На сайте: гостей - 50,
участников - 1 [ ako]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для программирования Vertex EVX-531
RTC
с янв 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 01 Окт 2015 20:09:18 · Поправил: RTC (02 Окт 2015 12:31:22) #
Доброго времени суток!
Ищу программу для программирования станций Vertex EVX-531.
Называется CE142.
GIBBON
Минск
Дата: 01 Окт 2015 23:52:29 · Поправил: GIBBON (01 Окт 2015 23:57:55) #
Ищу программу для программирования станций Vertex EVX-351
Может все же EVX-531?
http://www.4shared.com/get/_f6H_fhN/CE142_Setup_EXP_1_02.html
RTC
с янв 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 02 Окт 2015 12:32:39 #
Да, конечно.
Спасибо за программу.
Скажите, кабель для VX410 серии подойдет?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Окт 2015 16:13:12 #
Ежели 3,5мм раз`ём, то пойдет.
lolik
с окт 2015
Богородск
Дата: 02 Окт 2015 18:52:46 #
Не рискуйте!
только фиф12 и ст 106.
Настраивать рацию се142 (естьт уже 4-я версия) ОЧЕНЬ непросто.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 02 Окт 2015 22:21:01 · Поправил: tigra (02 Окт 2015 22:25:32) #
Кто не рискует, тот не получает опыт! ;-)
Хотя спалить Вертеховую станцию, воткнув Вертеховый программатор
(пусть даже не тот, но их фирменный) врядли получится.
А так-то заинтриговали, надо попробовать оба!
А насчет настройки...кому как...после МПТ,ДМР и Тетры ...
GIBBON
Минск
Дата: 02 Окт 2015 22:46:46 · Поправил: GIBBON (02 Окт 2015 22:47:38) #
tigra,
+1 Специально просмотрел сей софт и как ни пытался, не нашёл в нём (по крайней мере для себя) чего-т,о что могло бы быть ОЧЕНЬ непросто, разумеется, при некотором владении техническим английским или им в целом.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 03 Окт 2015 10:11:41 #
GIBBON+1 так же!
Но! Тому, кто постоянно не занимается таким "железом" настоятельно рекомендую обратиться к спецам!
Просто, чтоб сохранить ваше время и нервы (если это вам надо для дела).
А если времени вагон и просто интересно - вперед! Если что - поможем, подскажем.
Насчет английского.
Вчера беседовал с р.любителем, приобретшем старый TS-751A, 2м мультимодовый.
Человек работает в авиации и ДОЛЖЕН знать английский, НО! пожаловался, что не может найти мануал на русском,
"А то нифига не понятно."!!!
Ребят, технический английский надо учить.
Сам- то я на нем не писатель, но зато читатель ;-)
Звиняйте, ежели чего....
lolik
с окт 2015
Богородск
Дата: 03 Окт 2015 18:04:21 #
не пробывал настраивать 531-ю, на ютубе есть простые примеры для ее настройки. я же "трудился" с 539-й, (2-тон, 5-тон, мдс 1200, дтмф) и эти настройки не описанны ни в каких инструкциях. у меня около года ушло, чтоб разобрать что к чему. наверно вы умнее меня и у вас быстро все получиться.
GIBBON
Минск
Дата: 03 Окт 2015 20:47:28 · Поправил: GIBBON (03 Окт 2015 20:54:11) #
А какие инструкции Вы подразумеваете?
Тональные станции, по сравнению, скажем, с транком от Astro Spectra или ASTRO 25 (хотя по-моему даже последний будет чуть полегче в понимании, чем первый), как уже выше привёл пример tigra, а тем более при наличии, зачастую, даже русскоязычного хелпа, просто цветочки...
Про Тетру не скажу ибо даже софта под неё не видел, но уверен, что там лес ещё гуще и одними заморскими видеоуроками, "куда нужно поставить циферки и галочки", как в том же Mototorbo, там уже не отделаешься...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 04 Окт 2015 22:14:35 #
Просто для примера, из жизни, какие бывают контрасты:
Последнее время из аналоговых Мото "общался" с МПиТишными
и вот на днях знакомый попросил помочь разобраться с софтом
Мото "Маг-уан".
Я был просто ошарашен простотой интерфейса пргораммы!
А вот в свое время, да-авно, пришлось работать с Зетроновским
контроллером "Зет-45", софт под ДОС еще был, так вот это были танцы с бубном и грибами ;-) !
Тут ведь что вообще надо то?
Если Гондурас (т.е. селективники) не тревожат - не надо их расчесывать!
В нашем регионе за 20 лет я видел только одну полноценную Селкалл-5 систему и ту в 90-е поставили англичане!
И всё!
Таксисты с Секалл-АНИ пару тройку лет назад появились, но это не считается, хотя конечно кому как.
Извиняюсь, что названия в русской транскрипции.
RTC
с янв 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Окт 2015 13:55:55 #
Докладываю голосом.
Кабелем от VX-410, Yaesu FT-60 и тд, для COM-порта станция не прошивается.
Пробовал различные настройки порта, считать данные не получилось.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 05 Окт 2015 20:51:24 · Поправил: tigra (05 Окт 2015 21:22:52) #
Облом значит. Ошибочка вышла.
То, что ФИФ-12 пойдет - это точно, но раз у Вас его под рукой нет...
Но ничего плохого не случилось ведь.
Зато приобретен опыт ("сын ошибок трудных").
Был бы на работе - проверил бы и сразу сказал.
Но к сожалению болею дома, а в офисе есть все программаторы и эти станции.
Как "отпустит", на работе попробую, много времени не займет. Може завтра... посмотрим.
RTC,Вам станции вообще для какого режима работы надо сделать (цЫфра-аналог, селкал, ре питер...)?
RTC
с янв 2013
Ростов-на-Дону
Дата: 05 Окт 2015 21:21:56 #
Есть сеть укв-связи. 9 объектов по области, на объекте - стационар (Vertex 2011, Motorola GM360), пара "возимок" (Motorola GM360), 5-10 портативных (Vertex 414, Motorola P080, CP180).
Пришел dmr-стационар и 10 портативок.
Задача - перевести один из объектов на "цифру", сохранив возможность общаться с остальными в "аналоге".
Никаких тонкостей не требуется.
В общем-то алгоритм действий ясен, дело только за реализацией.
Благодаря форуму есть софт, осталось найти программатор :)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Окт 2015 18:59:50 · Поправил: tigra (16 Окт 2015 19:00:51) #
Не рискуйте! только фиф12 и ст 106
Докладываю голосом. тапереча и я! (руки дошли наконец )
Стандартным "COM-port"овым программатором от Vertex
для портативных станций типа 230-х, 350-х 160/180-х и 420-х
(и как еще вариант - он же через "правильный" преобразователь USB-Com!)
без проблемно прочитал/прошил EVX-531 !!!
Софт CE-142 v.1.02
И никаких FIF-очек!
Вот такие вот дела, робяты!
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 08 Ноя 2015 03:25:50 · Поправил: tigra (08 Ноя 2015 03:31:02) #
Кто сталкивался с четырех клавишными станциями EVX530 на тему программирования кнопок для вызова контакт-листа?
Засада! Контакт лист есть, а в меню назначения кнопок нет выбора кнопки для вызова этой функции!
И в хелпе ни слова!
Ессно речь идет о цифровом режиме!
Группа одна, айдишники по количеству станций присвоены.
На РТТ вызов группы идет, а как сделать индивидуальный?
Можно наверно привязать от call-1 до call-4 на кнопки A B C D,
но станций больше...
И остальные функции как: вызов с оповещением, проверка
работоспособности станции, удаленный мониторинг обстановки
вокруг станции...нигде инфы нет!
Ктонить разбирался???
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 10 Ноя 2015 07:07:47 #
Победилось.
Ни в хелпах, ни в мануалах ни слова!
А если и есть краешком, то со ссылкой на несуществующий раздел хелпа!
Кто-ж так делает, блин!
BorisM
с фев 2016
Дата: 25 Фев 2016 00:15:05 #
А не подскажет ли сообщество где раздобыть программу CE151 для для программирования Vertex EVX-539 модели с матричным дисплеем?
BorisM
с фев 2016
Дата: 25 Фев 2016 00:17:45 #
Победилось.
А не поделитесь знанием?
Только на днях обзавёлся парой похожих станций и сейчас озадачен их программированием, поэтому разыскиваю на форуме полезные советы.
Спасибо.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Фев 2016 12:47:50 · Поправил: tigra (25 Фев 2016 12:48:25) #
Не понял как два архива вместе выставить, залил в две страницы...
CE151_Setup_EXP_1_06.part1
CE151_Setup_EXP_1_06.part2
BorisM
с фев 2016
Дата: 25 Фев 2016 13:21:44 #
Спасибо Большое!
BorisM
с фев 2016
Дата: 25 Фев 2016 13:58:32 #
А нет ли где туториальчика по программированию EVX станций на русском языке?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Фев 2016 15:47:37 #
Что-то есть:
EVX-530 Programming Workshop ppt
BorisM
с фев 2016
Дата: 25 Фев 2016 17:08:30 #
Что-то есть:
Спасибо.
Тут вот ещё по кабелям хотел спросить
На алиэспрессе продаётся вот такой кабель за 20баксов
http://ru.aliexpress.com/item/USB-programming-cable-for-Vertex-CT-106-FIF-12A-EVX531-EVX534-EVX539-VX459/32582313062.html?spm=2114.14010208.99999999.261.bw8LrV
А есть фирменные FIF-12 и CT-106, которые за пару существенно дороже.
Можно покупать тот что на али, или нужно всё таки брать фирменные шнурки?
Windk
Тюмень
Дата: 20 Авг 2017 20:46:02 #
День добрый! С полей позвонили, попросили помочь с настройкой, 5300 используется просто как голосовая для рядовой телемеханики.. проблема в том, что при замыкании 6 пина на ДСУБ-15 не ставит радио на передачу. В misc2 PTT - Enabled.
Что может может быть? (канал один забит, сконфигурен как аналоговый.
..еще говорят, меряли цшкой напр на 6 пине на здоровой радио и на этой, с которой заморочка - есть отличие, на здоровой, какое то постоянное напряжение, на больной, словно как "переменка", вобщем, что-то не так, более внятнее не смогли описать. Может пин6 неисправен?
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 17 Мар 2023 21:13:47 · Поправил: van (18 Мар 2023 16:57:50) #
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 22 Мар 2023 22:41:35 · Поправил: van (22 Мар 2023 22:42:56) #
Народ, подскажите, кто может это уже проходил. Загрузил из файлов программу 142 и 151. Пробовал обе. Станция evx 534. Подключаю кабель usb к станции и пк. Кабель определился как com 4. Включаю программу и ищу в ней , где настроить ком -порт (в айкомах так, например). В программе нигде нет таких настроек. Читаю хелп в программе. Там просто: нажмите uploding - ваша станция считается. Ага, хрена с два. Потом нахожу в открытой программе в окне справа внизу -com1 и скорость какая-то странная "460800" ? Ок, в диспечере устройств, настраиваю на шнурок от станции как com1 . И ничего не происходит. Скорость порта перепробовал каждую. Итог один:
нажимаю uploding, выскакивает окно: включите станцию и начнется загрузка, включаю станцию (пробовал и с включенной , а затем выключал) , на экране станции горит pc programming, горит синий светодиод. Далее пауза и сек через 5 сообщение в программе " превышено время ожидания". И в 142 и в 151 программе- одно и тоже.
Где копать? В программе или в кабеле программирования (вроде заводской, приобретался предыдущим владельцем вместе с радио)?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Мар 2023 09:40:57 · Поправил: tigra (24 Мар 2023 09:42:14) #
van
В верхней строке нажмите "File", в открывшемся меню выберите и нажмите "Config" - откроется окно выбора СОМ-порта и скорости передачи.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 24 Мар 2023 17:28:04 · Поправил: van (24 Мар 2023 17:39:28) #
tigra
Огромное спасибо! Заработало.
wolfzon
с июл 2016
Краснодар
Дата: 24 Авг 2023 12:18:00 #
van
van
здравствуйте,а какую скорость сом порта вы выставили
 Страница:  1  2  »»
