Дата: 07 Окт 2015 08:19:19
Привет всем.
Я купил две рации Motorola DM3601. В аналогическом режиме работает обыкновенно, но в цифравом режиме не состоялся связь. Когда жму на PTT рация издаёт звуковой сигнал, не передаёот ВЧ сигнал.
Может быть поможете как запрограмировать в цифавом режиме.
Первая рация:
Firmware Version: R01.05.10
CP Version: 05.01.04
Вторая рация:
Firmware Version: R01.01.00
CP Version: 01.16.26
Я использую софт MOTOTRBO CPS 10.8
Кабель для програмирования сделал сам От USB порт Компютера.
Дата: 07 Окт 2015 08:26:51
Информация для ознакомления Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR
Кроме частот, в цифровом режиме, нужно выставить одинаковые колоркод, группу приема и передачи на обоих станциях.
И без ретранслятора станции не будут работать с разносом частот. |
Дата: 07 Окт 2015 08:33:52
9c4772
Спасибо.
Я пробовал изменить колоркоды, но ничего не вышло.
Я работаю в прямом режиме, без ретранслятора.
частота 462.562500 мгц
Дата: 07 Окт 2015 10:04:38 · Поправил: AiD (07 Окт 2015 10:05:28)
Del
Дата: 07 Окт 2015 10:18:48
Судя по этому
у вас как раз выставлен разнос. Для прямого канала нужно ввести одинаковые частоты приема и передачи.
Дата: 07 Окт 2015 10:21:23
или не выставлена группа передачи
Дата: 07 Окт 2015 10:36:10
Config прошивки выложитите и народ подскажет конкретно и подправит.
Дата: 13 Окт 2015 08:42:51
Спасибо ребята. Все выяснил и рации работают хорошо
Дата: 13 Окт 2015 18:40:27
4L2ika
В чем была проблема?
Дата: 15 Окт 2015 12:31:43
Видимо критерий выхода на передачу - всегда или свободный канал
Дата: 16 Окт 2020 22:51:19 · Поправил: LML (17 Окт 2020 02:25:59)
Может быть поможете как запрограммировать
Здравствуйте!
DM3601
VER.NO R01.05.10 на этикетке.
CPS2 2.26.203.0
CPS 2.0 начинает читать, "версия кодеплага не поддерживается", номер ошибки 101005.
MOTOTRBO RM только номер серийный видит.
Продолжение: Нужна консультация по Motorola DM3600 (403-470MHz, 25-40W) - Страница 3 |
