Дата: 22 Мар 2016 18:39:59
Ну тогда нижнее плече диполя лучше сделать как противовес, под 45 или 90 градусов к вертикали. В его сторону будет чуть выраженная диаграмма
Не понятно, почему диаграмма будет "выражена" в сторону противовеса.
На практике так не получается.
ММАНА говорит то же самое.
И на конце кабеля нужен феррит или хотя бы просто намотка 8-10 витков на оправке из куска пластиковой трубы Ф20-40мм.
Все рекомендуют такой вариант с кабелем, но полезного эффекта для диполя на Авиадиапазон от таких ухищрений я не обнаружил.
Как должно измениться качество приема от намотки кабеля на кусок пластиковой трубы?
Дата: 22 Мар 2016 19:08:04
Valery
Потому, что это классика, у штыря в тыльную сторону от единственного противовеса появляется ослабление в районе 3дБ.
А не дросселированный кабель начинает играть роль суррогатного, еще одного противовеса, который может в зависимости от различного расположения по разному искажать ДН и поднимать КСВ. Кроме того, может в сложных ЭМ остановках (а где сейчас чисто?) являться разносчиком помех в ближнее поле антенны и соответственно она их будет принимать и направлять к приемнику.
P.S. Если отвести кабель тоже под 45 градусов, в противоположную сторону от противовеса и на длине чуть меньшей длины противовеса (к.укорочения изоляции верхней) установить эффективный дроссель (в идеале настроенный треп) - то ДН можно выровнять.
Мачта для такой антенны желательна не металлическая, хотя бы районе противовесов.
Дата: 22 Мар 2016 19:19:48 · Поправил: Valery (22 Мар 2016 19:20:49)
Интересно!
Получается направленная антенна?
По мои понятиям, у вертикального излучателя появляется горизонтальная поляризация, а излучение будет и в тыл и вперед одинаковое.
КСВ на прием (для любой антенны) всегда равен единице.
(для 50 Омного кабеля)
Дата: 22 Мар 2016 20:26:27
aper
Можно, вообще, снять усы телескопические из той пластмассы, и с болтами (или, чем там крепятся) закрепить на бруске дерева.
Можно, я пробовал - не понравилось, остановился на варианте когда к буму крепится именно пластмасска, да и герметизацию легче обеспечить
Или просто купить две телескопических антенны. Сделать вертикальный диполь за окном.
Зачем две? При любом раскладе 1 усы = 2 телескопа
P.S. раньше усы были более кошерные, покрепче механически и длина каждого телескопа больше. Хотя для этих целей и теперешних усов хватает =)
Дата: 22 Мар 2016 20:36:34 · Поправил: RV3 (22 Мар 2016 20:52:29)
Именно на диполях, при отведении кабеля перпендикулярно полотну антенны, хотябы на длину около пол волны (возможно меньше, на сколько - не проверял, подозреваю, что в районе 1/4, но обосновать не могу), все эти ДПВ (дроссели поверхностных волн (запорные)) как мертвому припарки. При отведении кабеля под углом, возможен АЭФ и не кислый, тогда да, а так - баловство все это. Проверенно в том числе и в режиме TX и, не только мной
Сделать конечно можно - жрать не просит, но на прием, без крайней необходимости я бы не стал с этим заморачиваться
Дата: 22 Мар 2016 22:40:33
Valery
...слабо направленная. Когда-то моделировал штырь с одним противовесом под 45 градусов относительно горизонта (что = 135 градусов к самому штырю, кому как легче представлять), диаграмма была в виде пузыря с провалом 3дБ против этого противовеса, а в его сторону - максимум диаграммы.
"КСВ на прием" - я такого понятия даже не знаю. Но, согласование антенн с фидером на прием никто не отменял, просто его легко оценить, измерив в виде КСВ прибором, который подает сигнал в антенну ;)
Дата: 23 Мар 2016 09:40:58 · Поправил: Valery (23 Мар 2016 09:43:26)
Сорри, ошибка
Дата: 23 Мар 2016 09:42:55 · Поправил: Valery (23 Мар 2016 09:59:03)
Но, согласование антенн с фидером на прием никто не отменял, просто его легко оценить, измерив в виде КСВ прибором, который подает сигнал в антенну ;)ы.
Да, все верно.
Только при пересчете мощности в напряжение при рассогласовании получаются не такие уж страшные цифры. Посмотрите таблицу 3.2.9 по ссылке
http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm
При КСВ=5 "теряется" только половина мощности, а при переводе в потерю напряжения сигнала получаются копейки.
Я хотел подчеркнуть, что КСВ (при приеме коэффициент отражения) влияет не так уж сильно, как при передаче. Это обусловлено тем, что нет потерь в кабеле от большого КСВ.
В кабеле ничего не стоит! :) Нет стоячей волны.
По определению, КСВ= сопротивление нагрузки/волновое сопротивление кабеля.
(пишу упрощенно, только для понимания самой идеи)
Сопротивление нагрузки при приеме, это входное сопротивление приемника, а антенна - генератор. Поэтому для 50 Омного кабеле при приеме КСВ всегда равняется ЕДИНИЦЕ.
Про провал все верно.
Я просто уточнил по поводу максимума.
Он одинаковый и вдоль противовеса, и в обратную сторону.
Картинки у меня есть, если нужно, то могу привести.
Поначалу не совсем верно понял Ваше сообщение и представил диаграмму направленности Усов, как у Яги :)
Добавил.
Слабое влияние КСВ при приеме легко проверить экспериментально.
Для этого нужно подключить внешний тюнер к трансиверу.
Чтобы нормально излучать, придется серьезно покрутить ручки тюнера (от ручек MFJ-941 могут образоваться мозоли :))
Но на прием ощутимой разницы от КСВ=1 и КСВ=бесконечность нет.
(если придираться, то есть :)) |
Дата: 23 Мар 2016 11:18:18 · Поправил: RV3 (23 Мар 2016 11:19:06)
На самом деле все намного проще, считать удобней в децибелах. И все украдено посчитано до нас. КСВ 5, такое страшное на передачу, это на самом деле всего лишь 2,5Дб потерь, т.е. грубо пол балла.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ksv_poteri.jpg) |
Дата: 23 Мар 2016 11:26:35
RV3
Спасибо за табличку.
Только еще раз обращаю внимание, что это потери только от рассогласования.
При передаче потери возрастают и начинают сильно зависеть от КСВ в кабеле.
Т.е., они будут гораздо больше, чем просто произведение коэффициента затухания в кабеле на его длину.
Дата: 23 Мар 2016 11:36:01 · Поправил: Zmej (23 Мар 2016 11:36:51)
Valery
Половина мощности это 3дБ, для УКВ антенны это уже довольно значительное ухудшение общего к.шума приемной системы.
На одном из КВ диапазонов есть ксв в антенне (от другого диапазона) около 6 (точно не помню) так вот после отработки автоматического тюнера (он остается включенным в цепи) уже довольно заметно улучшение приема. Кабеля правда метров 40, хотя не совсем плохого для той частоты.
Дата: 23 Мар 2016 12:00:19
Раньше я как-то не стал описывать один частный случай, теперь, после упомянутого Вами, думаю уместно.
Есть такая антенна "шлейфовая" GP, вместо противовеса к.з. шлейф в 1/4 волны, КСВ зависит в т.ч., и от положения шлейфа относительно полотна. Так вот, она весьма не плохо "настраивается" на слух. Когда КСВ превышает 3, уровень принимаемого сигнала сильно падает, какое там КСВ в этот момент на самом деле - тайна сия велика есть. Но факт остается фактом, хоть это и частный случай.
Дата: 23 Мар 2016 13:14:26 · Поправил: Valery (23 Мар 2016 13:40:31)
Теоретически все правильно, особенно, если вы "ловите" сигналы на уровне шума.
Для реального приема на Усы, разницу напряжений в 1.4 раза на входе приемника на слух не замечаю.
(в большинстве случаев прием ведется не на уровне шумов)
В моих сообщениях нет отрицания "положительного влияния" хорошего КСВ :)
Только обращаю внимание "начинаюших антенностроителей", что этот параметр на прием не так важен, как при передаче.
Поэтому вгонять Усы, работающие только на прием в КСВ=1, не имеет большого смысла.
Дата: 23 Мар 2016 14:10:59
Valery
Все нужно стараться делать сразу основательно и по науке, т.к. абы как и само получится, как говорят. ;)
Дата: 23 Мар 2016 14:58:03 · Поправил: Valery (23 Мар 2016 15:00:21)
С этим трудно не согласиться :)
Отмечу еще одну "тонкость".
Тюнер у трансивера не улучшает КСВ в кабеле на прием, а только ухудшает.
(вместо единицы, он становится "не известно каким")
Дата: 23 Мар 2016 22:48:24 · Поправил: Zmej (23 Мар 2016 22:49:19)
Хз что он там делает, но факт есть фактом, после его настройки если оставить включенным, то с не диапазонной антенной лучше слышно и сигналы, и шум эфира. Где антенны согласованные на своем диапазоне - такого эффекта нет.
Дата: 24 Мар 2016 08:56:40 · Поправил: Valery (24 Мар 2016 09:29:48)
Согласен, ХЗ большое :)
(по другому - Хитрая Задача)
В нашем случае, генератор (это антенна) имеет комплексное внутреннее сопротивление.
Задача - передать максимальную мощность на вход приемника с помощью тюнера (СУ) у трансивера.
При настройке тюнера по максимальному уровню принимаемого сигнала получается забавная картина - чтобы улучшить "что-то", нам необходимо ухудшить "чего-то" :)))
Т.е., ухудшая КСВ в кабеле мы добиваемся лучшего согласования генератора с нагрузкой.
К сожалению, объяснения такого варианта "согласования" в учебниках я не нашел.
Нужна помощь профессионалов, народ, помогите кто чем может! :)))
Дата: 22 Июн 2016 11:14:08
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста:в городской застройке для вертикального диполя на диапазон 2 метра, убираются ли шумы, или только за городом разница существенная? Это с условием, если сделать вертикальный диполь из двух телескопических антенн.
Дата: 22 Июн 2016 11:25:59 · Поправил: RV3 (22 Июн 2016 11:45:05)
aper Я не знаю, что вы понимаете под шумами, но "грязи" хватает. В моем случае, она частотно зависима.
Стоял бы на крыше, возможно было бы лучше :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/my_dipole.jpg) |
Дата: 22 Июн 2016 13:54:00
aper
Тип антенн наличие помех не определяет, они или есть, или мало, или нет их.
Сделайте нормальную антенну из двух медных, латунных или алюминиевых трубок, зачем делать из какого-то г-на в котором будет пропадать контакт. Тут на форуме популярна "авиа антенна UB5" - диполь из двух немного смещенных по вертикали трубок, она по согласованию перекрывает весь связной VHF диапазон от авиа до 160-170МГц. Поищите по форуму есть схемы, фотографии, отзывы.
Дата: 18 Июл 2016 22:37:17
Если трубки для вертикального диполя будут длинной 1 метр: будет ли перекрываться диапазон частот с длинной волны 2 метра на 150 МГц, если - это для 1/2 длинны волны, а вот 1/4 длинна волны для частот 75 МГц в УКВ диапазоне??
Дата: 09 Авг 2016 16:06:34 · Поправил: 50ET01 (09 Авг 2016 16:09:59)
Valery
По поводу тюнера трансивера. В основном встроенные тюнеры предназначены для согласования антенн типа
длинного провода. Для согласавания допустим GP и подобных, либо квадратов и Яги, тюнер должен располагаться непосредственно у антенны, т.е. на дальнем конце кабеля.
Вот тогда и только тогда будет как-то согласована антенна.
В противном случае согласуется система кабель+антенна, ну и конечно защищается выходной каскад.
Поэтому такой внешний тюнер - как правило простейший (индуктивность+емкость),
"одноразовый" для конкретной антенны, т.е. настроил и забыл. Переменную ёмкость после настройки можно заменить постоянной. Именно тогда длина кабеля не будет сказываться со стороны трансивера, т.е. можно будет считать, что тракт АФУ - настроен.
Для многодиапазонных антенн можно использовать внешний тюнер-автомат, опять-таки размещенный непосредственно на антенном входе, естественно система обрастает проводом питания и активацией управления.
aper
Наклонная рамка спасает от городских помех, но имеет направленность.
Дата: 22 Окт 2016 00:05:23
Уважаемые участники! Извините, что не по теме, но важно, уточнить: правильно, если устанавливать вертикальный диполь на длину волны 2 метра на крыше дома десятиэтажного дома (то есть вибраторы до 0,5 метра) мачта будет более метра, а то и больше??
Хотя очень хочу принимать сигналы на СВ и LB. Возможен ли прием на этих двух вибраторах по 0,5 метра, если на крыше установить данный диполь с мачтой из деревянного бруска длиной 2 метра??
Дата: 27 Окт 2016 09:07:35
Вроде, по мачтам разобрался. По размерам для Яги надо 1:1, для дипольных 1:2. По дальше от металлов.
Дата: 27 Окт 2016 11:18:08 · Поправил: Zmej (27 Окт 2016 11:18:43)
aper
Даже если мачта будет деревянная, надо не забыть отвести кабель в сторону, ну хотя бы на пол метра от верт.диполя, а потом уже спускать его вниз. Ну и на его конце возле антенны одеть защелку или 3-4 фер. кольца.
Дата: 27 Окт 2016 17:27:11
Окей. Спасибо!
Дата: 26 Дек 2016 23:38:17
Уважаемые участники, доброго времени суток!
Использую вертикальный диполь из двух телескопических антенн (для удобства настройки частоты). Траверса менее метра установлена за балконом. Проблема в том, что принимаю помехи от сетевой карты системного блока, кабель использую RG58 50 Ом.
Возможно ли убрать помехи при включенной сетевой карты, если на кабеле расположить ферритовые кольца?
Дата: 27 Дек 2016 00:00:45
нужно пробовать. самая интересная игра - борьба с помехами...
Дата: 27 Дек 2016 00:09:22 · Поправил: Zmej (27 Дек 2016 00:09:49)
aper
Большая фер. защелка с продетым в нее 2 раза сетевым LAN кабелем ослабляет на 10-20дБ помеху.
Так что пробуйте не жалея их... На все порты роутера, возле сетевой карты и т.д. Если это ваши устройства дают помеху, а не общедомовой свитч, то вероятность ослабить помехи есть.
Дата: 27 Дек 2016 23:59:13
US7IGN
А само классно - это для приемника SDR подключиться с ноутом и принимать сигналы за городом.
Пробовал так на даче делать - все хорошо ловит и без помех.
