На сайте: гостей - 61,
 Форум —› Радиосигналы —› Помогите найти алгоритм контрольной суммы
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Viking117
с окт 2014
Снежинск
Дата: 12 Окт 2015 20:35:11 #
Здравствуйте. Прошу вашей помощи.
Разбираюсь с одним устройством, протокол разобрал, осталось понять алгоритм создания контрольной суммы.
Сами посылки:
20000000FFFF010000000029
20000100FFFF01000000006B
20000200FFFF0100000000AD
20000300FFFF0100000000EF
20000400FFFF010000000088
20000500FFFF0100000000CA
20005FC3FFFF1C000000004B
0000FFFF5FC31D10014100C0
20005FC3FFFF1000000000C3
20005FC3FFFF300000000051
21005FC3FFFF0700000000405F
21005FC3FFFF070000000001F0
21005FC3FFFF070000000002A2
21005FC3FFFF0700000000030B
21005FC3FFFF07000000000406
21005FC3FFFF070000000005AF
21005FC3FFFF070000000006FD
21005FC3FFFF07000000000754
Последний байт - контрольная сумма.
Буду признателен за любую помощь.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Окт 2015 21:11:21 #
Viking117
Может попробовать посмотреть в сторону циклического избыточного кода (CRC)?
Viking117
с окт 2014
Снежинск
Дата: 12 Окт 2015 21:19:44 #
AVIAAMATOR
Пробовал CRC RevEng, количество бит выбирал от 2 до 8, но полином найти не удалось. Есть какие нибудь мысли?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Окт 2015 22:30:17 · Поправил: AVIAAMATOR (12 Окт 2015 22:32:21) #
Viking117
Могу только подбросить пару ссылок для размышления (запрос в поисковике - "нахождение полинома CRC"):
Помогите вскрыть проверочное поле
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t22188.html
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 12 Окт 2015 22:32:49 #
А что за устройство если не секрет?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Окт 2015 02:44:15 · Поправил: attache (13 Окт 2015 02:53:57) #
Заставили поломать мозги... Полином 8753
И что это за интересное устройство, в номерном городе?
XOR
Дата: 13 Окт 2015 03:40:19 · Поправил: XOR (13 Окт 2015 03:54:38) #
Полином 8753
а как так получилось что кс 8 бит а полином 16?
crc8, надо перебрать начальное значение и полином.
20000700FFFF01000000004E
Viking117
с окт 2014
Снежинск
Дата: 13 Окт 2015 10:35:22 #
Устройство - один из счетчиков в квартире, конкретно этот счетчик электроэнергии.
Здорово, у Вас получилось. Расскажите какой полином и нач. значение использовали? Биты данных нужно реверсить, а результат, xor результата не нужен?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Окт 2015 10:43:37 · Поправил: attache (13 Окт 2015 10:46:37) #
P(x) = x8+ x7+ x5+ x3
Полином восьмой.
online calc
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Окт 2015 10:50:57 #
Алгоритм поиска чуть позже опишу. Достаточно листка бумаги.
XOR
Дата: 13 Окт 2015 11:04:32 · Поправил: XOR (13 Окт 2015 12:11:13) #
Расскажите
я только проверил что у вас точно crc и есть смысл дальше искать в этом направлении.
тут Помогите вскрыть проверочное поле подробно расписано как найти кс не зная полинома.
unsigned char crcrs(char *pcBlock, unsigned char len)
unsigned char crc = 0x00;
unsigned char i;
while (len--){
crc ^= *pcBlock++;
for (i = 0; i < 8; i++)
crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ 0xA9 : crc << 1;
return crc;
21005FC3FFFF070000000008E7
XOR
Дата: 13 Окт 2015 13:17:59 #
attache
пользуясь случаем и я поинтересуюсь
все данные из интернета, самого устройства нет и произвольно биты я менять не могу
5A6D008E60101016A831 53 85
85 это crc, 53 сумма ниблов, А кусок синхры, таким образом посылка скорее всего принимает вид 05D600E8060101618A13, это верно для протокола третьей версии, для протокола версии 2.1 от которого эти посылки полином найти не удалось.
5A6D008E60101016A8315385
5A6D00E9402230459061538A
5A6D008E20080007A7C15D32
5A6D0022902020459DC55971
5A6D002220206045993145AC
5A6D002280198004993958F6
5A6D0022901920059A314D91
5A6D002260190005A6C55215
5A6D002290200045A7C5527A
5A6D009B5018508271C15EA8
5A6D007540204045A1C14FD2
5A6D00C41100702590214400
5A6D0030702130839BC55826
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Окт 2015 14:04:11 #
Берем значения, у которых изменяются соседние биты и ксорим с исходным, в котором они в нуле.
29h xor 6Bh = 42h
29h xor ADh = 84h
29h xor 88h = A1h
Для проверки линейности алгоритма подсчета контрольной суммы 29h xor EFh = 42h xor 84h = C6h
42h 01000010b
Старший бит 0 - циклический сдвиг влево
84h 10000100b
Старший бит 1 - циклический сдвиг влево и xor с полиномом
A1h 10100001b
Отсюда полином x^8 + x^7 + x^5 + x^3
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Окт 2015 14:20:43 · Поправил: attache (13 Окт 2015 14:21:49) #
XOR
А еще сырые данные есть?
Или что за протокол, можно в приват.
XOR
Дата: 13 Окт 2015 15:04:51 · Поправил: XOR (13 Окт 2015 15:08:55) #
attache
увы нет, это все что получилось найти в инете.
это rf протокол oregon scientific версии 2.1, датчик BTHR918N или что-то подобное.
killer258
Тула
Дата: 13 Окт 2015 15:11:35 #
а вот интересно, при назначении того или иного полинома для CRC по каким критериям выбирают их коэффициенты? или могут применить любой полином, какой в голову взбредёт?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Окт 2015 15:48:14 #
killer258
При выборе коэффициентов руководствуются максимальным кодовым расстоянием.
Но в ряде стандартов используют не самые оптимальные.
Viking117
с окт 2014
Снежинск
Дата: 13 Окт 2015 16:45:59 #
XOR
attache
Большое спасибо за помощь. Особая благодарность за ликбез.
П.С. Можете посоветовать что-нибудь почитать на эту тему?
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 13 Окт 2015 17:31:59 #
XOR
При наличии устройства можно сделать плавный нагрев/охлаждение для получения, пусть не произвольных, но удобных для исследования данных.
Или использовать суточный лог. По имеющимся данным угадывать полином, дело не благодарное.
Viking117
Например Питерсон У. "Коды, исправляющие ошибки" не могу сказать, что она доступна для понимания без других знаний.
asv
с апр 2008
Дата: 13 Окт 2015 23:43:43 #
http://zlib.net/crc_v3.txt
XOR
Дата: 14 Окт 2015 04:34:35 #
есть и на более обиходном языке
http://www.info-system.ru/library/algo/crc1.pdf
Время загрузки страницы (сек.): 0.083; miniBB®
