На сайте: гостей - 61,
участников - 4 [ rn9aaa, Silent, autosat, Unkers89]
 Форум —› Главный раздел —› RadioShack Pro-107
Skyadiwe
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2015 13:49:52 #
Здравствуйте! стал обладателем RadioShack Pro-107
Хотел обсудить с владельцам сего чуда некоторые вопросики. Инструкцию читал но с англ не очень по этому не понял некоторые нюансы.
Хотел забить PMR диапазон и не получается ввести частоты кратные 6,25. Третий знак после запятой в диапазоне 420-450 может быть только 5 либо 0. Это лечиться ?
Если я в поле и у меня нету под рукой компьютера я могу забить нужную мне частоту ? Не сканируя при этом весь диапазон с открытым шумодавом ?
Если я наткнусь на частоту с транком (мало познаний в цифровой связи) он сам поймет что это цифра и начнет воспроизводить или мне перед этим нужно что то забивать через компьютер ?
Вообще немного разочарован этим приемником, меню очень неудобное. До этого пользовался сканерами айком.
С уважением Skyadiwe.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 10 Окт 2015 15:14:37 #
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 10 Окт 2015 17:09:40 · Поправил: Valkoder (10 Окт 2015 17:10:10) #
Маловато информации по данной модели в Инете, к сожалению. Я пытался найти можно ли принудительно изменить шаг перестройки. В каждом диапазоне он предустановлен, и вручную из меню похоже не перестраивается. Может мне не повезло, но я так и не нашел информацию на этот счет. Пробовал при включении удерживать разные комбинации кнопок, несколько раз даже появилось какое-то сервисное меню. Но не с шагом связанное. Уже не помню что конкретно ( год назад клацал ). Я решил не разобравшись ничего не менять там. А потом как-то забылось, особой необходимости в смене шага уже не было ( хотя не лишне было бы всё же знать).
Но в целом аппарат наверное не плохой. Немного шумноват при слабых уровнях сигнала, как мне показалось. Но сама чувствительность даже на штатную коротенькую резинку оказалась нормальной. Когда подключал кусок провода около 0,7 метра, вместо штатной антеннки, прием значительно улучшался.
С прямым вводом частоты конечно проблемка, но при определённой сноровке можно за 10-15 секунд уже быть на нужной частоте.
Skyadiwe
с сен 2015
Дата: 10 Окт 2015 17:25:34 #
Valkoder
А по транкам можете что то сказать ?
Valkoder
с янв 2009
в пути
Дата: 11 Окт 2015 00:11:14 #
К сожалению ничего. Может кто-то лучше разкусил данный девайс. Я бы тоже не прочь почитать наставления такого человека по данному аппарату.
13466
Зауралье
Дата: 12 Окт 2015 21:56:59 #
http://www.dxzone.com/dx6740/radio-shack-pro-scanner-mods.html может что то здесь найдется?
13466
Зауралье
Дата: 12 Окт 2015 21:58:38 #
http://www.dxzone.com/dx6740/radio-shack-pro-scanner-mods.html может что то здесь найдется?http://www.radiopics.com/index.html
еще ссылочка
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Окт 2015 00:21:56 #
Skyadiwe
Если включить ON то в софте можно вводить любую частоту.
General Settings > Flexible frequency entry > Flex Step- Off or On.
Skyadiwe
с сен 2015
Дата: 13 Окт 2015 10:37:22 #
sada
а у Вас точно pro-107 ? просто у меня такого пункта меню нету. Да и "General Settings" нету, есть просто "Settings".
Вообще хотел бы собрать максимум информации по данному приемнику. Особенно интересует транковая связь. Так что у кого он есть делитесь опытом)
13466
По Вашим ссылкам ничего не нашел.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Окт 2015 15:24:32 #
Skyadiwe
Эта функция включается в софте.
Skyadiwe
с сен 2015
Дата: 13 Окт 2015 18:53:35 #
sada
Действительно! только что попробовал и забил пмр частоты. Спасибо за совет!
У Вас есть это приемник ? часто пользуетесь ?
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 13 Окт 2015 20:32:31 #
Нет, конкрктно этого нет. Это одна из разновидностей ГРЕ для радиошарк. Мануал можно почитать переводчиком тут - http://marksscanners.com/107/107.shtml
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 22 Май 2017 21:27:39 · Поправил: RD9 001 SV (22 Май 2017 22:54:29) #
Являюсь юзером данного аппарата, написал рейтинг.
Skyadiwe
Для транка с аналоговыми голосовыми каналами необходимо ввести с компьютера частоты и точный тип транка, а также talkgroup "Wildcard". Апки и прочих цифровых транков в данном приемнике нет.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 17 Авг 2017 10:10:28 #
может ктото подсказать, есть ли у данного аппарата такая способность):
запустить сканирование НЕ по зарание запрограмированным частотам\участкам, а по всем заложенным в модель диапозонам от начала до конца (24-1300мгц) "по кругу" и так весь день без остановок - 25...1300...25...1300...25...?
и как это выглядит: нашёл сигнал - остановился на 2сек и пошёл дальше или может оставатся на ней до тех пор пока сигнал не пропадёт, после чего сам возобнавляет сканирование?
Sinilaj
Offline5.3
с окт 2008
ХМАО
Дата: 17 Авг 2017 19:11:53 #
Инойкрай
В Limit Search можете поставить 25-1300 и будет крутить по кругу.
Slepoj
с дек 2018
Крым
Дата: 12 Мар 2019 20:51:24 #
Всем доброго времени. Пытаюсь найти распиновку дата-кабеля на этого зверька. Ни у кого нет схемки?
Fenix
с ноя 2008
Дата: 13 Мар 2019 14:40:17 #
По ссылке есть распиновка: https://forums.radioreference.com/threads/pro-107-programming-cable.248997/
Разъём типа USB mini A - http://www.quartz1.com/price/model.php?group=1332&ext=495
Можно обойтись без кабеля. Вытащить карточку и вставить в кардридер.
momotych
Дата: 13 Мар 2019 15:57:58 #
+100
При этом раз в 10 быстрее пишется.
Slepoj
с дек 2018
Крым
Дата: 13 Мар 2019 23:39:48 #
Fenix
Огромное человеческое спасибо!!! Я его и пользую через флешку, но хотелось бы иметь возможность запитывать от БП, да и ПО обновить, бонусом.
Slepoj
с дек 2018
Крым
Дата: 17 Мар 2019 20:25:24 · Поправил: Slepoj (17 Мар 2019 21:16:21) #
Ещё вот такой вариант нашёл, но переделывать придется, похоже.
https://s.click.aliexpress.com/e/bNqlzfuF
