Дата: 21 Сен 2018 23:24:33
На счёт Soft Mute так и нет решения?
Нет и исходя из алгоритма работы многих подобных dsp, не будет.
Дата: 21 Сен 2018 23:29:35 · Поправил: studentkra (21 Сен 2018 23:53:17)
Artful, спасибо. Странная маркировка. Я подумал, что это часы. Маркировку тактирующего кварца рассмотреть не смог.
UPD: Да, действительно, это si4735 FW 6.0 по маркировке.
Дата: 21 Сен 2018 23:36:09
AOR, soft mute в этом DSP отключается судя по даташитам. Кто-то пытался сниффить шину I2C с целью блокировать комманду на включение soft mute. Но результат так и не озвучен. Может я как-нибудь займусь.
Дата: 22 Сен 2018 01:27:57
Я читал даташит, да нужно команду подать по I2C для отключения. Но есть подозрение, что это не поможет, ибо во время этой паузы происходит много всяких процессов и станет еще хуже. Попробуйте, если не лень...
Дата: 22 Сен 2018 18:49:40
studentkra
На вашей плате тоже нет маркировки, как на моём |
Дата: 22 Сен 2018 19:52:26 · Поправил: studentkra (22 Сен 2018 19:55:25)
erneo, почему нет маркировки? Есть, в другом месте правда : NEW-DE1103-MAIN-1.2. Видно на фотке. |
Дата: 22 Сен 2018 20:27:26 · Поправил: erneo (22 Сен 2018 20:34:46)
Эта у все есть, а вот V2.0 пока только у себя видел. Вот и мучайся, думай, что это означает. |
Дата: 22 Сен 2018 20:29:51
Деген из будущего.
Дата: 22 Сен 2018 20:33:52
alexey65536
Ну почему же из будущего, дата производства плат 37я неделя 2016г. Правда все которые встречал без маркировки V2.0 были 2015г.
Дата: 24 Сен 2018 11:22:53
В общем всё гораздо сложнее, чем казалось. Si4735 управляется не по I2C и не по SPI. Используется 3-wire mode. Как организовать такое управление через Ардуино, например, я не разберусь.
Дата: 24 Сен 2018 11:40:19 · Поправил: AOR (24 Сен 2018 11:41:02)
3 wire spi управление можно каким-нибудь микроконтроллером сделать наверняка? В любом случае это не все проблемы и учитывая стоимость и возможности изделия вижу это нецелесообразным..
Дата: 24 Сен 2018 11:46:38
AOR, тут вопрос не в стоимости и целесообразности. Я просто ради спортивного интереса хотел выключить soft-mute. В программировании не силён. Была бы шина I2C, разобрался наверно. Ну да ладно....
Дата: 22 Дек 2018 03:44:14 · Поправил: Kolomchanin (22 Дек 2018 04:01:50)
Интересно-у японцев оказывается есть римейк DE-1103,версия чисто для Японии,надписи все на японском,приемник же PLL сам...хотя написано что и сделано в Китае,но все-таки думается вряд-ли японцы для себя будут делать с неважным качеством...Ando S11-783DPU
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/20141004_b965f9.jpg) |
Дата: 22 Дек 2018 03:58:26
Но обратите внимание,они что-то добавили в виде индикации на дисплей...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/51osrp67r3l.jpg) |
Дата: 22 Дек 2018 06:11:42
Дата: 22 Дек 2018 10:55:27 · Поправил: alexey65536 (22 Дек 2018 10:56:46)
Дата: 24 Дек 2018 10:04:53
Ну так в США тоже есть римейк DE-1103 PLL, в продаже на торговых площадках под маркой Kaito КА1103. Я думаю, и качество не хуже, чем у японцев https://shopozz.ru/items/382576270472 ... |
Дата: 18 Фев 2019 09:25:02 · Поправил: igorevich88 (18 Фев 2019 09:26:20)
На счет продажи PLL версии в США вопрос спорный. Я в прошлом году загорелся идеей купить это самый приемник Kaito, спрашивал довольно много продавцов, действительно ли у них продается PLL версия (как на картинке), а не DSP. И все хором отвечали, что PLL давно закончился и продается только обновленная DSP версия.
Дата: 18 Фев 2019 10:37:12
А сейчас вообще из PLL остались аппараты,их по пальцам пересчитать можно-Tecsun PL-660,600 и 450 еще встречается...это с дисплеем и по разумной цене,а без дисплея опять же Tecsun R-9700DX...редеют ряды PLL...
Дата: 26 Авг 2019 23:44:44
Раздобыл в Чип и Дипе Si4735-D60. Помучал хорошенько. Полностью soft-mute выключить не получилось. Всё равно провалы звука на четверть секунды при перестройке частоты. Зато куча вкусностей по АРУ и прочим настройкам. Собираю свой приёмник на ней.
Дата: 27 Авг 2019 08:42:41
А смысл? Приёмник с soft mute изначально ущербный. Если он не одноканальный, конечно.
Дата: 27 Авг 2019 09:54:55 · Поправил: studentkra (27 Авг 2019 10:49:10)
Полностью с Вами согласен. Однако изначально приёмник на si4735 и задумывался мной как одноканальный. Вернее si4735 цепляется на ПЧ 455КГц другого приёмника, например Р-45. И выполняет функцию амплитудного детектора без перестройки по частоте.
Затем всё же решил собрать отдельную конструкцию. Есть куча ТВ селекторов со встроенным видеодекодером на микросхемах типа TDA9887. Работает в паре с микросхемой типа TDA6500. У TDA9887 есть выход низкой ПЧ 6.5 МГц, которая легко подключается к si4735. В итоге получаем ну ОЧЕНЬ простой приёмник УКВ. Правда пока только с АМ. Как сканирующий приёмник на авиадиапазон пойдет думаю.
Вот некоторые интересные возможности si4735:
- Семь переключаемых фильтра от 6 КГц до 1КГц
- Автоматическая настраиваемая регулировка громкости.
- Настраиваемая автоматическая подстройка частоты.
- Настраиваемая автоматическая регулировка усиления.
- Регулятор громкости с функцией mute.
- При применении специальных патчей возможен приём SSB и NFM. |
Дата: 27 Авг 2019 10:58:36
Да, припоминаю, некоторое количество лет назад в интернете широко обсуждали приёмники на основе ТВ тюнеров. Как самодельные проекты широкодиапазонных УКВ приемников.
Дата: 27 Авг 2019 14:02:12
Спасибо за исследование. Значит, это приговор приемникам на таком чипе...
Дата: 27 Авг 2019 23:11:30
У меня приёмник P-45 на ТВ-тюнере . Уже несколько лет исправно трудится. Очень доволен. Но хочется лучшего и своими руками собрать.
wazzoo
Если слушать определённые частоты, а не искать сигнал в эфире вручную энкодером, то чип вполне годный, учитывая его простоту использования. А так да. Soft-mute при поиске станций вручную просто бесит. Приёмник (заводской DEGEN 1103DSP) сам решает что мне слушать, а что нет ))
Вот небольшое видео по работе моего приёмника из ТВ тюнера и si4735 на авиадиапазоне. Для первого включения думаю, неплохо.
https://youtu.be/ie4WYAcNg3Q |
Дата: 31 Авг 2019 00:37:23
Не зря на 1103DSP Reset сделали. На днях сначала был глюк - после неверного ввода частоты вообще невозможно стало ничего ввести - на все реакция "Err". Вылечилось отключением питания.
Чуть позже, на подсевших батарейках, после автоотключения в дежурный режим из-за низкого напряжения питания - полностью погас дисплей, все остальное работало. Даже при подключении сетевого БП работа экрана не восстановилась. Помог только резет.
Дата: 31 Авг 2019 10:56:02
alexey65536, а что, раньше reset не было? На DE1103PLL.
Дата: 31 Авг 2019 15:57:56
Судя по фото, тоже был.
Я имел в виду, что он иногда реально нужен бывает, когда аппарат впадает в кому и даже отключение питания не помогает. Кривоватая, значит, прошивка.
Дата: 17 Сен 2019 14:38:43
попробовал подстроить частоту тактового генератора в составе DSP чипа. маленький подстроечный конденсатор вполне удачно встал под экран. экран просверлил над подстроечником для удобства подстройки.
возможно мне кажется, но перестройка по частоте стала гораздо мягче. и вроде меньше хлопков при перестройке. но это только на АМ. в режиме SSB хлопки сохранились.
https://youtu.be/gxRdPS2Bkgs |
Дата: 17 Сен 2019 18:33:23
Ну вроде мягче,да...но именно только при перестройке,а когда вы останавливаетесь хоть на мгновение-шум резко увеличивается...А вот вопрос-на DSP 1103 нельзя опуститься ниже 150 кГц и подняться выше 30.000 kHz?
