На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ sibirier, REGION86, milt, melom, Капитан, Greenland, Барабашка_Азимут_, Несущий свет, ew2abc]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Расследование катастрофы малайзийского Боинга рейса MH-17
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  14  15  16  17  18  19  20  »»Поиск в теме
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 11 Мар 2020 10:49:02 · Поправил: RD9 001 SV (11 Мар 2020 10:51:03) #
spbtvmaster
То что сбила Украина это наиболее вероятная версия учитывая выгоду и общее разгильдяйство во власти. Вопрос чем сбили и принимал ли там участие летчик Волошин?
В чем выгода? При палеве оружия, которым "Украина сбила", пострадала бы сама Украина. Однако, в теме нет пруфов украинской техники в зоне досягаемости, просто "некая техника сбила и исчезла". Есть пруфы приезда Бука из РФ в Украину. Вопрос чем сбили - ракетой Бука, выяснено давно. Лётчик Волошин принимал участие конечно (нет), ещё принимали участие такие летчики, как Важенин, Цурин, Пичушкин, и Валерий Чкалов, чоуж. Любого можно снять со спины в темноте и взять "интервью", хоть Вас.
Fenix747
с июн 2009
Москва 50RS545
Дата: 11 Мар 2020 11:09:12 #
spbtvmaster
Точку взрыва вроде уже рассчитали по разной скорости фиксации взрывной волны тремя микрофонами в кабине пилотов. Не думал, что звук в кабине пишут с таким качеством, ну видимо и не спроста.
Я так понимаю что качество записи то тут пофиг. Главное это время фиксации взрыва на каждом микрофоне. При этом все устройства должны быть синхронизированы. Собственно это как GPS должно считаться, разница только в скорости. Тут надо использовать скорость звука.
Я хочу поинтересоваться, а технически то это возможно? Скорость звука 300 м/с (ну примерно на этой высоте и температуре) выходит что на 1 метр приходится разница в 0,0033 секунды. Никогда не интересовался темой самописцев, их характеристиками и возможностями, но неужели ВСЕ самописцы так жёстко синхронизированы по времени? Они физически могут зарегистрировать такие мизерные разницы и указать с вменяемой точностью место взрыва? Ошибка в 0,01 секунды это сразу 30 метров.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Мар 2020 13:20:14 · Поправил: spbtvmaster (11 Мар 2020 15:24:34) #
Fenix747
Ну как пофиг? Ведь там рассчитывали фазовый сдвиг, значит запись как минимум цифровая и с высокой степенью дискретизации. Записывающее устройство для звука из кабины вроде одно. Ладно, это не важно. Раз смогли рассчитать и данные инженеры приняли, значит с технической реализацией всё в порядке.
Я уже про эти измерения слышал, при расследовании других катастроф с подрывом самолётов террористами, но так мимоходом и даже подумал что журналисты нафантазировали.
RD9 001 SV
Выгода прямая свалить всё на ополченцев и требовать у мирового сообщества признать их террористическими организациями. Если это получается Россия автоматически уже не сможет поставлять военную помощь терористам. Думаю, как раз для этого ополченцам и подсунули неисправный Бук, как бы случайно украинские войска оставили. Хотя Буки не катаются по одиночке и на передовой линии не размещают. Так что здесь тоже был странный трофей. Либо его потеря навела руководство Украины на злодейские мысли.
Оружие у Украины и так всё советское, те же ракеты, а значит тоже можно кивать на Россию, мол это не наша. Также, они знают, что в самой России эта техника давно списана, значит тоже есть шанс что документы будут уничтожены и следов не найти.
Роль в этом деле Волошина определённо присутствует, поэтому его смерть не случайна, как и пропажа диспетчеров, выключение радаров. Просто в разрушении Боинга могли участвовать двое летчик Волошин и экипаж украинского Бука. Один начал второй завершил. Моё мнение конечно.
Anchares
с дек 2009
Дата: 11 Мар 2020 13:20:30 #
30 метров
3 метра на одну сотую долю секунды
triton
с окт 2009
Дата: 11 Мар 2020 14:31:44 #
значит запись как минимум цифровая и с высокой степенью дискретизации. Записывающее устройство для звука из кабины вроде одно. Ладно, это не важно. Раз смогли рассчитать и данные инженеры приняли, значит с технической реализацией всё в порядке. Я и раньше про эти измерения слышал, но так мимоходом и даже подумал что журналисты нафантазировали.
Правильно подумали. Микрофоны находятся внутри а на пути звука еще и многослойный корпус. Корпус из дюралевой пленки и полимерного композита. Скорость звука и его направление после прохождения этой акустической конструкции изменяется фатально и все расчеты лишь приблизительны и собственно неактуальны. Ничего там нельзя выяснить.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Мар 2020 14:51:40 #
Вроде там вычисляли не сам звук и его параметры, точнее не только его. Одна из точек отсчёта его отсутствие, момент пропадания фонового шума или физическое разрушение микрофонов. То есть там совокупность параметров, что и позволило более точно вычислить вектор разрушения.
Sinus
с авг 2010
Дата: 11 Мар 2020 16:49:21 #
Ничего не знаю про возможности бортовых самописцев, но очевидно, что если бортовые самописцы способны записывать речь разборчиво, то, значит, спектр записываемых частот не уже примерно 3000 Гц. Частоте 3000 Гц соответствует период следования импульсов 1/3000 = 0.00033 сек, вот такие интервалы времени тогда заведомо различимы в синхронных записях.
разница в 0,0033 секунды в 10 раз больше этой оценки, поэтому она вполне может быть обнаружима при наличии синхронизации (например, не знаю, пилот-тоном каким-нибудь с временными метками). ИМХО, ес-нно.
Дата: 11 Мар 2020 17:41:24 #
а если 3 кГц разобрать по фазе хотя бы точностью 10грд, то можно по фазе определять ракурс к источнику, если знать позицию микрофонов.
Однако, в кабине через стекло окон имеются отражения , на 3 кГц точно заметны.
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 11 Июн 2020 20:29:08 · Поправил: Olenevod (11 Июн 2020 20:29:28) #
https://theins.ru/politika/224846
JIT на суде в Гааге рассказала, как Россия подделывала улики по делу о «Боинге»
woit.maxim
с июл 2014
Унеча
Дата: 11 Июн 2020 21:31:52 #
По сути кроме как ополченцев там по самолетам не кто больше не шмалял так что я полностью уверен что это сбили ополченцы как бы не печально это звучало ((((
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 11 Июн 2020 22:53:04 #
Вам верим!
meteorolog
Дата: 11 Июн 2020 23:07:28 #
Двутавров в кокпите и телах лётчиков нашли 2-3 штуки.тыц
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 12 Июн 2020 00:15:50 #
С такими вольными допущениями к форме могли бы представить и все буквы алфавита.
AlexRS
Moscow
Дата: 15 Июн 2020 14:43:01 #
Так уже недавно по NG показали про MH17 в сериале "Рассл авиа катастроф".
Т.е. приговор для РФ уже есть. Они показали фото Бука с флагом РФ :) Напрямую РФ не обвиняли ;)
Ранее в этом сериале показывали сюжеты, по которым уже были судебные решения с лагом 5-10 лет.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 15 Июн 2020 15:43:58 #
Суд не против государства, рассматривается дело в отношении частных лиц.
us5ivz
с мар 2009
откуда и все
Дата: 15 Июн 2020 17:52:00 #
spbtvmaster
Частные лица,на частном Буке из частного Военторга через частную границу...
vatsur
Никишино (Донецк)
Дата: 15 Июн 2020 21:54:25 #
С чего вообще вся инфа, что приперли из России? Местные, кто следил за всем этим бардаком наверняка помнят, как в конце июня, начало июля Губарев хвалился отжатой чудо техникой в одной из ВЧ и картинку прилагали Бука.
А 17-го утром тащили эту чудо технику с Донецка а сторону РФ (Снежное). Хотя логичнее всего было тащить её в другую сторону, из РФ.
briz
Подольск
Дата: 13 Авг 2020 10:15:33 #
triton
с окт 2009
Дата: 15 Янв 2021 21:35:17 #
ИМХО Тема подошла к завершению. Они ему импичмент, а он им кукиш рейс MH-17. Дональд Трамп заявил о намерениях рассекретить данные по Украине .
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп объявил о том, что намерен рассекретить некую интересную информацию по Украине, намереваясь тем самым устроить массу проблем новой администрации и Джо Байдену. По оценкам аналитиков, Трамп планирует раскрыть подробности уничтожения пассажирского авиалайнера Boeing 777 в небе над Донбассом.
В настоящий момент Дональд Трамп не стал раскрывать какие-либо подробности, однако, специалисты обращают внимание на тот факт, что всего лишь через несколько дней после крушения Boeing 777 в США заявили о том, что имеют некие секретные спутниковые снимки, что не исключает вероятности того, что Трамп хочет серьёзно подпортить репутацию как Байдену, так и Украине.
«Учитывая, что США и так обвиняют Россию в крушении Боинга на Донбассе, секретные сведения Трампа, очевидно, раскроют роль в этой трагедии Украины, что явно подпортит репутацию и Байдену, и самому Киеву, на фоне явного охлаждения отношений между Киевом и Трампом в последние месяцы», - отмечает аналитик.
Подробнее на: https://avia.pro/news/donald-tramp-mozhet-rassekretit-informaciyu-o-sbitom-nad-donbassom-boeing-777?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
AlexRS
Moscow
Дата: 16 Янв 2021 12:14:30 #
О "кукишах" не трЫндят заранее. Теперь "заинтересованные лица" просто в игнор отправят хотелки ТрампУшки. Струсил Трампуша концовку и сдулся за неделю до .. выхода.
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 22 Янв 2021 11:23:21 #
"рейс MH-17. Дональд Трамп заявил о намерениях рассекретить данные по Украине ." - так что там, вышла анонсированная серия?, а то всё пространство забито грибами в грязных замках)
Инойкрай
с мая 2017
Дата: 09 Фев 2021 14:55:17 · Поправил: Фотограф (01 Янв 2022 02:44:40) #
голландцы опубликовали отчёт расследования аспектов незакрытия Украиной воздушного пространства над зоной АТО, инициированного запросом парламента Нидерландов.
Документ анализирует схожие ситуации по всему миру за последние 30 лет.
Вывод расследования однозначен...
первоисточник в формате DOC
Прямая ссылка на полный англоязычный вариант отчета в формате PDF
GoBliNuke
Offline5.2
с авг 2012
RadioAlert.ru
Дата: 09 Фев 2021 17:44:44 #
М-м, через канцелярит трудно пробираться, но:
Finding 6: This inquiry did not find sufficient facts that
Ukrainian authorities responsible for analysing security
risk levels in civil aviation airspace and those estab-
lishing restriction of airspace in a conflict zone 8 were
aware of a threat to civil aviation before the downing of
Flight MH17.
и далее
Finding 7: This inquiry did not find sufficient facts that
risk levels in civil aviation airspace and those establish-
ing restriction of airspace in a conflict zone 11 could have
had a proper awareness of the high-altitude threat.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 09 Фев 2021 18:10:02 #
Да, всё понятно уже. Они же могут публично признать, что изначально отказывались рассматривать ответственность Украины о не закрытии воздушного пространства. А им эти вопросы постоянно ставили и журналисты и на суде. Теперь придумали формальную отмазку.
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 29 Апр 2021 01:32:56 · Поправил: NORD73 (29 Апр 2021 01:42:37) #
Про другой малазийский Боинг - рейс MH-370, (REN TV - ! ), видео - 2ч.25 мин (~ 6,8 млн. просмотров) :
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Янв 2022 02:22:47 · Поправил: RD9 001 SV (01 Янв 2022 02:24:55) #
Официальных подозреваемых, находящихся в розыске Нидерландов, с сайта голландской полиции уже публиковали?
https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/igor-vsevolodovich-girkin.html
https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/sergey-nikolayevich-dubinskiy.html
https://www.politie.nl/en/wanted-and-missing/most-wanted/2019/juni/oleg-yuldashevich-pulatov.html
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Янв 2022 23:40:11 · Поправил: RD9 001 SV (01 Янв 2022 23:48:28) #
NORD73
хРен TV, яснопонятно. Коротко: сбили инопланетяне или злые "пиндосы" в сотрудничестве с жидорептилоидами? 2 с лишним часа лень смотреть, по каналу производства уже всё ясно.
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 01 Янв 2022 23:56:55 #
spbtvmaster
Упс. Теперь уже о не закрытии??? Крутяк. Ваш же пост:
Вы же говорили, что сбила Украина, а лётчик Волошин существовал в действительности (то, что это фейк, понятно с первых минут интервью с затемнённым персонажем, на роль которого можно хоть кого взять).
Теперь Украина виновна ТОЛЬКО в том, что не закрыла ВП над Донбассом выше 4000м? Ну никто не думал, что террористы т.н. НВФ "ДНР" притащат туда Бук, поставленный из РФ, и стрельнут оттуда в ближайший гражданский лайнер, думая (?), что это Ан-26 ЗСУ...
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 02 Янв 2022 00:10:20 #
Что, уже припекает? :)
RD9 001 SV
Offline5.1
с апр 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Янв 2022 00:13:05 · Поправил: RD9 001 SV (02 Янв 2022 00:14:36) #
Время загрузки страницы (сек.): 0.080; miniBB ®
