На сайте: гостей - 72,
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Блок питания для зарядки нескольких радиостанции
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
otellka
с окт 2015
Новокузнецк
Дата: 02 Окт 2015 17:33:58 #
Здравствуйте, вопрос такой:
Имеются N-ое количество радиостанции Волна 302 п23
Небходимо 10 стаканов зарядного устройства подключить к одному сетевому адаптеру.
Подскажите пожалуйста как это можно сделать. Как выбрать сетевой адаптер? Надо-ли стабилизатор, или можно просто силу тока (А) увеличить? Какое способом все подключить?
Спасибо 😊
Дата: 02 Окт 2015 18:13:44 #
Обычно на родных адаптерах указано напряжение и ток, как правило зарядная схема - внутри стаканов. Значит выбираем БП на то же напряжение и N-кратный номинальный ток. Но, нужно вскрыть стакан чтобы убедиться, что там есть цепи ЗУ.
otellka
с окт 2015
Новокузнецк
Дата: 05 Окт 2015 15:53:16 · Поправил: otellka (05 Окт 2015 15:55:01) #
Спасибо что ответили.
Вот только сегодня смог забрать стакан и адаптер, вот фотографии:
Описание микросхемы найти не смог, предлагают только заказать :(
Вот и какой БП можете посоветовать? Например из расчета на 9 стаканов, и выдержит ли схема в стакане?
Ferrum-1827
с мая 2013
BY
Дата: 05 Окт 2015 18:54:01 #
Боюсь предположить...может ещё и каждый стакан привязан к своей радиостанции ?
Дата: 05 Окт 2015 19:16:17 · Поправил: Zmej (06 Окт 2015 15:31:38) #
otellka
По всей видимости тут крутое ЗУ собрано внутри. Ток блока питания тоже под ампер, что может свидетельствовать о том, что есть интеллектуальный ускоренный режим заряда...
В общем, если нет желания лепить из трансформатора, диодного моста и прочего, купите какой-то блок импульсный вроде MeanWell на 12В и Ампер на 10-12, должно хватить на все стаканы... Подключить просто параллельно каждый стакан.
Есть подешевле блоки безымянные, которые называют "драйверы светодиодов", но могут давать помеху, если это важно, к примеру, станции должны стоять при заряде на дежурном приеме...
otellka
с окт 2015
Новокузнецк
Дата: 06 Окт 2015 12:07:37 #
Спасибо большое,
А стакан выдержит, на нем написано for use only with listed class 2 transformer with DC output of 16 Volts DC 10.8 Watts а это получается где-то 0.68 А. Или он больше необходимого не возьмет?
Дата: 06 Окт 2015 15:30:35 · Поправил: Zmej (06 Окт 2015 15:32:28) #
Прошу прощения, вчера не рассмотрел надпись на БП, там 18 Вольт, мне чего-то 12 привидилось.
Значит блок нужен на 18В соответственно, десятикратный ток от одиночного.
Что написано на стакане - это из мер безопасности скорее всего, т.к. упоминания использовать в сухом помещении и какой-то трансформатор 2го класса (видимо по какой-то их спецификации в плане изоляции).
Только не подскажу, все ли импульсные 24В БП скручиваются до 18, или 15ти Вольтовые накручиваются до этого напряжения, в моем пользовании все были на 12 и 13.8В. Те, что на 13.8 до 15 накручивались точно.
Лучше это проверить перед покупкой. Или же собрать обычный БП на силовом трансе (мощностью 160-180Вт) с выпрямительным мостом на 15А + электролит повесить на 6-8тыс.мкф.
Ток для заряда регулируется в самом стакане, тут главное, чтобы блок питания обеспечил номинальное напряжение и имел запас по мощности на 10 зарядок...
scanner2000
Offline5.5
Дата: 06 Окт 2015 15:55:42 #
Штатный блок питание от стакана CP180 (она же волна 302) - 16вольт. 18 вольт это уже БП от стакана GP340 и XTS1500. Так что вам нужен импульсный источник питания на 15 вольт и ток в 10-12А, с возможностью регулировки выходного напряжения. Выставляете на нём 16-17вольт и подключаете все ваши стаканы параллельно. И всё будет хорошо.
