Дата: 23 Июл 2019 23:25:53 · Поправил: spbtvmaster (23 Июл 2019 23:47:35)
В машине в укромном месте лежал забытый украинскими военными GSM GPS треккер.
С трекером очень похоже на басню. Поясню. Укромных мест в Буке немного. Машину, после захвата наверняка бы тщательно обыскали, на предмет минирования и сюрпризов от всу и сделали бы это не один раз. Обычным армейским миноискателем, работающую даже низкопроговую электронику хорошо слышно. Машину осматривали и военные специалисты, "лишние" железки тоже бы заметили. Ну допустим все разгильдяи, сработали на эйфории, такой знатный трофей и ничего не заметили.
Напомню, трекеру нужно не только видеть спутники, а это ограничение на место его расположения, но и также передавать информацию через сотовую сеть. А здесь уже явная демаскировка и обнаружение у местного сотового оператора. В военное время оператор особенно внимателен к активности местных абонентов и работающий трекер довольно быстро бы выявили. Допустим, у линии фронта трекер работал с украинскими операторами, но когда повезли вглубь, там то явно были бы проблемы. Кроме того, покрытие даже у местных провайдеров на территории нестабильное, пятнами и вышек очень мало. С источником питания были бы проблемы. Так что не сходится.
Дата: 24 Июл 2019 00:54:14
RD9 001 SV
Я опираюсь на фильм,
Сейчас посмотрел фильм. Определённая логика там прослеживается.
Единственно не смог понять вот эту загадку...
Для первой СОУ напрашивается "222". Почему-то именно она выпадает из ряда...
В качестве дополнения добавим неопределённости в исходные постановки.
И как уже говорил ранее, если автор фильма делает вывод о том, что MH17 сбит военнослужащими РФ, то главный вопрос - зачем?
Всё пространство ниже 10 000 м. было закрыто. В момент пуска в этом районе было 3 гражданских борта. Для транспортного Ан-26, десантирующего грузы, эти эшелоны не подходят.
Один из главных и не отвеченных вопросов - где и как работала авиация ВСУ в этот день.
Официальные украинские лица утверждали, что было СМУ и все сидели на аэродромах. Тогда почему на фото с предполагаемым дымным следом от пуска ракеты чистое небо?
Вот фактические метеоусловия по району катастрофы
Между 12 и 15 UTC 17.07.2014 г. в районе катастрофы наблюдался восточный и северо-восточный ветер со скоростью 1-4 м/с, видимость 20 км, облачность 9-10 баллов верхняя, средняя, 3-8 баллов кучево-дождевая с высотой нижней границы облаков (ВНГО ) 600 м визуально, температура воздуха +29...+30, точка росы +11...+14, отн. влажность 29...38%.
Вот это заявлял к-н Волошин
Тогда шел дождь, была сплошная облачность, 10 баллов, небо полностью было закрыто облачностью. Мы не могли лететь. |
Дата: 24 Июл 2019 06:15:28 · Поправил: AndyRadist (24 Июл 2019 06:28:57)
spbtvmaster
На тот момент территория была отлично покрыта тремя местными операторами, МТС, Лайф и Киевстар, все трое с голосовыми коммутаторами вне Донецкой и Луганской областей, контроль перемещения по LBS и запись голоса доступны в Киеве и ещё ряде городов. Кроме того работал CDMA оператор Интертелеком с ядром в Одессе.
Ополчение пользовалось оператором Лайф, т.к. его СИМ-карты без проблем продавались. С поставкой СИМ МТС были перебои. Поэтому МТС пользовали местные, 80% населения сидело на МТС. Россияне добровольцы пользовались свежекупленным Лайфом.
Лайф первый установил на своей сети подаренное американцами оборудование класса СОРМ-2 или даже СОРМ-3 ещё в феврале-марте 2014 г.
Даже сейчас территория обслуживается МТС (Водафон). Все российские командированные попадают в роуминг к МТС, их перемещение контролируется по LBS а разговоры пишутся наравне с местными. Таким образом Киев всегда знает, где находится тот или иной российский комплекс, которых здесь нет. Ядро МТС находится в Киеве район ст. метро Нивки.
Вы предлагаете искать, например, 5 кг пластита в железной машине армейским металлоискателем?
Кто в здравом уме будет работать металлоискателем по огромному куску железа?
Дата: 24 Июл 2019 09:25:33
AndyRadist
для этого есть другие приборы-в 95 году на раз находили "закладки" величиной в спичечный коробок-так что "мимо" повторю 1995.
Дата: 24 Июл 2019 13:55:13
Спуститесь с теоретического неба на реальную землю. Если ополчение пользовалось GSM связью Лайф, полностью под запись в Киеве, по причине полного отсутствия другой более защищённой связи, то откуда бы там взялись ваши фантастические приборы?
На форуме можно нафантазировать всё что угодно, но реальность разбивает самые смелые фантазии.
Пример:
Российские военные привыкли работать вне войны или максимум как превосходящие по численности и технологиям подавители местных разбушевавшихся племен. Именно поэтому радиорелейная связь между машинами РЭБ велась в открытом режиме, но строго по уставу: должность, звание, фамилия. Благодаря этому ВСУ знало о российской РЭБ всё.
Россияне спешили сфотографироваться на фоне современной техники и тут-же вывалить в соцсети с таймингом и геотегом.
И так далее, и тому подобное.
Озвучиваю только те моменты, которые выявила украинская сторона.
Дата: 24 Июл 2019 14:50:45
AndyRadist:
Глупость. должность, звание, фамилия передаются только по закрытым каналам связи. В открытом эфире - по переговорным таблицам.
Если сбили ополченцы ДНР - где записи переговоров?
Дата: 24 Июл 2019 15:14:31 · Поправил: spbtvmaster (24 Июл 2019 16:09:45)
Хлопцы застряли в 90-х. Своё "гуляй поле" распространяют на всю окружение. Сорм 2 и 3 у них, американский секретный, подаренный. Товарищ не врубается о чём пишет: голосовой коммутатор там. Да, нет такого определения и давно уже нет. Опять позавчерашний день?
"Контроль перемещения по LBS" - снова сказки и рекламные ролики, кинов насмотрелся.
"Запись голоса доступны в Киеве и ещё ряде городов" Да, это как она там доступна? Прямо голос пишут?
В кино так и делают и ещё в популярных журналах безграмотные журналисты.
"Киев всегда знает, где находится тот или иной российский комплекс. " Да, часто про это слышим. Всё знает, но доказать не может. Придерживает секреты для суда в Гааге.
Дата: 24 Июл 2019 15:41:58
spbtvmaster:
Служил срочную с 1978 по 1980 год. Уже тогда в войсках вовсю использовалась ЗАС. На марше связь между автомобилями в колонне при помощи переговорной таблицы. Менялась перед каждыми учениями.
Для командира батальона связь обеспечивала Р-125 с аппаратурой ЗАС типа Т-219.
Дата: 24 Июл 2019 16:44:09
Дата: 24 Июл 2019 16:48:19
Пока ничего нового. По тексту много спорных теорий и предположений.
Дата: 24 Июл 2019 19:35:13
СБУ обвинили в искажении аудиозаписей переговоров из дела MH17
Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен заявил, что СБУ отредактировала записи переговоров, представленные в качестве доказательства по делу о крушении MH17 в Донецкой области.
Вот зачем редактировать записи, если они должны наоборот подтверждать невиновность Украины? |
Дата: 24 Июл 2019 19:43:16
Вам безусловно со стороны виднее.
Дата: 24 Июл 2019 20:17:25 · Поправил: AndyRadist (24 Июл 2019 20:31:40)
Как оно должно быть, я сам знаю не хуже вас. Речь о том, как оно есть на практике. А на практике имеем открытый радиообмен по РРЛ Р-415 между комплексом радиоперехвата и штабом в зоне боевых действий во время Дебальцевской операции.
Говор не местный. Явно прикомандированные из РФ. Мотивации у бойцов никакой. Спят на посту, потом отмазываются. То, что они называют "Вроде радиолюбители что-то про Горловку на украинском" это переговоры батальона Донбасс-2 по присланным из США в качестве гуманитарки радиостанциям Icom, залоченным на передачу в любительские 144-148 МГц. То, что они называют "Телекод" на самом деле есть DMR каналы общего командования и управления огнём ВСУ. Перехваченная иностранная речь с цифрами 123 на частоте 125,200 это переговоры гражданского борта в зоне Ростов-Контроль или Харьков-Контроль, гражданский борт. Далее, 125,500 разговор на русском также гражданский борт.
Никакой оперативности. Выехали на пикник, заодно может и радио послушаем. Бойцам всё фиолетово. И их командирам тоже.
По ссылке есть описание и радиоперехваты.
https://informnapalm.org/22638-stantsiya-r-934um-pod-luganskom/ |
Дата: 24 Июл 2019 23:18:13
Дата: 24 Июл 2019 23:56:31 · Поправил: meteorolog (25 Июл 2019 00:21:44)
AndyRadist
В фильме фигурант записи со стороны ДНР признаёт, что запись телефонных переговоров всё-таки велась СБУ и голос его. Только всё сказанное относилось к ранее сбитому 16 июля 2014 Су-25м1 борт "3" (самолёт был сбит в р-не н.п.Амвросиевка в районе 18:55).
В этот же день был подбит Су-25м1 борт "41", м-р Логачёв (ведомый к-на Волошина). Но ему удалось совершить вынужденную посадку на брюхо на грунтовом аэродроме. Пара этих Су-шек даже на Google Maps запечатлена за 16.07.2014.
Далее малайзийские эксперты разбирают эту запись от СБУ и тыкают в места склейки обрывков с разным уровнем фонового шума и многочисленными вырезками в записи.
Дата: 25 Июл 2019 04:55:01
Оспаривать это не буду. Значит было именно так.
Дата: 25 Июл 2019 10:00:39
meteorolog
Волошин говорил про Днепропетровск, где он базировался. Там в тот день было пасмурно, шёл дождь, временами гроза. Очевидно, что было выписано шторм-предупреждение и полёты с большой долей вероятности отбиты. Похоже на правду.
Дата: 25 Июл 2019 10:04:53 · Поправил: Corvus (25 Июл 2019 10:05:35)
Дата: 25 Июл 2019 12:34:39
Corvus
Да, спасибо за уточнение. Я может не совсем полно раскрыл вопрос.
По Днепропетровску "штормились", и считаем, что авиация с него не работала. Но остаются как минимум два-три аэродрома.
Краматорск, Чугуев, Васильков, ну и Борисполь для транспортников.
Практически на всех видео с места катастрофы от 17.07.2014 просматривается 8-10 баллов среднего яруса.
Есть видео от 16.07.2019 с места падения Су-25. Там хорошо видно ясное, голубое небо. Расстояние между местами падения "сушки" и МН17 около 30 км.
Дата: 26 Июл 2019 08:14:11
meteorolog
Я не спорю :)
По данным ближайшей метеостанции Дебальцево (22 км северо-западнее места катастрофы)
между 12 и 15 UTC 17 июля в районе катастрофы наблюдался восточный и северо-восточный ветер со скоростью 1-4 м/с, видимость 20 км, облачность 9-10 баллов верхняя, средняя, 3-8 баллов кучево-дождевая с высотой нижней границы облаков (ВНГО) 600 м визуально, температура воздуха +29...+30, точка росы +11...+14, отн. влажность 29...38%.
Учитывая дефицит точки росы (15...19 градусов), реальная ВНГО может быть оценена как 1500...2000 м.
По видео, сделанным вскоре после катастрофы, на небе тонкая кучевая облачность со значительными участками чистого голубого неба.
Дата: 01 Авг 2019 08:10:44 · Поправил: meteorolog (01 Авг 2019 08:11:27)
Как заявил «Известиям» глава МИД королевства Сайфуддин Абдулла, Куала-Лумпур выступает против недоказанных обвинений Запада в адрес России и ее граждан. Министр отдельно напомнил — расследование еще продолжается, хотя к организации процесса у Малайзии есть немало вопросов.
Глава МИДа также откровенно признался: несмотря на тот факт, что его страна приглашена для участия в международном расследовании катастрофы, ей не дают полный доступ ко всему объему информации.
— Как полноправный участник процесса мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела. В свою очередь, мы обещаем проследить, чтобы процесс оставался открытым и обошелся без голословных заявлений, — заявил министр.
источник |
Дата: 07 Авг 2019 20:56:22 · Поправил: RD9 001 SV (07 Авг 2019 21:03:14)
Даже в ВС РФ на нарушения 2-3 категорий всем наплевать. А у НВФ и вовсе непонятно что творится.
Разные участники
Волошин
Фейк российского ТВ. Я тоже могу снять условного Андрея Важенина в темноте, который скажет, что лично он убил Кенеди.
Дата: 07 Авг 2019 22:30:44
Дата: 08 Авг 2019 12:42:35 · Поправил: RD9 001 SV (08 Авг 2019 13:07:45)
meteorolog
Где Вы увидели 222? На фото видно, что первая цифра - тройка. Вторая стерта, третья - 2.
В Копилку скриншот не хочет загружаться, выложил на радикал:
https://b.radikal.ru/b05/1908/d2/68e419fbbe91.jpg
RANET
частный детектив из Германии Йозеф Реш, который вел расследование этого дела по заказу неизвестного лица.
Денег он получит за нужную пропаганду, а дело с мертвой точки не сдвинется. |
Дата: 08 Авг 2019 13:21:54
RD9 001 SV
Допустил неоднозначную формулировку:)
Имел ввиду, что 312 выпадает из логического ряда остальных номеров.
По армейским правилам всё должно быть "попендикулярно".
И к тому же именно эта СПУ с затёртым номером стала главной подозреваемой в дальнейших событиях.
Дата: 08 Авг 2019 14:04:16 · Поправил: RD9 001 SV (08 Авг 2019 14:10:05)
meteorolog
Секретность не забывайте. Для ее соблюдения на машине могли хоть матерное слово написать заместо номера. Прошлый мой пост потерли, пишу попроще.
Дата: 14 Окт 2019 18:59:19
Без комментариев:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/nezalegn.jpg) |
Дата: 14 Окт 2019 19:27:55
Уже пишут всякое разное про УШИ США и спланированности акта!!!
Просто в силу "Кому выгодно?" - США. цель: Парализовать волю РФ и под шумок ввести войска НАТО в Украину...практически цели достигнуты!
Дата: 14 Окт 2019 20:31:22
briz
Без комментариев:
"Закрытое небо" ? :)
Дата: 19 Окт 2019 01:54:47 · Поправил: RD9 001 SV (19 Окт 2019 02:25:08)
СтарыйА
Ну и где в Украине хоть одна база NATO? Может, и неплохо бы было, но нет...
