Достался тут мне по случаю дискон Workman T734 производства дядюшки Ляо из Тайваня.
Все бы хорошо, да вот никакой инструкции по его сборке и настройке ни в комплекте, ни в инете я не нашел. Одни лишь ТТХ выложены:
Features:
•25-1300 MHZ
•Transmit on 26/27/46/49/72/144/220/440/900/1290 MHz
•Impedance: 50 ohms
•Female UHF (SO-239) Connector Mounting Bracket Hub (Fits over top of mast)
•Max power: 200 watts
•Mast size: 1 1/4 inch (coax feeds through mast to a SO-239 connector)
•Max wind rating: 90 MPH
•Threaded Stainless Steel Elements - Not rolled alloy tubing like other brands.
•Heavy Duty Construction
•Base Section (top radials and below) is 32 in. High with 32" Wide Footprint
•Whip and coil (above top radials) - 57 in.
Note: This is the same antenna as sold under brand names Jetstream JTD2, Tram, Workman, Opek, Midland, Alan and others.
We reserve the right to ship either the Jetstream JTD2 or the Workman T734 depending on our current inventory. They are identical antennas.
Включив всю свою смекалку и интуицию, скрутил эту горку прутиков в единое целое.
Также в комплекте идут две удлиняющие катушки с цанговыми выдвижными элементами, которые, насколько я понял, крепятся к двум противовесам, на концах которых имеется резьба.
И вот тут возникли вопросы:
1. Каким образом, относительно друг друга, а также относительно других противовесов, должны располагаться эти катушки?
2. Для настройки какого из диапазонов предусмотрены выдвижные цанговые элементы?
Коллеги, может кто-то сталкивался с этой, или аналогичной ей антенной, а то настраивать ее экспериментально возможности не будет в силу повышенной трудоемкости процесса спуска-подъема моей мачты.
