На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ slavake, dndz-sat, muha131, fantom1938, Slavik, ra3tmo, Greenland, rn9aaa]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте комнатную антенну
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 14 Окт 2015 18:40:40 #
Все привет.
Поделитесь опытом использования комнатных антенн.
Интересуют реальный опыт использования.
Может кто то уже проводил исследования на рынке и перепробовал несколько готовых изделий.
Интересуют только готовые решения. "Сделай сам" на данный момент не получается..
Сразу скажу, что чудес я не жду и вполне отдаю себе отчет о том, что такое антенна и как она работает.
Но так уж сложилось, что за все годы моего увлечения у меня все время были полноразмерные антенны и этот класс (активных или пассивных) комнатных антенн прошел мимо меня.
По ряду разных причин полноразмерными антеннами нет желания сейчас (а порой и возможности) заниматься.
Если кто то мне скажет, что нет смысла танцевать с бубном и нужно просто кинуть кусок провода в окно, то я вполне поверю и забуду об этой идее. :)
Итак... готовые изделия комнатных антенн на коротковолновый диапазон.
Есть кто? :)
Artriot
с ноя 2007
Дата: 14 Окт 2015 18:48:26 #
Если у вас сельская местность, то действительно, лучше просто кинуть кусок провода в окно)
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Окт 2015 18:54:34 #
К сожалению сейчас много дешевых китайских электронных устройств, которые фонят с огромной силой в широком диапазоне.
В связи с этим комнатные антенны можно было применять до начала 90х годов. Сейчас надо использовать только внешние антенны. Провод, борошенный на ближайшее дерево будет на порядок лучше работать.
Дата: 14 Окт 2015 18:59:46 · Поправил: Zmej (14 Окт 2015 19:04:59) #
Любая внешняя LW антенна всегда эффективней, чем комнатная или малогабаритная.
В очень тяжелых случаях может оказаться на прием лучше ферритовая антенна, но это на 160м и ниже.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2015 19:19:14 #
Я прошу прощение, но комнатная антенна - ЭТО "ОНАНИЗМ" в чистом виде !!!
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Окт 2015 19:30:24 · Поправил: СтарыйА (14 Окт 2015 19:31:17) #
nomade
т.е. совсем не получится контур спаять?
Из простых и реально работающих - удочка в окно и параллельный контур для настройки в резонанс...
НО!!!!
Она совсем не работает если не удастся подкинуть к ней (вернее с СУ) землю или противовес.
7м удочку вполне можно пользовать от СВ до КВ-30мгц...
Совсем в комнате - кроме шума и рокота ВЧ преобразователей ничего не услышите... это у меня так, в городе!
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Окт 2015 19:34:51 · Поправил: СтарыйА (14 Окт 2015 19:36:13) #
С готовыми изделиями - тут так же ЖОПА!
Всякие "со спичечный коробок", это для лосей в лесу, в условиях жестоких индустриальных помех - деньги на ветер.
Даже "из окна и на ближайшую Березу" на порядок лучше, но нужно СУ и земля..
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 14 Окт 2015 19:43:06 #
Спасибо коллеги за отзывы!
СтарыйА
Удочка в окно на комнатную совсем не тянет :)
Вопрос не в том, что можно сделать. Я изготавливал и настраивал и более сложные антенны.
Вопрос был как раз в том, как работают эти MFJ или AOR по сравнению с куском провода в окно.
Вот провод выкинуть я могу. Не сложно и не привлекает лишнего внимания.
А сегодня полез погуглить вопрос и нашел вот это http://www.aorja.com/antennas/la400.html с ценой в триста USD. И подумал... за что такие деньги?
Artriot
Есть и сельская, но в основном городская.
DEN
Спасибо.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 14 Окт 2015 19:44:44 #
СтарыйА
Да... с этим не поспоришь.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 14 Окт 2015 19:49:37 #
Для тех кто интересуется только готовым решением.
Не нравится не покупай.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 14 Окт 2015 19:53:04 #
IvanK_2015
У вас такая?
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 14 Окт 2015 19:57:34 #
У меня есть и лооп но не такой как в той поделке, у меня на порядок лучше
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 14 Окт 2015 20:00:27 #
IvanK_2015
Расскажите подробнее, если не секрет.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 14 Окт 2015 20:06:42 #
Порядок, - это в десять раз вообще то)))
Ага, ждем с нетерпением.
радиус
магнитогорск
Дата: 14 Окт 2015 20:18:31 #
Очевидно что-то профессиональное, единственное что смущает, подобное устройство может стоит как легковой автомобиль.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2015 20:21:14 #
nomade
Вопрос был как раз в том, как работают эти MFJ или AOR по сравнению с куском провода в окно. однозначно кусок провода 10-20 метров лучше, испытано.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 14 Окт 2015 21:25:59 #
радиус
Всегда можно поискать б/у на ebay. Может что то и найду.
Nabludatel
Наверное так и придется поступить.
Но вдруг кто то пробовал и получил сносные результаты.
Некоторые на Degen американцев слушать умудряются...)))
А мне бы так... по месту...
СтарыйА
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Окт 2015 22:00:51 #
Не , ну если по месту можно простую рамку на раму окна натянуть и поставить КПЕ...
По месту пойдет, а если рамку из коаксиала сделать или обруча... то и шумов чуток меньше будет!
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 14 Окт 2015 22:21:33 #
провод 10-20м все равно лучше будет принимать.
Дата: 14 Окт 2015 22:48:36 #
Деген 1103 :)))
Как есть - ибо никакие длиннющие телескопы и проволоки по 5м на шкафах сигнал/шум не улучшат.
Готовых антишумовых нет и не будет. Ферритовый стержень, КПЕ, проволока, паяльник и вперёд!
RV3
Возле леса
Дата: 14 Окт 2015 22:54:19 #
В комнате использовал магнитную рамку. Есть и готовые изделия, например Alex Loop только цены...., да и провод из окна по любому лучше будет
alex.petukhov
с сен 2015
Дата: 15 Окт 2015 00:23:46 #
Доброй ночи, я мог бы и ошибиться веткой, но так не встревал к профи, ВОПРОС, я испытал донгл с ноутом, результат потрясающий, хочу продолжить на даче и докупить пока пассивную от телевизора, доннгл заэкранирован в толстый силумин и оснащен BNC, штатная антенна не используется ВОПРОС, обычная антенна от ТВ, хотя бы каки ето диапазоны разрешит на прием, цели у меня никакой нет, просто достал из сундука донгл. Программа консоле сдр, слушал наше УКВ на отрезок 30 си, 50 дБ, дорожка по программе минус 130 дБ IQ записан, вот не решаюсь выложить, не знаю куда.
Спасибо.
aper
Слава Україні!
Дата: 25 Дек 2015 21:04:58 · Поправил: aper (25 Дек 2015 21:13:09) #
Доброго времени суток! Если попробывать такую антенну как "рожковая с двумя телескопическими усиками" за окном на расстоянии одного метра прикрепить: будет ли лучше ловить радиосвязь в диапазоне УКВ, МГц: 144...174? Спасибо за внимание.
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2015 21:57:51 #
Это телевизионная что-ли? будет ли лучше ловить радиосвязь в диапазоне УКВ, МГц: 144...174?
Лучше чего? Смотря с чем сравнивать.
ЛВС2
Дата: 25 Дек 2015 21:58:01 #
Если сравнивать с резинкой в комнате, то конечно будет лучше.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 25 Дек 2015 22:19:25 · Поправил: Konstantin (25 Дек 2015 22:20:33) #
aper
Если есть возможность установить антенну за окном на расстоянии одного метра, то сделайте диапазонный вертикальный диполь из цельных трубок. Телескоп в таких условиях крайне ненадежен — по всем параметрам. Он вообще ненадежен.
aper
Слава Україні!
Дата: 26 Дек 2015 02:46:27 · Поправил: aper (26 Дек 2015 02:47:26) #
Антенна эта для ТВ. И что это за диполь из трубок? Есть с детской коляски поломанной трубки хорошие до 50 см в длинну и не знаю куда их применить... Пригодятся ли они для данного вертикального диполя?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Дек 2015 11:57:21 · Поправил: DVE (26 Дек 2015 12:00:55) #
По теме комнатных антенн в принципе не так уж много решений:
- Рамки (magnetic loop). От самодельных (трубка + КПЕ), до покупных (диапазон цен от дешевых DE31 до дорогих типа AOR LA400). Рамка мало восприимчива к помехам, и в этом ее плюс.
- Малоразмерные антенны ("со спичечный коробок", Mini Whip). Работают если вынести их из зоны помех, на несколько метров от дома, например на мачте над крышей. Уважаемый morze даже в центре Питера на такую много что принимал.
- Суррогатные ("водопроводная" и пр). Могут работать, могут и нет, тут как повезет.
У меня в квартире (1й этаж, до крыши слишком геморройно провод тянуть, дерева под окном тоже нет), единственное что хоть как-то работало, это рамки.
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Дек 2015 12:09:41 #
nomade
Для комнаты на КВ оптимальна рамочная диаметром около метра. Если приемник у Вас достаточно чувствительный, вполне можно использовать простую пассивную рамку, согнутую из куска коаксиального кабеля, а если какой-нить Degen, то только активная рамка (с усилителем), а такое изделие не может стоить меньше 300 вечнозеленых.
carib
с авг 2010
оренбургская область
Дата: 26 Дек 2015 12:10:40 · Поправил: carib (26 Дек 2015 12:15:43) #
http://ra4nal.qrz.ru/antenna_88.shtml, 1.6-4 МГц,Н-2м от земли,в моём случае,работала лучше чем LW и IV с H-14м.
