Дата: 13 Окт 2015 07:53:54
Доброе утро! Такая проблема: приобрели NX-320-E2. Имеется KPG-141D - ver 1.0 и 4.7. Но поддерживают модели только К и М. Могу только считать информацию о радиостанции. Слить и залить прошивку не могу. Есть какое-либо решение или софт поддерживающий модификацию Е. Покупались на замену ТК-3170.
Дата: 14 Мар 2019 22:13:10
Аналогичная проблема.
Нужно поиграться с ключами для софта?
Кто поможет?
Штатные из местных архивов не подходят.
Один подошел,но версия софта старовата вроде как.
Е2(не полная клавиатура) 400-470.
Станции Е 4.50.00
и Е 4.73.00
Дата: 15 Мар 2019 00:30:07
B0017AVTM
Такой пробовали ключ?
Дата: 15 Мар 2019 15:32:40
Все,разобрался.
Спасибо неравнодушным пользователям форума,которые давали Советы в личку.
Теперь последнее,с чем не разобрался в туче настроек.
Станция после включения молчит.
Зелёный светодиод горит,когда на частоте есть несущая,но динамик не открывается.
Если нажать передачу,то на дисплее появляется индикатор динамика и сам динамик тоже начинает работать.
Как вылечить?Юзер не сможет запомнить,что при каждом включении ему нужно жамкать передачу.
Дата: 16 Мар 2019 17:58:03
Дата: 05 Ноя 2019 13:09:28 · Поправил: serjo (05 Ноя 2019 18:09:39)
Доброго времени.
Столкнулся с такой же проблемой.
Станция дает только считать инфо о себе.
Считать настройки и залить не получается.
NX-320-E2. Кто решил проблему,подскажите плиз.
Проблема решилась. Переустановил софт не поверх,с обновление. А удалил полностью первую версию,и поставил более свежую. И все ок.
Спасибо откликнувшимся в личку!
Дата: 27 Дек 2019 10:04:55
Всем привет! Поставил KPG-161D v2.00 (из файлов отсюда), пропатчил как было сказано в комментариях к файлу, выставил в настройках NX-320 [Portable]: E, 400-470 MHz, with LCD. Из всех операций успешно завершается только Transceiver Information (выдаёт корректную информацию о радиостанции), на все остальные действия ошибка "Check Model Name, Market Code and Display Type." Уже что только не перепробовал. Каждая копия программы ставится на чистую виртуалку с Windows XP SP3. Кабель собирал сам на базе USB-UART PL2303HX (и он работает, раз Transceiver Information пишет что надо).
Радиостанции есть Kenwood NX-320-E и NX-320-E2, ни с одной успеха нет. Сейчас работают в режиме клиентов базовой станции, которая была утрачена в ходе пожара, поэтому требуется перенастроить их на работу между собой.
Буду благодарен любой помощи.
Дата: 27 Дек 2019 11:57:10
Вы в Архангельске?
Пишите в личку, помогу.
Дата: 27 Дек 2019 21:49:19
kostett
Варианта 2. Firmware новее версии KPG (99%). Американская фирмварь (1%).
Дата: 18 Ноя 2020 14:02:07
Доброго времени суток!
Товарищ отдал рацию, nx-320e, после включения на экране мигает сначала 596 .CM_S а потом OUT OF R и так по кругу.
Пробовал подключиться через kpg-161d и через версию 1 и 2 пускает только во вкладку transceiver information, остальные действия - "Check Model Name, Market Code and Display Type."
firmware выдает E 4.74.00
подскажите пжлст, что можно сделать в таком случае?
Дата: 18 Ноя 2020 14:07:16
puzo
99% что аппаратная проблема. 1%, что удастся перелить прошивку, если работает вход в режим FW programming.
Дата: 18 Ноя 2020 14:11:46
через программу kpg-161d это делается?
как ее установить с ключом?
в комментариях на сайте написано что нужно внести изменения по адресам 115194 и 13b607 заменить 0e на 0a
где это делается?
Дата: 18 Ноя 2020 14:16:42
puzo
KPG не нужна.
Где это написано и от чего помогает?
Дата: 18 Ноя 2020 14:20:30
вот здесь
через какую программу прошивают эти рации? |
Дата: 18 Ноя 2020 14:23:49 · Поправил: Kim Mathers (18 Ноя 2020 14:24:09)
puzo
Fpro.exe, но с текущим уровнем вопросов я вам не рекомендую делать это. Будет кирпич.
Дата: 23 Май 2021 16:54:26
Отдали 2 рации NX-320-E2 с прошивкой E 3.21.00, хотел на LPD переделать, в KPG-161D 1.00 и 2.00 могу только получить Transceiver Information. Я так понимаю надо KPG 3 версии? Поделитесь пожалуйста решением с меня пиво.
Дата: 23 Май 2021 18:23:14
mcu32
Как в Москву пиво передавать будете? Поездом?
Дата: 23 Май 2021 18:58:48
Kim Mathers
могу на карту сбера пива налить))
Дата: 23 Май 2021 19:34:30
mcu32
KPG-141D попробуй))
Дата: 24 Май 2021 00:03:59 · Поправил: mcu32 (24 Май 2021 00:34:12)
sasha555
Да пробовал, там после вычитывания блоков ошибка низкой версии, это в KPG-141D 1.00 , выше версии не нашел на форуме
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/2021-05-23_23-56-17.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2021/2021-05-23_23-54-13.jpg) Увеличить
UPD: Ура заработало!! нашел в даркенете KPG-141D 5.21, 2 недели не мог разобраться, Огромное спасибо sasha555 , с меня пиво) |
