Дата: 10 Фев 2016 18:16:30
Qtronix
Подавление заднего лепестка нужно если антенна расположена бумом перпендикулярно дому. Правильно? Т.е если я буду антенну раслологать бумом паралельно дому то подавление не нужно? Я бы даже сказал что если задний лепесток будет такой же как передний то это будет гуд. Или я не прав? Просто до соседнего дома около 20 метров. У мен второй этаж второй подъезд. Единственный вариант направлять антенну вдоль дома.
Ещё раз хочу напомнить цель подавления заднего лепестка.
1. БЕЗОПАСНОСТЬ.
Излучение не очень полезно.
2. КПД антенны, большая часть излучения излучается вперёд.
3. Минимизация отражёнки и переизлучения от стен и прочих предметов, как следствие, минимизация развала диаграммы.
При повороте антенны типа ВК, диаграмма развалится, уползёт резонанс (не предсказуемый КСВ), соседи не обрадуются излучению в окошко....
73!
RN3DEK
Дата: 11 Фев 2016 01:30:35
suv
1. БЕЗОПАСНОСТЬ.
Я прекрасно это понимаю. но какой есть выход? до дома напротив 31 метр (только что замерял) середина дома - 2 подъезд 2 этаж.
куда направлять антенну? на дом напротив ? думаю что соседи из дома напротив будут совсем не рады, да и толку то от того что антенна направленна в стену? соответственно направлять антенну только вдоль дома.
Отодвинуть от стены сильно тоже не смогу, думаю метра полтора от балкона+балкон=2.5 метра от стены. Получается надо искать антенну с узким лепестком. В идеале чтобы это было два узких лепестка направленных в разные стороны. да еще и чтобы стена которая находится в 2.5 метрах с боку не сильно влияла на параметры антенны.
Вот такая вот задачка. :)
Дата: 11 Фев 2016 01:32:59 · Поправил: RV3 (11 Фев 2016 01:57:54)
Qtronix
А чем вас, какая нибудь рамка не устраивает (квадрат, ромб, дельта, прямоугольник)
Дата: 11 Фев 2016 12:43:02
Qtronix
Хотелось бы усиления побольше. Работать на антенну буду и с портативки тоже.
Что нибудь типа двунаправленной яги :)
Там и так 3дБ усиления в ДВЕ стороны. По соотношению простота-эффективность сложно что-то лучше придумать. Чтобы увеличить усиление еще в два раза, уже габариты тоже в два раза вырастут.
Бывают конечно яги вида "тяни-толкай" с общим рефлектором...
Дата: 11 Фев 2016 22:38:20 · Поправил: Qtronix (11 Фев 2016 22:54:30)
Дата: 11 Фев 2016 22:53:20
Qtronix
Можно и ее, только располагать надо перпендикулярно дому. И усиления нет там 6дБ, есть только 3.8.
Дата: 11 Фев 2016 22:56:40
да про 6 загнули конечно :)
но и у 8ки тоже только 2.4
Дата: 11 Фев 2016 22:59:18
И думать с отводом кабеля.... вниз Крепление Г образное получается - горизонтальная рейка (перекладина) и сама вертикальная "мачточка"
Дата: 11 Фев 2016 23:22:45 · Поправил: Zmej (11 Фев 2016 23:23:12)
RV3
Да, получается еще и на деревяшке или пластике выносить надо ее, а кабель свешивать петлей вниз на метр хотя бы, а потом уже тянуть к себе. 8-ка ФОО в этом плане изящней и есть там с 3дБ варианты у него на сайте, хотя собственно и 2.5дБ уже не плохо.
Дата: 11 Фев 2016 23:27:09
а вот тут чуть поподробнее можно?
т.е от 8ки ненадо кабель так отводить ? т.е просто в сторону отвели и все ?
Дата: 11 Фев 2016 23:29:57 · Поправил: RV3 (11 Фев 2016 23:31:20)
Кабель вниз, вертикально (от точки питания), минимум на 0.5м, лучше на метр.
Дата: 12 Фев 2016 00:09:58 · Поправил: RA6FOO (12 Фев 2016 00:15:12)
Усиление 50 или 75 Омной восьмерки очень просто довести до 3,7 МГц
Конечно за счет сужения диаграммы со 120 х 2 до 90 х 2 градусов.
(или, что то-же, повысить входное в 2...4 раза, с 25 до 50...100 Ом)
На сайте этот способ пока не описан.
Двойная дельта имеет практически то же усиление (3,85 дБ)
но по габаритной площади (0,7 х 1,37 м) в 1.5 раза больше,
чем восьмерка (0,98 х 0,6 м)
Зачем вниз? Просто к дому, перпендикулярно её плоскости, по штанге.
Но в таком варианте отсечка тока стаканом обязательна
Дата: 12 Фев 2016 00:31:03
RA6FOO
У него это по условиям задачи не выполнимо. Антенна и так ставится перпендикулярно дому. Или да, еще одна штанга.
В любом случае, для этих условий не очень технологичный вариант.
Дата: 12 Фев 2016 00:36:04 · Поправил: RA6FOO (12 Фев 2016 00:37:12)
Ему же нужны направления вдоль дома.
Значит восьмерка должна быть параллельна стене
Это зигзаги надо ставить перпендикулярно стене.
Дата: 12 Фев 2016 00:37:41
Вроде как раз нормально, чел хотел антенну работающую вдоль дома. Ставится восьмерка ФОО просто параллельно дому на палке, кабель как отвести Владимир уже сказал.
Дата: 12 Фев 2016 00:44:34 · Поправил: RV3 (12 Фев 2016 00:45:18)
У меня складывается впечатление, что мы говорим о разных антеннах
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/screenshot_at_2016-0.png) |
Дата: 12 Фев 2016 00:53:42 · Поправил: RA6FOO (12 Фев 2016 00:53:55)
Дата: 12 Фев 2016 00:59:17
RA6FOO
Да, для данных условий ваш вариант больше подходит
Дата: 12 Фев 2016 10:56:05
RA6FOO
А можно этот способ описать тут? очень интересует, особенно в плане сужения лепестка, для меня это очень хорошо т.к. у 8ки давольно таки широкий лепесток а отнести ее далеко от стены не получится.
RV3
Это я всех запутал :)
Просто антены внешне немного похожи "двойная дельта-петлевая" и "восьмерка", толко у них диаграммы направлены по разному.
По ширине лепестка и усилению я больше склоняюсь к "двойной дельта-петлевой"
А по габаритам больше склоняюсь к 8ке
Но если RA6FOO говорит что на 8ке можно сузить лепесток до 90 градусов - то мой выбор 8ка! :)
С нетерпением жду от Владимира указаний по изменению параметров антенны! :)
Дата: 12 Фев 2016 12:01:19 · Поправил: RA6FOO (12 Фев 2016 13:13:21)
Есть такой способ согласования - шпилькой.
Сама "восьмерка" делается конструктивно точно также http://www.ra6foo.qrz.ru/82j.html
только точки питания закорачиваются П-образной шпилькой длиной 50...150 мм.
Чем она короче, тем больше повышается входное сопротивление.
У обычной 25 Омной восьмерки диаграмма 90 + 90 гр и усиление 3,7 дБ
Она согласовывется длиной шпильки до нужного входного сопротивления
на частоте, где его реактивная часть нулевая. Это надо контролировать
по частотному графику, она будет на 1...2 МГц в стороне от 145 МГц.
Останется только смасштабировать назад на 145 МГц и округлить цифиры.
Полоса по КСВ несколько сужается, но остается вполне достаточной.
В данном примере КСВ по краям диапазона (144 и 146 МГц) без шпильки 1,1
входное 25 Ом, со шпилькой 1,25 и входное 50 Ом.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/8a-50.zip |
Дата: 12 Фев 2016 13:10:15
Qtronix
Неужели всерьёз думаете что соседи настолько подкованные что отличат двоечную антенну от телевизионной? Да они с 30 метров и не заметят её )). Это мы люди на антеннах зацикленные, любую замечаем и идентифицируем, обывателю они безразличны. Насчет не будет толку то же момент спорный. В определенном направлении весьма успешно работал отражённым сигналом, других вариантов не было.
Дата: 12 Фев 2016 13:23:36
RA6FOO
Владимир Спасибо ! - то что нужно !
как я понял та схема которая в файлике приложенном - можно брать и делать?
И сразу вопросик - толщину элементов брать такую как указано в файле для ммана (4мм и 1,5мм) или такую как указано у вас на сайте (8мм и 5мм)?
толщина шпильки 1,5мм +/- 5мм?
Вы меня простите за глупые вопросы - я только начинаю. Это моя первая антенна будет. И первый QSO будет проведен на нее.
Дата: 12 Фев 2016 13:52:34 · Поправил: RA6FOO (12 Фев 2016 13:54:40)
В модели всегда радиусы проводов. Диаметры будут вдвое больше.
В описании слева от рисунка даны возможные диаметры,
в пределах которых возможно предложенное конструктивное исполнение.
Конкретно для каждой модели они вполне определенные.
Дата: 12 Фев 2016 14:12:42
RA6FOO
Все понял !! Спасибо! Буду пытаться исполнить!
Про радиусы - на обратил внимания, почему то думал что в ммана диаметры.
Дата: 15 Фев 2017 13:09:58 · Поправил: maxn (15 Фев 2017 13:12:11)
Для первого раза хочу изготовить 2эл ВК...
посоветуйте размеры, чтобы была достаточно широкополосная, хотя бы +-3мгц при ксв 1.5 и для 50Ом
крутил в мане вот эту http://goryham.qrz.ru/ant/145-2el.htm там автор сделал второй экземпляр для 50Ом
но толи я в мане не разобрался толи что, но его вариант получается с ксв 4
Запутался совсем
Хочу начать именно с 2эл. чтобы разместить внутри балкона обшитого деревянными окнами
из материала есть ал. трубки длинной 1м |
Дата: 15 Фев 2017 15:11:10
maxn
Ошиблись где то, его модель 50 Омная.
Но я хочу сказать другое, я бы посоветовал начать с 3 элементной.
Дата: 15 Фев 2017 17:14:25
Qtronix
В своё время успешно работал отражением от соседнего дома, причем на 28мгц, а уж на двойке то ....
Дата: 16 Фев 2017 11:37:36
попробовал рассчитать для своих ал. прутков 3 элемента
что-то получилось, может не супер идеально, но наверное работать будет
3эл.маа |
Дата: 16 Фев 2017 11:51:34 · Поправил: RA6FOO (16 Фев 2017 11:52:22)
Какой смысл делать антенну из 20и мм ... уже и прутками их не назвать ... токарных болванок ?
И всё то же можно получить на длине траверсы в 2.5 раза короче, 0,3 метра.
Дата: 16 Фев 2017 11:55:55
Хорошие такие прутки, диаметром с пылесосные трубы :-)
