Дата: 23 Сен 2022 14:10:18
В последнее время использую дома ферритовые антенны с предусилителем (пробовал разные с Али).
Ничем не уступает MLA30+, только шумов меньше. Диапазон приема: 1300-4000 кгц.
https://youtu.be/lwlRLwD87Gk |
Дата: 19 Ноя 2022 21:37:13 · Поправил: VS2021 (19 Ноя 2022 21:38:03)
Rock-n-roller63
А какой предусилитель, ссылку или фото можно?
Дата: 16 Дек 2022 03:59:31
Всех приветствую и удачного приёма.
Не оригинальный в вопросе, насчет антенны.
УКВ не особенно интересен, важнее мир услышать.
Комнатная или балконная, чтобы не привлекать внимание соседей.
Несколько дней гугления, привели на англоязычные ресурсы, где хвалят следующие:
Grahn GS5-SE Basis + Grahn ML2 Magnetic Loop + Grahn VLF2 (немцы)
С.Crane Twin Coil Ferrite® AM Antenna Signal Booster (бюджетные штаты)
Wellbrook ALA1530-LN (англичане, малошумная)
KIWA Loop (раритет, только СЧ, в одном тесте типа лучше предыдущего)
Quantum Loop (тоже раритет, вдвое дешевле предыдущего, и чуть хуже в рейтингах, хотя большая версия лучше).
На али какая-то GA-800.
Просто накачал уже все книги по антеннам, и периодику понемногу, и дома книга есть по антеннам, почитал еще раз ее, спустя много лет, там таблицы по моделям, но книга не энциклопедия. А чем дальше тем лезу в дебри, и однозначного ответа не получаю. Тему прочитал, МЛ30+ с али и алюминиевая лента, и прочее, ну хотелось бы лучшее, не за всю зарплату.
Дата: 16 Дек 2022 04:31:12
Главное какие у вас уровни помех в предполагаемом месте размещения антенны, можно проверить приёмничком типа Деген.
Это чтобы избежать больших разочарований.
Дата: 16 Дек 2022 06:30:55
МЛ30+ - петух, а не антенна. Фильтра нет, fm-вещалки лезут во всём диапазоне. MLA30, которая с фильтром, в роде, работает, была целая тема. В обычной ЖБ панельке толку нет от суперантенн.
Дата: 16 Дек 2022 06:38:45
Kashtan
УКВ не особенно интересен, важнее мир услышать. Комнатная или балконная, чтобы не привлекать внимание соседей.
Если радио помехи, в вашем месте приема, отсутствуют или не значительны, то подойдёт любая, доступная по ТТХ, размерам, цене и т.д. Если помеховая обстановка плохая или даже "средняя", то лучше, да и проще, использовать какой нибудь интернет WebSDR или например KiwiSDR. Дешево, функционально, наглядно. Альтернативу сложно представить, если только прямая трансляцию радиостанции в интернете. |
Дата: 16 Дек 2022 09:03:53
Человек хочет РАДИО слушать, а Вы его гоните в интернет...
Дата: 16 Дек 2022 09:11:45 · Поправил: Rock-n-roller63 (16 Дек 2022 09:16:14)
Вам действительно надо сначала найти "малошумящее" место в квартире.
Это будет подоконник или балкон. Для длинных\средних волн лучше использовать
вешние ферритовые антенны с настройкой в резонанс. Они почти не шумят по сравнению с телескопом.
Если дорого и сердито, то AOR LA400, от 100 кгц до 30 мгц.
Очень хорошо работают магнитные рамки, но тоже с настройкой в резонанс.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/61996a3f7ca5d2501974.jpg) |
Дата: 16 Дек 2022 13:16:13 · Поправил: SeHam2012 (16 Дек 2022 13:20:41)
Rock-n-roller63
Мало вводных данных от Kashtan.
Не понятно, что за радиоприемное устройство предполагается использовать (бытовое, любительское, профессиональное и т.д.), способ питания (от сети переменного тока или автономное, от батареек или аккумуляторов), где находится радиоприемное устройство (1 этаж или выше, есть в доме лифт или торговые площади на первом этаже или нет и т.д.), присутствие рядом с домом мощных фонарей освещения, линий ЛЭП или иных источников потенциальных радиопомех и т.д. Хорошо бы и фото обстановки за окном. Балкон или лоджия? В общем, чем больше информации, тем лучше. Много условий влияет на использование той или иной антенн, с учетом современных реалий, тем более "комнатной" антенны. Только потом можно что то рекомендовать из антенн. Может Kashtan, вполне хватит и антенны спиральной, комнатной, типа АСК-1, подвешенной над окном.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/ant_ska_1_768x702.jpg) Увеличить.
До момента подбора и установки необходимой антенны, можно послушать РАДИО, в радиоэфире(!) и через интернет SDR приемники. Одно другому не мешает, а за одно и сравнить потом, радио прием на свою "комнатную" антенну и через интернет SDR радиоприемник и сделать правильные выводы, об используемой антенне или антеннах. |
Дата: 16 Дек 2022 18:31:57
Кусок провода длиной 3 метра будет надёжнее;)))
Дата: 16 Дек 2022 19:17:21
Ангстрем
Нет, нет... У АСК-1 10 метров провода, в спирали длинной 50 см. Повеселее будет :)
Дата: 16 Дек 2022 20:38:17
SeHam2012
Тоже верно)
Дата: 16 Дек 2022 21:27:57 · Поправил: Kashtan (17 Дек 2022 01:51:19)
Всем спасибо.
Вводных мало, источник тоже выбирается, существующие Океан-209 и какой-то китайский с рынка.
Источник с автономным питанием предполагается, аккумуляторы докуплю.
Предполагал приобрести C.Crane 2E, как второй по качеству приема после Panasonic RF-2200, (у нас он DR22) в рейтинге Джея Аллена.
Также смотрел на Nordmende 9000, так как он глобал от того же Нордменде (NordeMende GlobeTraveler II) высоко оценил его, низ рейтинга 5-бальных по приему ДВ, а эта модель и дороже и побольше.
Может и на Панасоник нашкребу, но он даже Нордменде вдвое дороже.
Смотрел конечно и на RF-9000, но там явно не потяну. Не 20 кг, а бюджет (от 1200 до 8000 конечно нет).
fmtunerinfo также ознакомился насчет тюнеров на ДВ, некоторые модели даже не дорогие, типа Ямаха T-85. 17 ватт могу запитать от ИБП или пауер станции, и он компактный.
ЖБ дом, перестроечный панельный , повсюду железо, компас не уверен где север. Очень плохой прием был ТВ, наверное наш подьезд в каком-то теневом углу в плане VHF UHF, рядом и водонапорная башня, и соседние дома с металлической крышей, тоже 5 этажей, один дом 9 и один дом 10 этажей. Лифта нет, ламп нет.
Насчет балкона я уже писал, что скорее всего туда размещу, нормальные антенны вижу по метру диаметр.
Post scriptum - да, я и так радио слушаю через интернет, Африка, Океания, но почему-то хочу слушать его as is.
Дата: 17 Дек 2022 09:20:59 · Поправил: Rock-n-roller63 (17 Дек 2022 09:22:06)
Вы серьезно? Ваши провода\спирали соберут весь радиомусор со всего дома
а еще "радости" добавят новогодние гирлянды, которые уже гудят так, что из соседнего дома слышно...
Если провод, то только на улицу подальше от стен и заводить в квартиру только экранированным кабелем.
Дата: 17 Дек 2022 22:04:24
Kashtan
В теме про рамки читайте, как люди дома принимать пытаются и если я не путаю, то неплохие отзывы типа : "антенна которую не пришлось доделывать" писали про эту конструкцию |
Дата: 18 Дек 2022 08:07:38 · Поправил: Ангстрем (18 Дек 2022 08:34:04)
Rock-n-roller63
Да, серьёзно. Вместо пустой болтовни давно бы уже кусок провода в окно выбросили и картина прояснилась. Многим помогает. А не разводить бесконечные темы об одном и том же, вроде "посоветуйте рацию" и "помогите на мой ВЭФ-202 ничего не слышно дома". Это во-первых. А во-вторых - поделка свитая в спираль из обмоточного провода это не антенна, а позорище промышленного производства. Именно к этой копеечной конструкции и было применено сравнение. Так что закиньте провод на соседнее дерево или нормальную антенну на крышу. И будет счастье.
Дата: 18 Дек 2022 08:53:45
Ангстрем
Да, серьёзно.
Вы читаете по диагонали?
Дата: 18 Дек 2022 10:31:19 · Поправил: Ангстрем (18 Дек 2022 17:52:40)
VS2021
Нет, я читаю слева направо и по строкам: Вы серьезно? Ваши провода\спирали соберут весь радиомусор со всего дома
И заодно соберет оплёткой еще кучу помех вдоль стены дома и затащит их на вход приёмника)
Дата: 18 Дек 2022 21:59:12
Rock-n-roller63 - внешняя антена, явно не относится к пункту " не привлекать внимание соседей". Мне проще даже со встроенным штырем дальше принимать.
Ангстрем - спасибо, ознакомлюсь с содержанием темы.
Дата: 19 Дек 2022 08:08:31
Rock-n-roller63
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/61996a3f7ca5d2501974.jpg) Увеличить
Несколько странная рекомендация рамочной антенны. Как вы представляете её эксплуатацию, в виде балконного варианта, да ещё и в зимнее время? :\ Слушатель, находится в комнате квартиры возле приемного устройства. Рамочная антенна на балконе. Рамочная антенна достаточно узкополосная, а значит, при изменении частоты приема радиоприемника, требует подстройки в резонанс(!). И что, каждый раз выбегать на балкон, подстраивать рамочную антенну или выйти на балкон с приемником, в мороз и там слушать радио? :/ Как то "не вяжется". Если уж и использовать "балконную", перестраиваемую, рамочную антенну, то хотя бы с элементами дистанционного управления узла настройки (КПЕ). Как вариант, например по кабелю.
Portable remote tunable magnetic loop antenna
Portable QRP Magnetic Loop Antenna (40-10m)
Или например по Bluetooth, с смартфона.
Remote tuning for Magnetic Loop (ALEXLOOP) antenna by android app via bluetooth
Antena Loop Magnética controlada por SmartPhone Android e Arduino
Arduino with two micro servos controlled by Android via Bluetooth
Remote Tuner for Alexloop (Part I)
Remote Tuner for Alexloop (Part II)
+ ко всему, указанная Rock-n-roller63 по ссылке рамочная антенна, больше подходит как передающая. В качестве приемной, наверно всё таки лучше использовать "Экранированную рамочную антенну" и желательно с усилителем. В любом случае, данные антенны компромиссные. Можно поэкспериментировать и с широкополосной (не перестраиваемой), рамочной антенной.
Kashtan
...радио слушаю через интернет, Африка, Океания, но почему-то хочу слушать его as is.
А на каких волнах (частотах) слушаете радио? |
Дата: 19 Дек 2022 09:02:00
SeHam2012
Личное спасибо! Вы один из немногих кто с участием отнёсся к просьбе о совете гостя форума. Я сам с интересом наблюдаю за данной темой.
Дата: 19 Дек 2022 09:21:04 · Поправил: Rock-n-roller63 (19 Дек 2022 09:39:52)
Именно так и представляю, точнее, пользуюсь. Я в сообщении писал про AOR LA400.
Рамку можно вынести на расстояние до 10 метров а блок управления возле приемника.
Кому как, а я предпочитаю использовать именно резонансные антенны.
Если смотреть в сторону широкополосных антенн,
то давно пользуюсь рамочной антенной с предусилителем. Производитель Антон RA0SMS из Иркутска.
Многие его знают по его антенне Мини-вип. Там ничего крутить не надо, только один раз выставить
усиление.
Дата: 19 Дек 2022 10:11:38
Нет лучшей антирекламы, чем минивип...
Дата: 19 Дек 2022 12:33:31
sibrat
"Минивип", конечно хорошая антенна, но её надо метра на 2-3, за балкон выставлять, а Kashtan, не хочет, что бы его антенна была видимой, для окружающих. Хотя попробовать "минивип", то же стоит, хотя бы для сравнения.
Дата: 19 Дек 2022 16:12:45 · Поправил: sibrat (19 Дек 2022 16:24:08)
вот масса всяких этих "но" и превращают минивип в чемодан без ручки. Вроде бы и можно было бы использовать, но... всегда есть это "но".
(А в тех счасливых случаях, когда вроде бы никаких "но" нет, возникает - "но зачем она тут нужна? тут любая другая антенна будет гораздо лучше!")
P.S.
Я на балконе использую экранированную широкополосную магнитную рамку. Чего и всем на балконах советую. Без всяких "но".
Дата: 19 Дек 2022 17:02:00
sibrat
но: у неё нет круговой ДН....
Дата: 19 Дек 2022 17:18:42
sibrat
Какой конструкции и с каким усилителем?
Дата: 19 Дек 2022 17:40:37 · Поправил: sibrat (19 Дек 2022 17:56:12)
но.... во-первых есть - для антенны горизонтальной поляризации. во-вторых, у вас в любом случае нет круговой ДН на балконе. от слова "совсем". особенно с минивипом, ДН которой хаотична и зависит от наводок на кабель.
SeHam2012
правильной, симметричной конструкции. с правильным симметрирующим трансформатором. 60 см диаметром. экран - алюминиевая трубка 10мм, проводник - кабель RG58 (его оплётка). центрирующих шайб не делал за что наказан относительно низким собственным резонансом (26 мгц). трансформатор находится внутри экранированного корпуса куда впаян экран полотна. усилитель простейший апериодический с фантомным питанием. он в общем-то и не обязателен вовсе. перед усилителем ФНЧ. всё это уже в разрыве коаксиального фидера, но рядом с антенной.
P.S.
Симметрирование и экранировка нужны только для того чтобы включать антенну к SDR или приёмнику подключенному куда-либо (наушники, зарядка, БП...). Для компактного приёмника с батарейным питанием можно обойтись неэкранированной рамкой с симметричным фидером (витой парой). это проверено на практике.
Дата: 19 Дек 2022 19:17:30 · Поправил: Rock-n-roller63 (19 Дек 2022 19:20:34)
А когда живешь на первом этаже и чтобы попасть на крышу-
полгода ходишь за управляющим и выпрашиваешь милости.
И тебе ставят условие- хрен с тобой, но чтобы твою антенну никто не замечал.
Вот и торчит на крыше 4-го этажа 2-метровая китайская удочка к которой прикручен 20см кусок пластиковой трубы,
а в ней спрятан тот самый минивип. А на лоджии могу лепить все что угодно , но иногда нужна высота.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/bkc-n-vlmvw.jpg |
Дата: 19 Дек 2022 21:05:05 · Поправил: SeHam2012 (19 Дек 2022 21:06:07)
sibrat
Всё понятно.
Rock-n-roller63
Ого. Зачетное фото. Есть антенные поля, а есть антенные лоджии, в качестве лаборатории для укороченных и экспериментальных антенн :) Какая конструкция рамочной антенны, из представленных на фото, по вашему мнению, оптимальна для эксплуатации, в качестве балконной? |
