Дата: 26 Апр 2018 02:23:36
Вчера утром установил вышеописанных две яги по 6 элементов на крыше. Крепил за хвост к лифтовой. Одна в сторону Литвы, вторая на Москву). КСВ без всяких подстроек на одной получилось 1.3, на второй 1.17
Дата: 04 Май 2018 16:31:58 · Поправил: dimka9 (04 Май 2018 16:33:25)
Подскажите,
подумываю сделать антенну по этому варианту http://www.cqham.ru/ant77_52.htm ,но у меня нет трубок, а есть медная проволока 4мм(вроде). Я бы ее прикрутил к пластиковым трубкам скотчем ))
Никак не могу найти формул расчета элементов. Или эти антенны не считаются, а только моделировать можно?
если повторю размеры для 10мм трубок в проволоке совсем ужас-ужас будет? |
Дата: 04 Май 2018 16:56:33
Дата: 23 Июл 2018 13:10:23 · Поправил: ew2abc (23 Июл 2018 13:37:24)
Дата: 23 Июл 2018 14:45:48 · Поправил: NanoVHF (23 Июл 2018 14:47:05)
ew2abc
Приветствую коллега! Почитал пару страниц назад, посмотрел модельки...
Не могли бы вы разъяснить, с какой целью вы пытаетесь на балконе задавить задний лепесток на максимум?
Я долго со всякими антеннами на балконе баловался. ИМХО смысла в этом нет, ибо всё это подавленное перечёркивает в 0 помехи, наведённые на питающий кабель.
Для себя выяснил экспериментально, что смысл состоит в оптимизации по максимуму усиления, особенно, если пытаешься попасть в щель между домами, хорошим симметрированием запитки и резонансным запорным дросселем перед вводом кабеля в балкон (в окно).
Дата: 23 Июл 2018 14:50:02
NanoVHF
Добрый день! Какие еще помехи на кабель?)
Дата: 23 Июл 2018 15:02:07 · Поправил: NanoVHF (23 Июл 2018 15:05:31)
Всякие наводки от домашней электросети. Хорошо виден эффект на SDR от применения дросселя, как ШД падает на 10...15дБ. НО это всё в моих условиях. У вас может быть иначе. Я собственно и хотел понять, с какой целью вы делаете упор на подавление заднего лепестка, если помехи пролезут не по воздуху, так по кабелю?
Я понимаю давить зад на КВ антеннах. 10...20м диапазон. Когда кричишь на дальние дали в восточном или юго-востояном направлении, что бы от европы хоть как то отвязаться. А на УКВ то зачем?
Дата: 23 Июл 2018 15:05:17
NanoVHF
Если антенна сделана правильно с хорошим симметрированием кабель ничего не должен принимать.
Дата: 23 Июл 2018 15:08:33 · Поправил: NanoVHF (23 Июл 2018 15:09:16)
Ну, хорошо... на первый вопрос вы не хотите отвечать... проехали.
Тогда второй вопрос, вы пробовали сделать антенну с подавлением ЗЛ хотя бы 40дБ и обмерить её?
Опять же, чисто из практического опыта у меня сомнения по реализации подобных цифр...
Модельки красивые модельками, а на практике как?
Дата: 23 Июл 2018 15:23:11 · Поправил: ew2abc (23 Июл 2018 15:28:10)
Нет ничего не обмерял и это нереально) я полностью доверяю ммане, сделал антенну, проверил КСВ и этого мне достаточно, чтоб быть уверенным и в других расчетных параметрах.
6 элементные у меня стоят на крыше закрепленные за хвост к лифтовой на которой установлены красные сигнальные светодиодные фонари, которые дают неслабую помеху на VHF-UHF диапазонах. Ранее на лифтовой стояла J-антенна пока не вкрутили эти фонари, пришлось снять и поставить яги, на всякий случай с хорошим подавлением зада, проблема решена. 6 элементная как и писалось выше на 70см оказалось тоже согласуется и без всяких дополнительных согласующих КСВ при замере дома через кабель с потерями на 70см 2дб около 1.5-1.7, в принципе можно работать.
Недавно лазил на крышу проверял фонари, на 70см дают помеху как и на 2м, на 27-29MHz помехи от фонарей нет. Так что бывшая в планах коллениарка на 70см как и J-ант на 2м на лифтовой нереализуема. Также если ставить то только направленные, а скорее всего обойдусь 6 элементными на 2м которые сносно работают и на 70см.
https://youtu.be/ake6giK__QI |
Дата: 24 Июл 2018 03:20:47 · Поправил: Ant0nvikt0r0vich (24 Июл 2018 03:42:08)
Дата: 24 Июл 2018 07:55:41
Ant0nvikt0r0vich
Вы ее наоборот поставили) У вас максимум излучения в стену.
Дата: 24 Июл 2018 09:27:04
И надо ее вынести за пределы балкона, хотя бы на 1,5 метра от стены, тогда почуствуете разницу.
Дата: 24 Июл 2018 12:49:36 · Поправил: Ant0nvikt0r0vich (24 Июл 2018 13:09:05)
Дата: 24 Июл 2018 17:14:20
Дата: 24 Июл 2018 17:27:30
Дата: 24 Июл 2018 17:59:11 · Поправил: Diversant (24 Июл 2018 18:01:00)
ew2abc количество элементов бы побольше,хотя если корреспондент в прямой видимости и так же на балконе то и этой хватит.Не понял на видео какая у него антенна, мож яги 4 стрелы по 14) Для тропо это не предел.
Тоже долгое время ставил на балконе и четверти, и яги но пока на крышу не поставил коллинеар все было не то.
Дата: 24 Июл 2018 18:04:10
Diversant
5 элементов яги 70см на балконе у него. Коллениарка на крыше проиграет из-за потерь в кабеле.
Дата: 24 Июл 2018 18:26:49
ew2abcя поставил 3 по 5/8 и кабель марку не знаю но у него вместо оплетки медная трубка и центральная жила одна, толщина с трудом в PL заходит и условия антенна на 9 этаже, сам на 7, не жалуюсь.У меня балкон выходил туда где нет корреспондентов и вкруг коробки
У[b] Ant0nvikt0r0vich[b] вроде 5 этаж, если он самый верхний то потери минимальные, смотря конечно какой кабель)Ну и важный плюс для меня был это мониторинг вокруг а не с одной точки.
Козырек с проф.листа в близи элементов тоже не улучшит прием.
Дата: 25 Июл 2018 15:04:43
Автомобильная антенна не вариант котороя на фото?
Дата: 25 Июл 2018 17:25:15
Пока не попробуешь не узнаешь) Все же зависит от кучи условий,высота, строения,рельеф и т.д.
Дата: 25 Июл 2018 19:43:52
Ant0nvikt0r0vich
Если только поставить сверху на профлист так, чтобы в сторону корреспондента было не менее 50 см профлиста.
Дата: 26 Июл 2018 13:32:23
Diversant
У меня не тоньше, кабель 1\2 диаметром 16мм, на 2м разница в потерях не большая, для антенны на балконе и на крыше примерно в 0.5дб, а вот на 70см антенна на крыше будет терять около 3дб по сравнению с балконной, то есть 6 элементов 70см на балконе будут работать как стек из двух таких же на крыше. Все основные направления открыты с балкона 22 этаж и на лифтовой стоят светодиодные фонари дающие не слабую помеху от 50MHz до 500MHz, выше не проверял. Так что не всегда надо стремиться на крышу и не во всех случаях это даст лучший результат чем с балкона, каждый случай имеет индивидуальное оптимальное решение.
NanoVHF
Так же и на практике, помехи от светодиодных фонарей даже присутствия нет) С учетом удачного месторасположения и высоты 6эл в вертикали, которые описаны выше работают вот так.
https://youtu.be/xmQPpjp7pqs
EW2F/4 находится в 95км от Минска, с ним у меня связь 5\9 как по телефону в любое время суток, другие радиолюбители только по проходу проводят QSO, то направление закрыто горками. Практически каждый день слышу вильнюсский репитер 165км и мозырьский 240км.
Балконные антенны 6эл на 70см и 3эл на 2м только начал делать, на этой неделе отпишусь о результатах.
Вот как раз появилась тема на другом ресурсе, так что опять же каждый случай индивидуален и более сильно заднее подавление на балконе я считаю не помешало бы. Помеха пришедшая сзади может нанести больше вреда чем польза от выжатого 1дб вперед.
Идея подавления сигнала/помехи сзади. |
Дата: 26 Июл 2018 22:09:40 · Поправил: momotych (26 Июл 2018 22:13:52)
Вот еще балконный вариант антенны. Антенна 50-омная, короткозамкнутая, кабель напрямую подключается к петлевому вибратору. Симметрируется стаканом из оплетки другого кабеля.
Антенна 3 элемента 145.500MHz
Второй вариант более узкополосная, но лучше FB и усиление.
Антенна 3 элемента 145.500MHzFB
А Вы видели как выглядят их ДН, например, на 135 и на 165 МГц? И вспомните про широкий спектр помех "сзади". Нет смысла в больших расчетных F/B, если это не соблюдается в широком диапазоне.
Хотя, если интересует ОДНА частота и узкая полоса, то почему бы и нет...))
Дата: 26 Июл 2018 22:11:00
momotych
Вы еще на 27 проверьте ее)))
Дата: 26 Июл 2018 22:14:51 · Поправил: momotych (26 Июл 2018 22:15:09)
Зачем на 27, обычно смотрю параметры антенны в полосе 15...20МГц на двойке и 30...40 на 70-ке
Дата: 26 Июл 2018 22:19:13 · Поправил: ew2abc (26 Июл 2018 22:22:17)
momotych
Зачем если антенна чисто на 2м 144-146MHz? Десятки мегагерц это очень широкополосная антенна не для этой темы.
Дата: 26 Июл 2018 22:32:28
Согласен. )) Задачи разные.
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 27 Июл 2018 11:00:19 · Поправил: uve (27 Июл 2018 11:07:01)
Ant0nvikt0r0vich
Если сделать доработку - добавить рефлектор и противовес, то получится двух элементная Яги с усилением около 4 дБi. Правда, дистанцию между элементами лучше установить 0.25L, чтобы почти не изменился входной импеданс антенны. ДН немного косит вниз, из-за несимметричности антенны. Кабель нужно отводить по буму за рефлектор.
Я проверил такую конструкцию в симуляторе, см. скрин: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/y147.jpg) Увеличить |
Дата: 31 Июл 2018 10:52:41 · Поправил: ew2abc (31 Июл 2018 10:56:16)
Воплотил в железе) Вчера с 10 утра приступил к конструированию и закончил ночью в 6 часов, 20 часов с небольшими перекурами и новые антенны на балконе стоят. Одна три элемента на 2 метра и две 6эл на 70см. КСВ 1.1-1.3 на всех антеннах, доволен как слон. Старые антенны успешно отработавшие три года RA6FOO демонтированы.
