Дата: 16 Фев 2017 12:47:52
Хорошие такие прутки, диаметром с пылесосные трубы :-)
у меня в манне забиты 10мм, а у вас какие показывает? :)
Дата: 16 Фев 2017 12:49:49 · Поправил: maxn (16 Фев 2017 12:50:07)
И всё то же можно получить на длине траверсы в 2.5 раза короче, 0,3 метра.
покажите как. только у меня условие, трубки 10мм и не более 1м по длине
Дата: 16 Фев 2017 12:53:13 · Поправил: RA6FOO (16 Фев 2017 12:54:33)
maxn только у меня условие
Да уж, однако!
Дата: 16 Фев 2017 13:03:06
maxn
Там в программе РАДИУС задается, не диаметр!
Дата: 16 Фев 2017 16:53:30
Ох епть.. а я уже нарезал.. ну спасибо, буду знать теперь
Дата: 16 Фев 2017 19:08:32
еще есть вопрос, как правильно кабель подогнать по длине от антенны до ксв-метра ?
Дата: 05 Апр 2018 23:30:58
Наоптимизировал недавно ягу на 145.5MHz 6 элементов, бум 2 метра, петлевой вибратор 50 Ом, F/B больше 60дб :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/145.5-2_mhz.png) |
Дата: 06 Апр 2018 00:26:49 · Поправил: RA6FOO (06 Апр 2018 00:29:09)
Сейчас уж никто в версии 2002 года не ведет расчет.
И не каменный век, чтоб наскальными скринами обмениваться, а файлами содеянного
В установках поставьте как у всех, направление тыла для F/B 120 градусов а не 0
Дата: 06 Апр 2018 00:36:02 · Поправил: ew2abc (06 Апр 2018 18:08:56)
RA6FOO
стоит 120 градусов и в другой MMANA-GAL считает также, я в настройки не лажу стоит все как у всех
Каменный не каменный, а загрузить на сайт нельзя)
mmana ant. 6el 145500 EW2ABC
F/B больше 60дб
Элементы антенны диаметром 5мм, вибратор 3мм. Вибратор петлевой 50 Ом, лежащий на траверсе, кабель подключается напрямую с стаканом и отводится в сторону рефлектора в зад http://ra6foo.qrz.ru/stakan2.html
Оптимизировал двоечную теперь F/B 72dB
mmana 145500 F/B 72dB EW2ABC |
Дата: 06 Апр 2018 14:59:48 · Поправил: ew2abc (06 Апр 2018 18:09:07)
Добавлю, антенна масштабированная с диапазона 2м, неплохой балконный вариант на 70см с F/B 29dB.
Также как и в двоечной элементы антенны диаметром 5мм, вибратор 3мм. Вибратор петлевой 50 Ом, лежащий на траверсе, кабель подключается напрямую с стаканом и отводится в сторону рефлектора
mmana ant. 6el 430-440MHz EW2ABC |
Дата: 08 Апр 2018 12:57:40
Пересчитал под диаметр элементов под имеющиеся провода 4.5мм и диаметр вибратора 3.5мм.
4.5мм алюминевый провод имеется на рынке из кабелей, 3.5мм медный также есть в наличии на рынке. Кабель будет припаиваться к вибратору. Из такого провода у меня уже несколько лет стоит антенна на балконе, от ветра не гнется и не смотря на тонкий диаметр конструкция петлевого вибратора получается довольно жесткой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/145.5-_mhz4.5.png) |
Дата: 08 Апр 2018 13:10:15
ew2abc
Она еще и на 433 имеет ксв2 и не самую плохую ДН для верт.пол.
Дата: 08 Апр 2018 13:16:58
Точно) двухдиапазонная получилась
Дата: 08 Апр 2018 13:24:55
Если попробовать трасн-четвертуху 75 Ом на 433 поставить, по идее он на 144 незначительно рассогласует из-за короткой длины (для 2м диапазона) 75 Ом линии, за то 433 согласуется.
Дата: 08 Апр 2018 13:34:17
Ее надо запитать повторителем и четвертушку 75 ом включать когда надо 70см.
Дата: 08 Апр 2018 15:21:21
На 433 МГц Z=102-j28, тр-р W=75 нужен длиной 0,2. На частоте 145МГц КСВ ухудшится до 1,4.
Дата: 09 Апр 2018 11:27:25 · Поправил: ew2abc (09 Апр 2018 11:27:37)
RA6FOO
По стандартному расчету тыла 120гр F/B на самом деле 40дб в горизонте и 31дб в вертикали, а ровно в зад действительно имеется провал в 60дб, при угле расчета тыла 25 градусов F/B 48дб, то есть подавить сигнал сзади реально под 50дб в отличие от тех антенн у которых имеется задний лепесток.
В моем случае антенна будет крепится за хвост к лифтовой обшитой жестью высотой два этажа и диаметром 14 метров, подавление назад будет еще больше, под 100дб :-)
Дата: 09 Апр 2018 13:30:21 · Поправил: RA6FOO (09 Апр 2018 13:30:37)
Практически, а в условиях города тем более, вы сможете видеть подавление
не более 30 дБ и скорее всего не строго назад, а куда то вбок до 30 градусов.
Напротив, прямым лучом можете получить провал почти до нуля, слегка отвернув
антенну от направления прихода основного сигнала.
Потому этими дБ никто особо не заморачивается, и особенно когда из за акцента
на эти дБ страдают другие параметры антенны
Дата: 12 Апр 2018 20:26:19 · Поправил: UB8CAJ (12 Апр 2018 20:42:35)
Подобные фантазии последний раз мне попадались, из-под пера моего известного земляка, года три назад .......
А реально, для антенны на крыше в городе, смысл в очень большом F|B есть только если позади антенны на крыше висит фонящая сетевая медь. Потому что сигналы приходящие с тыла и не принятые антенной сзади - будут приняты отражёнкой спереди.
Для балкона - да, полезно иметь F/B >40. Только соседние квартиры в МКД антенна будет видеть уже не тем красивым минимумом, к сожалению.
Дата: 12 Апр 2018 21:44:51 · Поправил: RA6FOO (12 Апр 2018 21:47:47)
UB8CAJ
Остыньте, это примеры и выводы из практики.
Стоит ли потеть из за ослабления назад в 10 000 раз, тут и 20 дб достаточно.
Дата: 15 Апр 2018 21:49:31
RA6FOOПрактически, а в условиях города тем более, вы сможете видеть подавление
Это результат интерференции радиоволн, а не игольчатая диаграмма направленности как Вы написали раннее и потом поправили.
Дата: 15 Апр 2018 21:52:21
UB8CAJА реально, для антенны на крыше в городе, смысл в очень большом F|B есть только если позади антенны на крыше висит фонящая сетевая медь. Потому что сигналы приходящие с тыла и не принятые антенной сзади - будут приняты отражёнкой спереди.
А уменьшить интерференцию подавление заднего лепестка может? Тогда может быть смысл в подавлении зада и на крыше, не только на балконе.
Дата: 16 Апр 2018 00:31:40 · Поправил: RA6FOO (16 Апр 2018 00:32:19)
ew2abc
И "моя игольчатая диаграмма" и "моя поправка текста"
это результат интерференции белорусского пива и горилки.
Дата: 16 Апр 2018 00:42:21
RA6FOOИ "моя игольчатая диаграмма" и "моя поправка текста"
Вначале написали бред о игольчатой диаграмме и провалах в переднем лепестке, потом поправили, а теперь переходите на оскорбления) не ожидал такого от вас.
Дата: 16 Апр 2018 00:58:43 · Поправил: RA6FOO (16 Апр 2018 01:20:48)
Не вы один, многие сволочи мечтают оболгать меня.
У наглосаксов что ли учитесь этому искусству.
Пока получается неуклюже.
стоит 120 градусов F/B больше 60дб
Ложь. установка не 120 а 0 градусов.При 120и градусах F/B 29 дБ
Дата: 16 Апр 2018 02:22:09
40дб разверните антенну как и все в горизонт
Дата: 16 Апр 2018 05:40:01
как и все
Как и все, установите то, что по умолчанию
120 гр азимут. и 60 гр элевация.
и крутите как угодно, всё те же 29 дБ
Дата: 16 Апр 2018 07:33:48 · Поправил: ew2abc (16 Апр 2018 11:59:00)
RA6FOO
элевация 60 мало у кого стоит, даже в ваших файлах отсутствует и если поставить ее то в ваших антеннах F\B вообще 15-18дб))
http://ra6foo.qrz.ru/pw145/pbw112/2foo5pbw112.maa вот пример вашей антенны у нее элевация стоит 0, если поставить 60 градусов как предлагаете мне, то ваша антенна будет иметь F/B 18дб, столько же 18дб в вертикальной поляризации даже с элевацией равной 0. Про диаграмму направленности я вообще молчу, это некий мутант амебы)) |
Дата: 16 Апр 2018 12:41:58
RA6FOO
ew2abc
Заканчивайте вы уже эти пустые споры, лучше в физическом виде явите это на балконе -я имею в виду обсуждаемую с 2х м бумом Ягу и как оно закреплено на балконе из чего сотворено и прочие мелочи так сказать для обывателя более наглядное фото :)
Дата: 16 Апр 2018 18:59:05 · Поправил: RA6FOO (16 Апр 2018 19:29:02)
Видите сами, товарищ нарывается как шпана на бульваре.
Сначала думаешь, с чего бы, а внимательно рассмотрев персону,
видишь, что из за его другана, который порой несет пургу на своем
сайте, о чём и было сказано мной 4 дня назад на другом форуме.
И с своей 6 эл, рад был как слон своим F/B 70 дБ, а тут испортили настроение.
Меня эти дБилы уж лет 10 как не интересуют, хотя модели остались.
http://ra6foo.qrz.ru/ZZZ/4el40dB120x60.maa |
