Дата: 26 Дек 2015 14:06:48 · Поправил: Konstantin (26 Дек 2015 14:24:39)
И что это за диполь из трубок?
aper
А на этот вопрос вам поиск ответит. На сайте куча конструкций описана. Вот схематично одна из:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/dipol.jpg) Увеличить
Насчет ваших трубок ничего сказать не могу — я их не видел. Этаж какой? Застройка? |
Дата: 26 Дек 2015 14:26:12 · Поправил: aper (26 Дек 2015 14:27:22)
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста: будет ли считаться вертикальным диполем такая антенна, как. Состоит из двух метровых алюминиевых проволок, кабель 50 Ом. Соединение следующее: на 1,5 метровом бруске креплю два провода этих, и соединяю их так: к одной алюминиевой проволоке центральная жила, а экранирование (оплетка) к другому алюминиевой проволоке. Расстояние между ними, 2...4 см. Та балка алюминиевая направлена вверх, а которая с экраном вниз. Расположение вертикальное, расстояние за окном от стены до 50…75 см. Эта застройка и этаж четвертый, вблизи дома пятиэтажки. Спасибо за внимание.
Дата: 26 Дек 2015 16:06:10
aper
Вы не с того конца плясать начинаете. Плясать надо от частоты, которую хотите слушать. И определившись, считать параметры диполя: ТУТ |
Дата: 26 Дек 2015 22:24:43
Ясно. Всем спасибо за информацию, буду, что-нибуть думать, делать. Пока метровый штырб за окном на расстоянии пол метра. Материал штыря алюминиевый. Иногда ставляю (вкручиваю в резьбу) на магнитной основе телескопическую антенну 85 см, и сверху добавляю еще одну такую же антенну без первого цилиндра телескопа. То есть антенна в антенне и на магнитной основе. Полный размер в длинну до 110 ... 115 см. В принципе ловит хорошо. Но хочется и лучше. Получается на пятиэтажке установить лучше всего антенну на крыше и продлить чуть-чуть кабель. И дежурить, что бы ни кто не украл. Хотя кому надо такое барахло... Всем удачи и спасибо, что кидали наброски и советы, очень благодарен. Спасибо!
Дата: 26 Дек 2015 22:27:40
aper
Только кустарный хлам туда не ставьте — он быстро перестанет работать. Сделайте нормальную антенну (а лучше купите готовую) и проведите в квартиру кабель (лучше одним куском) с минимальными потерями на интересующем диапазоне. Удачи.
Дата: 26 Дек 2015 22:43:26
лучше будет нормальная антенна на крыше.
Все остальное будет или так же или хуже
Дата: 26 Дек 2015 22:49:05
Та можно рожковую антенну без кольца на ДМВ, надо только Метровые Волны, диапазон частот, МГц: 144...174. И то кабеля там метра хватит. Правда на этой антенне рога для ТВ просто провод, видать у него есть волновое сопротивление, я бы снял тот провод и просто накрутил бы кабель 50 Ом для своего приемника, который расположен на подоконнике, питание от удлиннителя USB, что подключен к системному блоку. Центральная жила была бы на один телескоп, а экранирование на другой. И о то эксперементировать на получение лучшего сигнала.
Дата: 27 Дек 2015 14:21:36
Доброго дня! Можно вообще сделать трехэлементную антенну Яги за окно на метр с расстоянием от стены? Будет ли она лучше всех штырей метровых и вертикального диполя? Если можно, то подскажите, пожалуйста конструкцию и схему на диапазон, МГц: 144...174. Спасибо за внимание.
Дата: 27 Дек 2015 14:36:25
Можно. подскажите, пожалуйста конструкцию и схему на диапазон, МГц: 144...174.
Вас что, во всех поисковых системах забанили? Или в Незалэжной их отключили? антенна яги 144 |
Дата: 27 Дек 2015 15:45:00
Да, да. Спасибо. Поищу, подходящее мне.
Дата: 30 Дек 2015 18:07:04
aper
Антенна 145.500 МГц, балконный вариант.
73! |
Дата: 20 Мар 2016 23:55:02
Дата: 21 Мар 2016 06:47:32
aper
На корпус основания куда, антенна устанавливается.
Дата: 21 Мар 2016 22:52:22
Дата: 22 Мар 2016 09:58:21
aper
В общем сконтактировал оплетку кабеля (экранирование) к магнитному основанию (с железки и магнита на клею). Вроде как лучше стало
А чем Вам не нравятся два уса?
(подключенные прямо к кабелю)
Для вертикальной поляризации и входного сопротивления около 50 Ом, усы нужно сделать в форме буквы V, для горизонтальной поляризации усы располагаются в виде диполя.
Усы у меня любимая УКВ антенна, и с ней сравниваю все остальные самоделки.
Дата: 22 Мар 2016 11:59:30
Можно вертикальную из этой сделать http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/016.jpg Важно потом, что бы те телескопки не снесло ветром. Хотя за окном, если будет установлены, то будут на виду. В Эпицентре видел такую антенну за 69 грн. Вроде еще остались. Кабель считаю можно не паять, а просто за болты телескопов надежно закрутить. Вот пластмассу ту, как закрепить - будет по сложнее. |
Дата: 22 Мар 2016 12:08:50
aper
Можно сделать любую поляризацию.
У меня усы на закреплены на деревянной швабре и развернуты в виде диполя.
Швабра высовывается из лоджии на длину, сильно не беспокоящую соседей :)
Поляризация меняется простым вращением вокруг оси симметрии швабры :)
Проблема в том, что деревянная швабра теперь "раритет". |
Дата: 22 Мар 2016 12:20:08 · Поправил: RV3 (22 Мар 2016 12:20:53)
Valery
Я тут свой диполь окультурил в плане установки, теперь он выглядит вот так
Кто бы что не говорил, а 2 года за окном - полет нормальный. Стыки колен изолентой, внутри, где места пайки "пластиковый" клей
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/my_dipole.jpg) |
Дата: 22 Мар 2016 12:27:45 · Поправил: Valery (22 Мар 2016 12:30:28)
RV3
И у меня нормальный :)
На прием телевизионные усы работают великолепно. Сравниваю с двумя Даймондами Х-30 и Х-50, установленными на той же лоджии. Двойка и Авиадипаазон на прием у всех трех антенн практически одинаковые,
Х-50 побеждает только на 433 МГц.
На Авиадиапазоне усы собирают побольше грязи от ФМ станций, но у меня передатчики находятся близко от дома.
Про передачу разговор особый, но при желании и с Усами можно "поработать" :)
Дата: 22 Мар 2016 14:59:54
Можно, вообще, снять усы телескопические из той пластмассы, и с болтами (или, чем там крепятся) закрепить на бруске дерева. Или просто купить две телескопических антенны. Сделать вертикальный диполь за окном. Именно такой вариант для меня лучше всего.
Дата: 22 Мар 2016 15:27:22
Был диполь 2 по 2 метра, трубка 10мм алюминий. Делал на ЛБ. На авиа еле работал. Через одно место. Сейчас отрезал по 20см. Теперь усы по 180см на крыше. Вполне сносно ловит авиа теперь. Даже можно сказать - хорошо. Интересно почему так получилось. То ли нижний ус перестал доставать до крыши, теперь зазор 20см от крыши. Толи чего. Контакт может плохой был или стал. Но факт остается фактом. 180см на авиа гораздо лучше 200см. Хотя делал на ЛБ, а не авиа. На авиа ясное дело 55 надо, а не 180. Но в целом получается 55 или 180 не такая уж и разница. А вот 200 чего-то не пошло.
Дата: 22 Мар 2016 15:45:35 · Поправил: Simon (22 Мар 2016 15:51:56)
Olenevod
Длина волны на Авиа, близка к 2м
Следовательно длина диполей должна быть по 50см каждый...
Плюс согласующий (симметрирующий) трансформатор.
Можно было сделать составные диполи(посредине катушки) .
Т.е. раздробить по диапазонам, тогда будет и ЛБ и Авиа и FM принимать.
Дата: 22 Мар 2016 15:58:46 · Поправил: Valery (22 Мар 2016 16:01:04)
Simon
На середину Авиадиапазна нужно подлиннее, длина плеча порядка 60см.
Для приема не нужно никаких трансформаторов, это чисто теоретическая "заморочка".
Толку от этих трансформаторов ноль.
Дата: 22 Мар 2016 16:02:52 · Поправил: Simon (22 Мар 2016 16:03:31)
Valery
Насчет 60 см, я не спорю, а вот со снижением по коаксиалу, трансформатор желательно иметь.
Без него потери 10-20дБ обеспечены.
Дата: 22 Мар 2016 16:20:21
Ну вы даете... Любая УКВ антенна должна быть приподнята над крышей нижним концом ну на 2 метра хотя бы...
Дата: 22 Мар 2016 16:25:08
Я такое не осилю :) Центр диполя и так выше моей головы висит, нижняя трубка 180см длиной. Никак не смогу ее задрать 2 метра от крыши. Это на 4 метра надо задирать бум, стремянку надо таскать на крышу. Нее, это без меня :)) Ладно, вроде работает, а верхний конец получается от 2.5 до 4.3 метров от крыши. Оставлю так пока.
Дата: 22 Мар 2016 16:26:37 · Поправил: Valery (22 Мар 2016 16:35:35)
Simon
А ссылку на обоснование таких цифр можно посмотреть?
(с теорией, или экспериментом)
Дата: 22 Мар 2016 16:30:23
Потому что диполь с плечами по 1.8 метра резонирует на частоте около 40 МГц (первый резонанс) и далее -в районе 123 МГц (третья гармоника). Поэтому как суррогат на авиа пойдет. А когда плечи были по 2 метра, резонанс третьей гармоники был в районе 110 МГц (основной резонанс около 36 МГц).
Дата: 22 Мар 2016 16:33:59
PenTod
Да, так и получается.
Аналогично, усы настроенные на двойку, хорошо принимают в диапазоне 433 МГц.
Дата: 22 Мар 2016 18:15:15 · Поправил: Zmej (22 Мар 2016 18:17:42)
Olenevod
Я такое не осилю :)
Ну тогда нижнее плече диполя лучше сделать как противовес, под 45 или 90 градусов к вертикали. В его сторону будет чуть выраженная диаграмма, но это все равно лучше, чем концом почти в крышу. Жилу кабеля, естественно, к вертикальной трубке. И на конце кабеля нужен феррит или хотя бы просто намотка 8-10 витков на оправке из куска пластиковой трубы Ф20-40мм.
