Дата: 28 Окт 2015 16:04:23
RA3LCW
Ну и не оставляют мысли о чём-нибудь приёмном. Может для начала 160 метров Бевереджа в восточном направлении (в конце полотна как раз дюже гарное болотцо для заземления)
На спиральную антенну диапазона 40м длиной 50 см уверенная связь у нас уже есть.
Теперь будем на изолятор пробовать :)
Дата: 28 Окт 2015 17:03:26
Ware
Да, да! Это очень важно! Опровергнем все учебники. отработаем WW 160 DX Contest на диэлектрические антенны:))))
Дата: 05 Ноя 2015 15:58:11
Вот маленький фотоотчет об установке деревянной мачты под разные вертикальные антенны
Паучок-Противовес
Отечественный автопром. С дисками от Феррари антенна работать не будет
Баба-Дуня - основной инструмент сельского радиолюбителя
Заделка растяжек
Вира помалу
Вертикаль лови!
Кривовато малость, но сойдёт
Герой труда RA3LCW
У нас не заржавеет. Буржуйский Аэрошелл не дась |
Дата: 05 Ноя 2015 19:57:33
RA3LCW
Где такие мачты ростут ?
RN3ZFУчастник
Дата: 05 Ноя 2015 22:12:36
RA3LCW
Слава ТРУДУ и ТРУДЯГАМ!!! :) Так держать!
Дата: 05 Ноя 2015 22:20:43
RA3LCW
Молодец, настоящий мужик. Слова не расходятся с делом.
Дата: 06 Ноя 2015 08:32:33 · Поправил: RA3LCW (06 Ноя 2015 08:51:33)
motor
Это в Смоленской области. В квадрате KO64SQ. Елка с санитарной рубки. Я на эту просеку хожу как в мачтовый магазинчик. Уже 4 мачты оттель припёр. От 8 до 13 метров. Присмотрел там ещё красавицу метров 15, но её надо сдернуть с растущих деревьев. Лесники её спилили, но она повисла на близстоящих елках. Так и бросили. Может до снега и привезу.
Высота этой мачты от земли 13,5 метров. Вверху установлен карабин в который продет шнур. Можно легко и быстро ставить различные проволочные вертикалы и Г-образные антеннки. Пока попробую Г-антенну на 80. Горизонтальная часть будет крепиться к дальней мачте высотой 12 метров. Можно поэкспериментировать с вертикалами на 40 (удлиненный), 17 и 12 метров (5/8).
Дата: 06 Ноя 2015 08:45:59 · Поправил: RA3LCW (06 Ноя 2015 14:41:19)
RN3ZF
радиус
Спасибо за высокую оценку нашего скромного труда. Кроме RA3LCW мачту ставили RA3LCJ и ньюфаундленд Радива (вообще-то её зовут Рада, но в Следневе такие пижонские имена не катят) |
Дата: 06 Ноя 2015 09:14:55
классная палка! да и место, судя по всему не плохое.
пропитана чем то? или креозот наше все?
Дата: 06 Ноя 2015 09:40:43 · Поправил: RA3LCW (06 Ноя 2015 09:42:10)
Модест Петрович
Пропитана Акватексом. Три слоя. Ушла одна банка. Думаю на мою жизнь хватит:) Вообще-то елка довольно хорошо держит атмосферу и без пропитки (за счет собственной смолы в древесине)
Внизу немного "подкрашена" битумной автомастикой
Дата: 13 Ноя 2015 09:05:20
Завтра, надеюсь, испытаю сие радиоколхозное произведение. Всё уже подготовил и собрал в большой мешок: сам вертикал, коробочку с типа СУ, конры, кабели, анализатор и ещё 20 противовесов (всего 60 таким образом будет). Проверю в JA контесте, что вышло из этого "раЯ".
Ещё интересная мыслишка есть, прикрепить на верх мачты дюралевую трубку 2,5 метра и получить на 40-ку вертикал 3/8. Будем посмотреть
Маленький фотоотчетик апосля сделаю
Дата: 13 Ноя 2015 13:41:37 · Поправил: rw4hfn (13 Ноя 2015 13:41:51)
Дата: 13 Ноя 2015 14:16:48
rw4hfn
Спасибо! Тут поле для экспериментов широкое (и в прямом и в переносном смысле:)). Можно будет пробовать различные антеннки. Если привезу из лесу мачточку повыше, то может ещё в этом году поставлю полноразмерную четвертушку на 80 в другом конце поля
Дата: 13 Ноя 2015 14:31:05
Я к тому, что уже мачты хватило бы - полтора метра нижний квадрат-противовес на землёй...
Успехов!
Дата: 16 Ноя 2015 12:13:42 · Поправил: RA3LCW (16 Ноя 2015 12:21:57)
Запустил я таки Гавнатенну. Грешным делом, не ожидал я от неё такой прыти.
Включил ещё по-светлу. Эта красавица умудрилась даже днём в деревне найти
грязь на 80-ке, что слегка огорчило. Затем была забавная картина: меж собой без
позывных беседут два вещателя (видимо через улицу). На инвертеде (инвертед на 18-метровой мачте)
слышны громко - 57-58. Переключаю на "вертикал", сигнал падает до 5-6 баллов, но зато
примерно с тем же уровнем на их частоте появляется RV9C (позывной
не помню) и беседует с кем-то (видимо тоже через улицу). Перехожу на IV - 9-й
район скрывается в сигналах "местных". Включаю вертикал - слышу и 9С и
"местных". И это днем (правда в 9С уже было темно).
Затем провел более детальные эксперименты: Италия + 1-1,5 в пользу вертикала,
Англия + 2 балла, Украина - по-разному, где-то одинаково, где-то IV выигрывает,
где-то вертикал, Молдавия - +1 балл в пользу вертикала, 9-й район + 1-1,5 вертикал.
Ближние станции - однозначно IV (аж до 2-3 баллов).
Утром в воскресенье в 0355 GMT в верхнем DX-окне услышал где-то баллов на 5
CQ TI2CC (Коста-Рика). Позвал. Ответил. Дал мне рапорт 54-56 QSB. На IV
ничего не слышно - ровный шум 3 балла. На вертикал шум увеличивается примерно на
бал, но над шумом слышна станция. Днем в воскресенье поточней настроил. Резонанс 3770. Активное сопротивление - 49 Ом,
реактивка - 0. КСВ - 1,0. Полоса по уровню КСВ 1,5 - 110 кГц
Вот такие первые впечатления. Бум набирать статистику
Дата: 16 Ноя 2015 14:21:38
Позвал. Ответил.
какой мощностью?
Дата: 16 Ноя 2015 14:24:17 · Поправил: RA3LCW (16 Ноя 2015 14:35:59)
Модест Петрович
Около 500 Вт
Слушал ещё ночью на 3.800 знаменитого Масару-сан JA5AQC, но работать не стал, так как уже несколько
QSO с ним есть и QSL. Просто в течении нескольких минут наблюдал переключая аннтенны. В целом картина
та же: на IV Масара или совсем не слышен или очень тихо. На вертикал слышен был с достаточным для проведения QSO уровнем
Дата: 19 Ноя 2015 10:23:38
В эти выходные, если успею всё подготовить, постараюсь поставить (повесить) проволочные 5/8 на 12 и 17 метров. Под каждым по 16 четвертушных противовесов. Согласование - замкнутый кабельный шлейф из RG-58.
Это идея конечно от нищеты и лени. На WARC надыть нормальные повортоные антенны ставить, элементов по 4-5 на кажный, но - громоздить ещё одну мачту, поворотку и прочия прелести обойдется примерно в 1500 американских рублей. Боюсь семья не поймёт:))
Дата: 19 Ноя 2015 10:54:16
Это радует, 17 - Прекрасный диапазон
Где вы только столько провода берете))
Дата: 19 Ноя 2015 11:42:41
Ware
:)) Ну на противовесы в основном идет халявный коаксиал от старых суперЭВМ. На полотна - толстый полевик - не халявный, но недорогой - по 8 руб за метр двойного
Дата: 19 Ноя 2015 12:37:18 · Поправил: Рассвет (19 Ноя 2015 12:40:54)
Vad_
вы хотите меня убедить... что шум 9+10 лучше чем 3-4 балла? ;)
попробуйте вертикал - потом обсудим.
в МОЕМ случае... штырь работает лучше... ;)
Подскажите Вадим, а у вас на крыше, с крыши много идёт всяких проводов (чужих) ?
То же натянул вертикально подальше от всего, но с низким подвесом от плоской ж/б крыши большой треугольник, но на передачу (видимо из-за низкого подвеса) - ни как... Только приём, но лучше чем почти горизантольный диполь (намного шумнее был, хотя даже балун 1:1 ставил, но - передавал..)
Интересно было посмотреть фото "крышного" пейзажа, что повторить Ваш удачный опыт !
Дата: 23 Ноя 2015 09:41:56 · Поправил: RA3LCW (23 Ноя 2015 09:43:03)
Поставил вертикал 5/8 на 17 метров. Высота чуть больше 10 метров. Сделан из П-268 (один провод). Противовесы 16 штук по 4 метра. Кабельный шлейф - 2,15 м из какого-то советского 50 омника типа RG-58.
Резонанс 18.140. Входное на частоте резонанса - 50 Ом. Реактивное - 0 Ом. КСВ - 1.0, по краям диапазона увеличивается до 1.1. На прием-передачу ещё не пробовал, так как не было кабеля до шека. Все измерения делал анализатором непосредственно возле антенны. В след выходные постараюсь всё проключить и поставить ещё вертикал 5/8 на 12 метров
Дата: 28 Ноя 2015 01:42:02 · Поправил: Samolet22 (28 Ноя 2015 01:45:02)
Тоже делал мачты из елок. Целого бревна не очень толстого длиннее 12-13 метров сделать не получалось..
Слишком толсто в основании и тонко наверху...
Брал два таких: одно обтесывал топором-делал по-тоньше с толстого конца,
а потом сбивал их гвоздями вместе.(обтесанное шло верхним ) Получалось около 18 м. Поднимал потихоньку, что б не сломалась.. Но тем не менее
мачта стояла долго..
Дата: 30 Ноя 2015 15:00:09 · Поправил: RA3LCW (30 Ноя 2015 15:54:54)
Обещанный фотоотчёт по "вертикальным заморочкам" на 17 и 80 метров
Из серии "Голь на выдумки хитра" Основание под проволочный вертикал 17 м 5/8 сделано из сантехнической
полиэтиленовой крестовины
Крестовина не Б/У ни разу. А то чем она вымазана - Аэрошелл (как защита от любопытных деревенских собак. Слева из крестовины выходит кабельный замкнутый шлейф, справа - кабель питания, снизу - подключение противовесов.
А вот и сам вертикал 5/8 на 17 метров. Если его видно между двумя мачтами.
Полностью подключенный. КСВ - 1.0 в середине и - 1.1 (даже меньше) по краям диапазона
А это Г-авнотена на 80 метров
Точка запитки. В коробочке типа СУ из кондюка
Пичалька. Рёв на 3796
Пока самая дальняя QSO на вертикал на 17 метрах JD1BON (отдельная территория по DXCC)
Дал мне 59+10. Будем испытывать дальше |
Дата: 01 Дек 2015 11:02:54
YuriVR
Так Вы бы его с земли подняли хотя бы на пол волны.
Однажды, мне соседи ТС рассказали совершенно душераздирающую историю одного контеста, когда пытались на 160м принять для мульта станцию откуда то с Юж Ам чтоль...
Так вот, позиция обладает весьма нехилым комплектом антенн, надо отметить, только, что вот бевериджей нету, ибо некуда их разматывать там.
Один из товарищей, присутствующих при этом деле - размотал на соседней полянке, метров 10*10 где-то - рамку.
Рамка тупо лежала на земле, считай, никаких дополнительных мер согласования, ничего! Просто коаксиал, какой был, даже кажись 75 Ом.
И воткнул её во второй приёмник.
Каково же было изумление всех присутствующих, когда он слушая отдельный приёмник, отлично слышал этого ДХ, а вот на все "чудесные", "правильно повешенные", "по науке" треугольники, штыри и диполи- не было слышно практически ничего!
Хаба наш, кстати, был свидетелем сего рассказа мне - не даст соврать.
Дата: 01 Дек 2015 11:22:03
NBFM
Что то аналогичное мне рассказывал инженер Ростовского Радиоцентра,только это касалось ТВ приёма.
...Один мужик налаживал ТВ приёмник,залез на крышу двух-этажки с волновым каналом и бегал по ней с антенной разыскивая лучшее место для установки, а его жинка в открытое окно координировала его телодвижения глядя на телевизор в комнате.
Короче после часа блуждания по крыше и не получив хорошего результата ,в нервном припадке бросил антенну на землю...к своему изумлению ,услышал радостный крик жены..."Отлично показывает...!!!"...
Вот такая история.
Дата: 01 Дек 2015 11:31:51
NBFM
Всё правильно. Нечто вроде частного варианта Бевереджа. BOG так называемый, или - Бевередж об землю:)
Дата: 01 Дек 2015 11:56:19
Simon
RA3LCW
о сколько нам открытий чудных...
Дата: 02 Дек 2015 15:17:06 · Поправил: RA3LCW (02 Дек 2015 15:18:06)
NBFM
Это есть...:)
Но вообще-то иногда приходится в сложных условиях приема перескакивать на недиапазонные антенны. Бывает, что и помогает. Сигнал конечно падает по уровню, но падает и уровень помех с определенного горизонтального или вертикального направления и соотношение сигнал-шум улучшается.
Иногда при приеме на 40 метрах использую двадцаточные QQ. Год назад QSO с VK6LC/p на 80-ке удалось только потому, что слушал на несимметричный волновой вибратор 160-метрового диапазона. На диапазонный IV австралийца "нэ було ныкого нэма у хати":)
Оно в любом случае хорошо когда верёвок, штырей и рамок много: на какую нибудь да услышишь
Дата: 02 Дек 2015 19:00:32 · Поправил: Simon (02 Дек 2015 19:01:53)
RA3LCW
Вы правы , хорошо иметь несколько антенн. Да же на один диапазон.
В разных условия.каждая антенна ведёт себя по разному...
P.S.
Я не спец, но правильнее будет написание по украински; Нікого не було в хаті
