с круговой ДН.
Дата: 01 Окт 2015 09:33:29
uve
Длинной 90 градусов?
Дата: 01 Окт 2015 09:33:39
А как это схематически будет выглядеть?
Дата: 01 Окт 2015 09:53:44 · Поправил: PenTod (01 Окт 2015 10:01:27)
ramelito
Длиной, во-первых, а во-вторых - что именно смущает? Имелась в виду линия, имеющая длину, при которой фаза сдвинута на 90 градусов.
Дата: 01 Окт 2015 11:54:32 · Поправил: Pavelectric (01 Окт 2015 11:56:47)
поляризация горизонтальная может ли кто точно подтвердить данную поляризацию?
На протяжении почти 2х лет работает логопериодика в ВЕРТИКАЛЬНОЙ поляризации, все принимает и очень хорошо. В горизонтальной поляризации МНЕ кажется работает хуже.
Авиа специалисты - разъясните пожалуйста.
И вопрос №2 - для ADS-B поляризация вертикальная?
Дата: 01 Окт 2015 12:04:26
Возможны более простые варианты, не требующие фазировки и имеющие одну точку подключения фидера. Описаны в Ротхаммеле 2005 года издания, разд.25.2 (том 2):
- кольцевой вибратор;
- угловой петлевой вибратор;
- петля Алфорда;
- мальтийкий крест;
- парная спираль.
Дата: 01 Окт 2015 12:16:37
да вертикальная
Можно схемку накидать вкртце?(А можно и поподробнее=)
Дата: 01 Окт 2015 12:19:49 · Поправил: СЦБист (01 Окт 2015 12:21:29)
scorp1988,куда уж подробнее-то? Поиск вам в помощь. Google надеюсь работает...
И в картинках, и в поиске... всё описано.
Дата: 01 Окт 2015 12:21:48
- петля Алфорда;
- мальтийкий крест;
- парная спираль.
Спасибо попробую)
Дата: 01 Окт 2015 12:25:07
Pavelectric
На 740 МГц излучается горизонтально-поляризованный сигнал. Описания ответчиков доступны в Интернет. Вот, например: http://svyatik.org/svarka-386.html
Из описания:
" Антенна АМ-001 предназначена для приема и излучения СВЧ сигналов вертикальной поляризации поля на частотах 1030 и 1090 МГц соответственно и представляет собой вертикальный несимметричный вибратор длиной около А/4.
Антенна АЗ-027 предназначена для приема и излучения СВЧ сигналов горизонтальной поляризации поля на частотах 837,5 и 740 МГц соответственно. Антенна состоит из двух резонаторов, соединенных между собой высокочастотным кабелем через тройник." |
Дата: 01 Окт 2015 12:28:17
PenTod, спасибо. Изучаю.
Дата: 02 Окт 2015 21:36:37
PenTod
Она?
Штангелем измерил длину среднего вибратора. |
Дата: 02 Окт 2015 23:03:55
marvel
Она?
Что имеется в виду - какая антенна?
Если про антенну A3-027, на 740 МГц, то вот что удалось найти:
http://niiitavia.narod.ru/a3027.html (что там под кожухом - не знаю). |
Дата: 03 Окт 2015 03:16:49
И такая тоже есть. Внутри короткий посеребреный цилиндрик.
uveУчастник
Дата: 03 Окт 2015 11:24:34
Пример расчёта зигзагообразной антенны К.П. Харченко для частоты 740 МГц из провода диаметром 4 мм. Входное сопротивление 100 Ом. |
Дата: 03 Окт 2015 15:16:18
uve
А как красиво и правильно расположить 90-градуную линию по отношению к двум антеннам в ортогонали?
Может модель есть с введенной линией...
Дата: 03 Окт 2015 15:42:46
я не понял, можно ведь было сразу так написать
uveУчастник
Дата: 03 Окт 2015 15:45:16
Существенное влияние на характеристики антенны оказывают проводники длиной более, примерно, 0.4L( для 740 МГц это 160 мм). Я как то делал турникетную антенну для 2.4 ГГц, сто-омная линия имеет довольно таки малое расстояние между проводами. Я подобрал медные одножильные провода в полиэтиленовой изоляции, которые при расположении"впритык" имели 100 Ом волнового сопротивления. Тангенс угла диэл. потерь у полиэтилена 0.001. Длина такой 0.25L линии в полиэтилене будет менее 10 см, она сгибается почти в кольцо и концы припаиваются к точкам питания антенн.
Дата: 29 Сен 2016 21:06:09
Прошу прощения, но не нашел ветку. Есть у кого-нибудь чертеж или схема A10-1090 (Радиал 1065-1134 МГц)?
Дата: 29 Сен 2016 21:12:40 · Поправил: scorp1988 (29 Сен 2016 21:15:19)
rybolov
Привет, коллега!на тематическом форуме все есть же.
Собери коллинеар из коаксиала и будет все нормально:-)
Дата: 29 Сен 2016 21:19:56
намного проще и эффективней сделать так
Дата: 30 Сен 2016 09:06:35
А есть схема и расчет этого типа антенны?!интересная конструкция и задумка...
uveУчастник
Дата: 30 Сен 2016 14:11:43
Из тех, что я сам делал с горизонтальной поляризацией, на мой взгляд, компактно получается щелевая антенна.
Для Вашей частоты подойдёт труба диаметром 40/45 мм. Я делал для 868 МГц, диаметр был 30 и 35 мм. Усиление зависит от длины щели - около 2.2 - 3.6 дБi
Увеличить |
Дата: 01 Окт 2016 05:09:52 · Поправил: AOR (01 Окт 2016 05:10:29)
А вы её настроить сможете? Засада в том, что такие антенны при обычном повторении в кустарных условиях работают далеко от образца. Хотя если у вас есть приборы и возможность измерения ДН. За усилением не гонитесь, лучше поставьте хороший фидер, в большинстве случаев в нем основная проблема, если нет МШУ.
uveУчастник
Дата: 01 Окт 2016 10:17:16 · Поправил: uve (01 Окт 2016 10:19:02)
А как без приборов? Антенна же не табуретка. На глаз не видна кривизна изготовления.
Полоса рабочих частот у неё около 10 МГц
Увеличить |
Дата: 03 Окт 2016 10:29:18
Чем же это ведро с "харченко" вокруг лучше обычного штыря?
Дата: 03 Окт 2016 10:32:56
То что у системы УВД, поляризация горизонтальная.
Дата: 03 Окт 2016 11:00:50
Что такое УВД-М?
Дата: 03 Окт 2016 11:01:38 · Поправил: Радиал (03 Окт 2016 11:02:18)
let4eg
В УВД поляризация горизонтальная, а в этой антенне она вертикальная.
