Дата: 19 Дек 2022 22:04:43
Какая конструкция рамочной антенны, из представленных на фото, по вашему мнению, оптимальна для эксплуатации, в качестве балконной?
Если смотреть в сторону широкополосных антенн,
то давно пользуюсь рамочной антенной с предусилителем. Производитель Антон RA0SMS из Иркутска.
Именно ее и рекомендую. На фото их две с разными диаметрами.
Она уверенно работает от 100 кгц до 30 кгц, есть регулировка усиления.
У меня ламповые приемники от нее работают на средних волнах. Но нет влагозащиты.
На передачу применяю резонансную рамку из медной трубки ( есть на фото). Резонанс на 14 и 7 мгц.
Мощность 100 ватт спокойно держит, КПЕ не шьет.
Дата: 19 Дек 2022 23:03:55
Rock-n-roller63
Какие именно, на фото много антенн у вас. Уточните конструктивное и схемное решение или дайте ссылку на конкретный материал.
Дата: 19 Дек 2022 23:23:48
Сейчас посмотрел в интернете, ага, минивип от ra0sms, хорошо раскручена, молодой предприимчивый радиолюбитель делает )
Голландская схема с дросселем на входе полевика 10..20 мкГн, ну полевик BF998 )
После этого усилитель для рамки даже смотреть не стал...
Дата: 20 Дек 2022 00:26:05
vasya pelengator
Теперь прояснилась ситуация. Это известная схема. Написано было.
Rock-n-roller63
...давно пользуюсь рамочной антенной с предусилителем. Производитель Антон RA0SMS из Иркутска.
Многие его знают по его антенне Мини-вип.
Подумал, что у RA0SMS, появился некий проект рамочной антенны с предусилителем. Беглый поиск, результата не дал, выходит известная схема. По этому и спросил, о чем речь. Всё ясно.
Дата: 20 Дек 2022 02:50:36
Rock-n-roller63
Вот и торчит на крыше 4-го этажа 2-метровая китайская удочка к которой прикручен 20см кусок пластиковой трубы,
а в ней спрятан тот самый минивип.
А я бы в таких чудесных условиях поставил бы двухметровый штырь с истоковым повторителем - и он уделал бы ваш минивип как тузик грелку :)
Дата: 21 Дек 2022 22:24:24
Комнатная или балконная, чтобы не привлекать внимание соседей.
Именно такой вариант и применяю.
Её не то что снаружи как бы и нет , но и внутри лоджии ещё поискать надо:)
На qrp FT-817 в цифре(ft8) связи со всеми континентами включая Антарктиду.
Конечно у меня дома сложились определённые удачные условия , ну и затрачено
много времени на эксперименты что бы добиться нужного результата.
Дата: 22 Дек 2022 03:09:30
Maxwel
Именно такой вариант и применяю. Её не то что снаружи как бы и нет , но и внутри лоджии ещё поискать надо:)
Опишите свой вариант рамочной антенны. Размер, форма и т.д. Хорошо бы фото.
Дата: 22 Дек 2022 08:56:50
Об рамочной антенне упоминаний и не было, хотя в череде экспериментов различные рамки и т.п. были.
В данном варианте в качестве антенны используются пластиковые окона лоджии, а точнее металические
элементы в конструкции стеклопакетов. Готовых вариантов для повторения тут быть не может.
Всё подбиралось экспериментально в конкретных условиях. Ни одно окно конечно не пострадало.
Все подключения произведены к торцевым металлическим пластинам запорного механизма открывающихся фрагментов
стеклопакетов.
Дата: 22 Дек 2022 10:06:30
Maxwel
не знаю, как это у Вас, но современные стеклопакеты имеют микронную металлизацию, которая на УКВ сильно ухудшает приём на подоконнике и на КВ внесёт свои нюансы. Могу предполагаь, что рамка/лента вогкруг стекла не работает на рамка или лента, а как большой лист металла относительно окружающей строительной конструкции.
Хотя у меня дом кирпичный, подключение металлоконструкции пластиковых окон ничего особо качественного не дало. Любая мини-антенна за стенами работает чище.
Но как всегда, всё зависит от конкретных условий. И если дом деревянный полностью и нет помех в доме, то наверно окно с металлизацией может быть хорошей антенной. Но тогда и другой вопрос - зачем так выделываться. просто скиньте провод нужным образом.
Дата: 22 Дек 2022 10:12:42 · Поправил: SeHam2012 (22 Дек 2022 10:14:36)
Maxwel
Интересное решение. Очевидно, что вы используете его и на прием и на передачу, да ещё и с маломощным FT-817. Вероятно, подключение через согласующее устройство. Эдакий, "оконный диполь" получается. Интересно, интересно. Эскиз, схему подключения, в студию. Фото приветствуется.
Дата: 22 Дек 2022 18:51:33
Rock-n-roller63
А на лоджии могу лепить все что угодно , но иногда нужна высота.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/bkc-n-vlmvw.jpg
Вот! Наконец-то я вижу нормальный балкон радиолюбителя! ;) А я сейчас остановился на варианте экранированной магнитной петли с трансформаторной развязкой, без усилителя, диаметром 1 метр. Обнаружилось влияние других антенн и прочих проводков, видно, как возрастает уровень шумов уже при простом подключении рядом стоящей антенны к приёмнику/рации, поэтому всё лишнее электропроводящее стараюсь убрать подальше. |
Дата: 22 Дек 2022 19:43:46
Куча антенн в одном месте - плохая идея. Они влияют друг на друга.
Дата: 22 Дек 2022 21:24:01 · Поправил: Maxwel (22 Дек 2022 21:27:36)
Вы верно заметили,что рамки вокруг стекол просто металлические элементы. Гальванической они не связаны, но
они расположены рядом и между ними есть индуктивно-емкостная связь.
Одно из преимуществ моих условий это большая лоджия длиной 7 метров куда уместились 8 окон.
4 из них открывающиеся и позволяют подстыкаваться к торцевым металлическим полосам которые при закрытии окон
также будут связаны с рамками вокруг стёкол. Получается что то типа объёмного резонатора .
4 точки подключения позволяют сконфигурировать различные варианты , а несколько небольших проводов уходящих в низ
от окон ещё добавляют возможностей.
Дом у меня монолитный железобетонный, но тут ещё повезло. Лоджии и у меня и кто подо мной выдвинуты относительно монолитных стен. Низ под окнами из кирпича.
Три года с этим хозяйством экспериментирую. Могу сделать подключение для работы в любом диапазоне от 28 до 7 Мгц
даже без тюнера. Есть и мультибэндовый вариант.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/okna_10_28.jpg) Увеличить
10,14,18-24,28 Мгц
Подключение обычное через 50 ом. кабель с запорным дросселем. |
Дата: 23 Дек 2022 04:59:10 · Поправил: sibrat (23 Дек 2022 05:03:46)
Всё правильно. Никакое нагромождение антенн и фидеров недопустимо. Антенны отдельно, фидеры отдельно, на каждом фидере запорный дроссель... только так. Нам, пользователям экранированных рамок, полезно периодически включать и смотреть что-то другое, чтобы не забывать какой чудовищный уровень электрических помех на городских балконах. ;)
Есть у меня полностью аналогичный опыт - ставлю я новую антенну, включаю - хоп у меня от старой антенны водопадик заметно так посветлел. отключаю новую - всё возвращается как было. Уложил фидер, надел дроссель - фефект исчез.
