На сайте: гостей - 72,
участников - 8 [ Фотограф, Барабашка_Азимут_, rw6hrm, AOR, autosat, Андрей24, ew2abc, Nefteugansk24]
 Форум —› Главный раздел —› Degen DE1103DSP
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  8  9  10  11  12  »»Поиск в теме
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Ноя 2015 00:57:17 #
замутить обзор старого друга с новым наполнением. Спустя 12 лет
Товарищу Iris пора бы тряхнуть стариной...он мастер по обзорам этого приемника...))))
Iris
с мая 2003
Дата: 18 Ноя 2015 01:13:49 #
Как только так сразу. Потрясем )))
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 18 Ноя 2015 03:29:34 · Поправил: Kolomchanin (18 Ноя 2015 07:25:12) #
Все,значит ждем...)))
Честное слово,обзор на этот легендарный приемник,помнится читал как детектив с хорошим концом и выявлением всех "бандитов",писать тоже надо уметь.
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 24 Ноя 2015 03:18:09 · Поправил: sergey2b (24 Ноя 2015 06:14:44) #
сегодня получил посылку с 1103dsp, первые впечатления
раскрытие вниз не работает
внешняя антенна на LW/MW не подключается
ДВ с 153 и не возвращается на начало а переходит на СВ
на ДВ практически нет зеркалоr в отличие от оригинального 1103, sony 7600gr или 909x (у меня рядом с домом несколько мощных СВ радиостанций) чувствительность хуже чем у VEF 201
чувствительность и избирательность +- как у оригинального 1103 (по инструкции одинаковое)
общее впечатление что на SSB принимает более разборчиво чем оригинальный 1103
soft mute досаждает при перестройки частоты
блямканья не заметил
soft mute реально жесть, есть сомнения что приемник можно использовать для дхcинга так как при каждой смене частоты сигнал скачет
на 13 метрах по всему диапозону слышна фонтомная радиостанция
при включенном SSB пооказометр уровня сигнала всегда на максимуме даже если полезного сигнала нет
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 24 Ноя 2015 06:56:42 #
Благодарю за отзыв.Интересно однако,ну вобщем китайцы на форуме тоже жаловались на этот soft-mute и сам именно этого опасался-это самая слабая сторона DSP.А как там звук,все-ли в порядке и адекватно!?Вот я думаю многие бы были признательны за видео-хоть глянуть на это,как он перестраивается!?
sergey2b
с ноя 2015
Дата: 24 Ноя 2015 07:20:52 #
я постораюсь найти камеру и снять ролик
с звуком не совсем нормально, приходиться выкручивать на макимум 63 что бы слушать удаленную радиостанцию
звук сильно скачет по уровню - в первый момент нормальный уровень потом резко уменьшаетьбся на 70% те во время перестройки постоянные скачки уровня звука
vemit
Russia
Дата: 28 Ноя 2015 13:44:04 #
Сравнение старый - новый [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
501
с фев 2008
Дата: 28 Ноя 2015 13:45:59 #
vemit
Это DSP так затыкается?
Gvozdenis
с апр 2014
Украина, Николаев, Одесса
Дата: 28 Ноя 2015 14:26:05 #
Биение звука, это у DSP? Получается, что аналог куда лучше. Интересно, как на СВ и УКВ?
vemit
Russia
Дата: 28 Ноя 2015 14:35:21 #
Ага . DSP. В аналоге Гораздо лучше судя по видео. Ждем других обзоров ...
vemit
Russia
Дата: 28 Ноя 2015 14:37:08 #
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 28 Ноя 2015 19:00:18 #
Второй блин комом однако-берегите первую версию,аналоговую...
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 14 Янв 2016 21:18:01 · Поправил: sarsus (14 Янв 2016 21:20:34) #
Послушал сегодня в магазине новую версию старого друга... Я в шоке, китайцы явно не читают радиолюбительских форумов, а упорно "улучшают" приёмник по своим только им ведомым понятиям... Ладно, допускаю существование данной версии, но... можно же было бы использовать максимально возможности DSP, добавив в управление пару кнопок: отключение пресловутого софт мьюта и изменение полосы пропускания. Хотя бы эти две функции добавили, и было бы не всё так печально. Тратить на такой приёмник 5 тр стало очень жалко, не стоит он этого. Буду очень беречь и дорожить своми двумя дегенами с двумя фильтрами на 55,845 в каждом.
Дата: 15 Янв 2016 00:58:55 #
sarsus, все видео подтверждают, что все очень плохо.
Странно, что в ATS909х в АМ слух не режет, хотя там тоже используется ДСП на 450кГц. Как я над ним ( 909) не издевался, все равно мне его цифра нравится. В 880 идет полная обработка всех режимов приема, под себя полностью настроить не получится; АРУ на входе микрухи подтягивает сигнал к ДСП так, чтобы уровень поступающий на обработку был постоянный - получаются лишние шумы и нет той прозрачности,к кот. все привыкли.
Да....ааа , уж...жж!
Ultras
с ноя 2015
Ставрополь
Дата: 15 Янв 2016 04:57:31 · Поправил: Ultras (15 Янв 2016 18:01:49) #
А есть ли вероятность, что смогут в нем soft mute отключить? Оно же вроде как программное в silabs, а не аппаратное, как в PL-660. Хз как его отключать теперь. А то купил и чота уже жалею. И так имел pl-660, накой этот новый деген взял - не понятно.
Если я правильно понимаю, в новом дегене стоит silabs с включенным по умолчанию soft mute. Можно же взять ATiny или PIC, подпаять его к контроллеру через I2С/SPI и при включении приёмника посылать soft mute = OFF (AM_SOFT_MUTE_MAX_ATTENUATION = 0 (Set to 0 to disable soft mute, Default is 8 dB.) в SI4735 по даташиту). Не думаю, что китайцы меняли это значение. Притом саму команду можно повесить на регулятор тембра, который справа-сбоку. (Повесили переключатель на прерывание ATiny, для выхода из Deep sleep. Включили, прерывание сработало, микруха проснулась, послала команду soft mute OFF и опять в Deep Sleep, выключили - проснулись, послали soft mute ON и опять в Deep Sleep, что бы не кушала электричество). Но это в том случае, если МК самого дегена не посылает туда принудительно soft mute = ON или другие команды постоянно. Надо будет посмотреть осциллографом на днях, да попробовать подпаять Атмегу по даташиту, да послать туда soft mute OFF. А вдруг.
Ведь возможно же переделать, почему нет?
Если не спалю и не сломаю всё к чертям, то отпишусь о результатах.
P.S.: вполне допускаю, что всё намного проще, нежели я тут нафантазировал :-)
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 15 Янв 2016 18:03:14 #
ats52, к сожалению всё хорошее когда-то заканчивается. Наверно и с хорошими приёмниками это происходит... хотя, не наверно, а точно это уже произошло с дегеном.
sarsus
с дек 2009
Саратов
Дата: 15 Янв 2016 18:05:10 #
Ultras, будем ждать результатов Ваших изысканий.
andory
с июн 2015
Дата: 15 Янв 2016 22:38:49 · Поправил: andory (15 Янв 2016 23:27:47) #
Ultras
Если это актуально, в Tecsun-pl310 soft-mute отключается достаточно просто. В соответствующей теме всё есть. Но искать станции, по мне, удобнее со включённым ( возможно, как альтернатива, блокировать унч на некоторое время про каждом шаге валкодера, это гарантировано реализуется).
Ultras
с ноя 2015
Ставрополь
Дата: 16 Янв 2016 00:26:48 · Поправил: Ultras (16 Янв 2016 00:28:27) #
этот метод пробовал (это когда ставишь на сканирование и крутишь валкодер вниз?) - к сожалению, не работает :-( (ни вниз, ни вверх)
andory
с июн 2015
Дата: 16 Янв 2016 01:18:58 · Поправил: andory (16 Янв 2016 01:30:56) #
В 310et для этого включаю сканирование длительным нажатием и сразу выключаю коротким нажатием. Soft mute выключается, но при каждом шаге настройки идёт всплеск шума. Приходится опять включать soft mute выключением-включением приёмника. Блокировать звук на короткое время при каждом шаге валкодера было-бы разумнее. Да и валкодер через мк прогнать проще ( хочется, чтобы шагал через 5кгц (9 на св), а не через 1).
Доберетесь до силабы, можно протокол напрямую в мегу записать, для дешифровки.
Ultras
с ноя 2015
Ставрополь
Дата: 17 Янв 2016 02:15:14 #
К сожалению, по вышеприведенным советам, я так и не смог отключить soft mute :-(. Видимо это фишка только 310го. Продолжу исследование в области AVR или PIC.
Дата: 17 Янв 2016 14:21:07 #
Ultras, в параллельной теме давал ссылку, видел https://yadi.sk/d/GW89saPtmkaUC ? Наверно еще более новая появилась.
Nokier
с янв 2016
Дата: 03 Фев 2016 20:28:12 #
Доброго дня всем!
Вот в ноябре 2015, приобрёл сие чудо (видимо можно обозвать третьей модификацией или DSP) в СПб.(но я не знал, что это именно он)
Ранее читал про аппарат в основном хорошие отзывы.
Про свой скажу несколько ложек дёгтя...
1.Не нравиться Soft mode, в АМ настраиваешся на слабую станцию... пока DSP "не поймёт" что "это можно пропустить" сигнала почти не слышно, вкручиваешь громкость,.... оба-на! вдруг "понял"! Укручиваешь громкость.
2.Изредка зависает режим VOL(не переключается автоматом на выбор частоты).
3.Индикация разряда батареи, подмаргивала при включении, потом пропадала, а вот когда он сам выключился, я не понял почему....
Включаю опять - приёмник работает, индикации разряда нет, чуть добавил громкость - вырубился. Оказалось всё правильно - аккумуляторы сели, НО а где-ж сигнализация о разряде??? Кривовато в общем работает данная индикация.
4.Внешняя антенна противопоказана! И как с этим справиться пока не знаю....
Узнал, что он действительно вот этот 3-й вариант, после того, как хотел отключить антенный усилитель, по давно предложенной методе IRIS.
Открыл, а не тут-то было! Плата вся в экранах, валкодер не на разъёме, а припаян.
На плате маркировка: NEW-DE1103-MAIN-1.2
Набил эту самую маркировку в поисковик и получил ссылку именно на сайт китайцев, показавших его "внутреннее лицо".
В связи с этим вопрос к форумчанам, ни кто ещё не пробовал отключать УВЧ в таком аппарате? Или его схема может у кого есть?
Я понимаю, аппарат переносной, рассчитан на короткую антенну и.т.п.
Но я хотел-бы заниматься DXING-ом сидя дома, а не замерзая на балконе.
А поскольку дом ж/б многоэтажный, то в комнате на телескоп можно ловить только FM.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 04 Фев 2016 17:16:06 · Поправил: Edd (04 Фев 2016 17:16:52) #
Нормальные DX не поймаете ни дома, ни на балконе. Отходите, отъезжайте подальше от жилья; если тяжёлые условия на улице, принимайте в автомобиле. Выкиньте подальше DE 1103 DSP, используйте аналог или Tecsun PL-660/880; для длинных антенн вообще лучше связные аппараты AOR, ICOM, NRD и т. п. или SDR.
Ultras
с ноя 2015
Ставрополь
Дата: 08 Фев 2016 23:04:31 · Поправил: Ultras (08 Фев 2016 23:04:40) #
В общем не стал я тратить время на это исчадье ада и продал. Останусь при своём PL-660. Следующий раз буду умней перед покупкой.
Всем 73!
Online5.7
Дата: 27 Июн 2016 13:38:53 · Поправил: AOR (27 Июн 2016 15:17:43) #
Опишу личные впечатления.
У меня мнение такое - Ну и дерьмо этот деген с DSP!!!!!!!!
Просто уникальное дерьмище, soft mute уничтожает его. Скачет громкость, задержки какие-то огромные, невозможно нормально перестраивать по диапазону, вообщем выше все верно описано. На этом фоне - сохранение его характеристик, как и улучшение каких-то (избирательности и подавления зрекального канала по второй ПЧ, которым страдал аналоговый деген), вообще не имеет значения. Вообщем, не рекомендую. Для радиомониторинга и DX-инга непригоден. Только слушать мощные радиостанции, заранее зная их частоты и не дай бог в движении или с федингами или слабый сигнал, все это приведет к невозможности прослушивания радиостанций.
Да, у него лучше дела обстоят с зеркальным каналом приема, звук неплох. Но - вот эти паршивые неотключаемые фичи, возникшие при использовании DSP, убивают его как приемник годный для приема слабых сигналов и путешествий по эфиру. Невозможность использовать внешнюю антенну на ДВ/СВ лишь забивают очередной гвоздь в крышку гроба легендарного высокочувствительного приемника, которому по ряду характеристик просто не было равных.
Теперь в продаже 1103DSP. Он больше ничем не примечателен и не будет интересен любителям дальнего приема. Это просто очередное унылое говно, которое без глубоких доработок неинтересно использовать. Я не против DSP в принципе, все должно совершенствоваться и путем его применения можно было бы сделать приемник лучше. Но они не сделали. Реализация отвратительная. Я даже удивлен, что его стали выпускать серийно. Если бы не репутация DE1103, наверняка мало кто бы стал его покупать. Надеюсь, что они потеряют покупателей и это безобразие снимут с производства или коренным образом переделают его. А зачем нужен DE1103 за свою цену для прослушивания стабильных сигналов местных радиостанций? Для этой цели куда лучше подходят другие радиоприемники. А для дальних, для DX-инга, для радиолюбителей с различными интересами он потерял смысл. Даже противоречивый в плане своей реализации и не без недостатков PL-880 вполне заслуживает внимания. Да, тоже применение DSP оказалось не самым удачным, но 880-й дает почувствовать и плюсы его применения. И с рядом недостатков можно даже смириться. Но DE1103DSP это просто epic fail.
Резюме: Нет больше легендарного DE1103, берегите свои аналоговые приемники, выпуска до 2015 года. То, что сейчас продают в виде Degen DE1103DSP - ужасное недоразумение, недоделанное сырое изделие, неспособное к нормальному функционированию.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 27 Июн 2016 15:07:47 · Поправил: Edd (27 Июн 2016 15:10:06) #
Да, DE 1103 DSP аналоговому Дегену не конкурент, это уже совсем другой приёмник, и кроме названия и внешнего вида их ничего не связывает. По параметрам к старому DE 1103 ближе Tecsun PL-660. Недавно подумал, неужели нигде уже не осталось старой версии "dual conversion", но на ебее ещё завалялось, оказывается, несколько штук - http://www.ebay.com/itm/DEGEN-DE1103-1-0-SSB-FM-Stereo-SW-MW-LW-Dual-Conversion-Digital-World-Band-Radio-/122004647785?hash=item1c680b2f69:g:Nh4AAOSw3mpXDg6r (именно DEGEN DE1103 1.0 в отличие от никому не нужной версии 2.0 - DSP).
uv5eml
с сен 2013
Днепропетровск
Дата: 27 Июн 2016 15:07:55 #
спасибо.
Kolomchanin
с янв 2013
Коломна
Дата: 27 Июн 2016 23:08:19 #
После того как версия DSP вышла,обычный аналоговый пропал.Но где-то через месяц снова появился в продаже...видимо после первых обзоров,все поняли что это и популярности этот вариант не получил,а потому дабы не терять позиции,снова запустили аналоговую версию.Это не пара штук,уже давно продается,этот продавец один основных по продукции Degen и Tecsun...
Кстати,я ведь так понимаю-про раскрываемость тоже приходится забыть в новой DSP версии!?
Online5.7
Дата: 27 Июн 2016 23:58:58 #
Разумеется. Это вообще другой приемник.
Точная информация? Особенно насчет выпуска.
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
