На сайте: гостей - 56,
участников - 2 [ UA0OAG, RX3AVD]
 Форум —› Прочее —› Декриптинг данных с радиосигнала от процессора и других компонентов.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 03 Окт 2015 20:32:55 #
Начну с того что сам принимал наводки от ЭМИ излучения от процессоров, возможно ли настрясь на частоту работы процессора получить обрабатываемые данные которые потом можно будет расшифровать. Возможно ли такое http://www.mk.ru/science/2014/11/06/khakery-mogut-vzlomat-vash-kompyuter-s-pomoshhyu-fmpriemnika-v-smartfone.html ??
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 03 Окт 2015 20:38:57 #
Да, возможно.
Однако все же есть одна особенность – компьютер, с которого будут получать данные, должен быть заражен определенным вредоносным кодом.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Окт 2015 22:59:40 · Поправил: RU245 (03 Окт 2015 23:07:04) #
PRO100 C.J
Есть алгоритм Spread Spectrum который призван на борьбу с внеполосными излучениями. Этот алгоритм затруднит подобное, практически невозможное действие. Почему "практически невозможное" - потому-что скорость обмена данными на системных шинах такова, что для того что-бы с них чего-то снять - надо иметь рядом с подопытным компьютером ещё один ящик, по производительности раз в 10 лучше подопытного. Это если ещё не учитывать "железную" сторону вопроса, только программную.
Вот с VGA кабеля снять можно, там достаточно узкий канал.... и то, чёткую картинку не снимите, даже если плотно сядете на кабель.
То, о чём написано в статье - всего-лишь манипулирование видеосигналом в зависимости от каких-либо действий. Видеосигналы - шумят, и чем хуже (и длиннее) VGA кабель - тем шумнее они шумят. Соответственно, подавая разного вида сигналы в кабель - можно менять этот шум, причём практически не меняя картинку на мониторе. Этот шум подбирается WFM приёмником в телефоне и как-то там обрабатывается (согласно заранее известным алгоритмам).
Ничего сложного, вообще ерунда. Подобное можно на C# написать за пол-часа для настольного ПК, и возможно за такое-же время для Андрод-телефона..
Время загрузки страницы (сек.): 0.035; miniBB ®
