На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ Simon, Evpator, Ware, Menjo]
 Форум —› Программное обеспечение —› Софт для звука
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Frezer
с окт 2015
Дата: 14 Окт 2015 16:20:30 #
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста: можно ли выходной поток данных, который выходит через звуковую карту, перенаправить на ethernet?
RadioKoteg
Дата: 14 Окт 2015 16:37:50 #
Frezer
В тисипи айпи поток? В МП3? в общем вам надо программа для трансляции?
Frezer
с окт 2015
Дата: 15 Окт 2015 09:10:40 #
Мне необходимо передать данные формата drm не через звуковую карту (как предусмотрено программой), а посредством сети, чтобы на приемном конце сделать обратную операцию: принять поток, перенаправить его в звуковую карту и декодировать.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2015 09:55:48 #
Frezer
Размышления в слух:
Выходной поток шириной 10 кГц или сколько там у вас (назовем это промежуточная частота) отправляем на виртуальный аудио кабель, дальше в программе формируем потоковое аудио и шлем по сети на клиент, с клиента аудио полосой ПЧ шириной 10 кГц отправляется на виртуальное аудио устройство программы которая будет декодировать поток. Все это хорошо но программы которые делают "броадкаст" обычно передают с упаковкой данных и будет проблематично декодировать, в тоже время передавать не пакованное аудио шириной 10 кГц тоже займет ресурсы и ширину канала.
Можно на примере использовать программу BROAD WAVE, которая сформирует трансляцию и качество трансляции выбрать максимально. Еще можно так как "броад вейв" ведет стерео трансляцию на левый канал подать I составляющую квадратур и на правый канал Q квадратурного сигнала..
Такие мысли проскочили..
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2015 10:29:58 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2015 10:31:00) #
Frezer
https://www.drm-sender.de/ не знаю может оно принимать и поток делать.. Вероятно нет так как передатчик это.
Frezer
с окт 2015
Дата: 15 Окт 2015 12:00:23 #
Спасибо! Посмотрю, что это за фрукт, может что толковое выйдет.
Frezer
с окт 2015
Дата: 22 Окт 2015 09:46:21 #
А вы работали с этой программой?
svp1973
с мар 2009
Дата: 22 Окт 2015 21:43:11 · Поправил: svp1973 (22 Окт 2015 21:57:41) #
http://i-fotki.info/19/989b4c7791463410941c6c827f192a561f2b23228199568.jpg.html
1. с приемника на первый комплект "шарманки" используя виртуальный кабель 1 и на передачу
2. через Ростовский сервер на второй комплект "шарманки" принимаем
3. с второго комплекта "шарманки" на dream используя виртуальный кабель 2
http://f19.ifotki.info/thumb/989b4c7791463410941c6c827f192a561f2b23228199568.jpg
Extazy2
с июн 2016
Дата: 29 Июн 2016 16:18:11 #
а у меня нет звука при прослушивании музыки с интернет сайтов, на http://vk.com/ нет звука, на обычных видео сайтах типа http://ledibug.ru/pesni.html тоже
