Дата: 28 Июн 2016 00:32:28
Точная информация? Особенно насчет выпуска.
Это мои личные наблюдения,насколько они точны,покажет время...Я по-крайней мере,вижу что аналоговая версия,после пропажи в связи с выходом DSP1103,снова поступила в продажу уже как более 2-х месяцев,и если обратить внимание,у этого продавца написано "доступно более 10 шт.",а обычно если остатки,то есть критерий "товар заканчивается,доступно не более 1-2 шт." красным шрифтом при чем...
Просто новой версией DSP1103 недовольны как у нас,так и зарубежные обзоры о том-же говорят,на китайских форумах тоже самое кстати...зато Tecsun радует,уже показали новый S8800...))))
Дата: 28 Июн 2016 01:03:53 · Поправил: AOR (28 Июн 2016 01:11:59)
Тексан и деген на одном заводе делают, если не ошибаюсь. Да, 1103 с DSP получился исключительно неудачный. Не по задумке, а по реализации.
Что касается 8800, скорее всего это PL-880 в другом корпусе.
Ну не научились китайцы грамотно DSP применять, чтобы во благо,а не во вред)) Пока все что они хорошо научились делать - это запускать продукцию в серийное производство. А вот ошибки в схемотехнике и все всем остальном пока еще довольно серьезные, все приемники страдают этим в той или иной степени, просто с чем-то можно смириться, некоторые приемники самостоятельно довести до ума.
Дата: 28 Июн 2016 01:35:41 · Поправил: Kolomchanin (28 Июн 2016 01:40:19)
Исключительно разные конторы,у каждого свои мощности заводские,и кстати технологии тоже,например технология Tecsun ETM-не применяется в Degen,у последних более бедная ATS...
Ниже по ссылке,один из недавних походов китайского радиолюбителя на завод Tecsun...от и до-как работают,живут,елят и отдыхают те,кто делает наших знаменитых PL-880,PL-660 и т.д...есть и новинки...)))
http://bbs.tecsun.com.cn/0002.asp?open=759695 |
Дата: 28 Июн 2016 01:43:47
Спасибо за ссылку.
Дата: 28 Июн 2016 10:15:27
Как результат отзывов со сравнением 1103 сейчас на али старая версия ~~ на 1 тыс. рублей дороже, чем новая.
Видимо форумы все-таки читают и изучают мнение пользователей.
Дата: 28 Июн 2016 11:02:50
Что-то не верится в то, что заново начали выпуск старой версии. А версию DSP прекратили выпускать что-ли? Однозначно нет, наши продавцы получают товар, значит конвейер работает. Скорее всего это старые запасы и продают.
Дата: 28 Июн 2016 11:11:10
Ну и не закрывали скорее всего старую линию...приостановили посмотреть что будет после запуска новой версии...нет ее популярности как со старой,что тут поделаешь.Тем более что DSP выгоднее брать у Tecsun,у них есть ETM хорошая штука,удобная.У Degen пожалуй стоящий аппарат из DSP-это DE-1129A-звук хороший.
На eBay тоже аналог дороже DSP,но это дороже я думаю,сугубо из-за затрат-в аналоге их больше.
Дата: 28 Июн 2016 11:15:17
Проблема в том, что на заводе не бесконечное кол-во производственных цепочек. И стандартной операцией является переоборудование на новый тип. Не получится так, что новый конвейер запустили, а старый никуда не делся и работает. Даже если производство частично перевели на другие производственные мощности, то они в любом случае не такие как прежде, либо старую версию начал выпускать вообще другой завод, а это значит что возможны отличия.
Дата: 28 Июн 2016 18:03:14
Я вот глянул сегодня на eBay продавец "bigbargainonline"-это один из основных по продаже Degen-Tecsun и один из надежных с высоким рейтингом(я не один год у него покупаю).Цена DE-1103 1.0 версия(это аналог)-5.850 руб. включая доставку,а на DE-1103 2.0 версию(DSP)-5.193 руб. и плюс написано 7 шт. осталось,товар почти распродан.С версиями 1.0,2.0-это не я придумал,так уже было...
Дата: 28 Июн 2016 22:39:02
Странно, что в ATS909х в АМ слух не режет, хотя там тоже используется ДСП
Правильно что слух не режет. АМ тракт в 909-м аналоговый. DSP только на УКВ задействована. Схему его подробно изучил.
Дата: 29 Июн 2016 10:23:47
Pavlik, вы не правы . Для ЧМ полностью используется чип с DSP, при АМ ВЧ тракт отдельный, цифровая обработка аналога производится на частоте ПЧ2. В SSB обработка полностью аналоговая.
Дата: 29 Июн 2016 11:25:06 · Поправил: AOR (29 Июн 2016 11:55:38)
Что же это за логика такая)))))))
Дело не в DSP как таковом, а его использовании, то есть конкретной реализации приемника.
Не нужно охоту на ведьм устраивать, не DSP плохо, а то, что сделали в конкретном аппарате.
909Х сделан грамотно
1103DSP через задницу
оба с DSP
Дата: 15 Авг 2016 12:44:02
Дата: 15 Авг 2016 18:09:00
Внешне они отличаются надписью на лицевой панели корпуса.
Дата: 15 Авг 2016 18:36:53 · Поправил: abradox (15 Авг 2016 18:38:32)
Был неделю назад на горбушке, разговорились с продавцом приемников.
Он отличает так: "синяя" коробка (c космическим видом) - старый аналоговый вариант,
"зеленая" коробка - DSP ,
Дата: 15 Авг 2016 22:33:10
abradox
Благодарю за ответ. Коробка по ссылке синяя, а там посмотрим.
Дата: 16 Авг 2016 00:04:30
Там написано на приемнике-PLL-так что все в порядке.Старых запасов нет,на сайте Degen присутствует только PLL аналоговая версия-скорее всего DSP-версия это старые запасы,ее распродадут и будет только старая добрая аналоговая.Версия DSP не пошла проста,ведь даже на новом сайте ей места не нашлось,а PLL на первом месте блистает...
Дата: 16 Авг 2016 01:41:48
На каком сайте? Дайте ссылку хоть.
У меня нет причин не верить ebay, набираем в поиске Degen 1103:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/degen1103ebay.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Авг 2016 02:22:48 · Поправил: Kolomchanin (16 Авг 2016 08:07:19)
eBay конечно солидный магазин,но сайт Degen производитель все-таки и ему больше верю...))) Браузер может ругаться при входе,я на это не обращаю внимания...а на eBay скорее остатки DSP продают...а их ни кто не покупает...)))
http://degen.com.cn |
Дата: 01 Окт 2016 18:42:22 · Поправил: TesteR13 (01 Окт 2016 19:02:31)
Давеча стал "счастливым" обладателем новой версии дегена, привезли из России. Вот мои субъективные первые впечатления.
Приемник абсолютно не предназначен для сёрфинга и дх-синга. Объясняю почему.
1. При перестройке валкодером срабатывает запирание УНЧ. Проблема в том, что после этого его иногда клинит примерно на секунду, пока не выровняется звук, и не всегда правильно срабатывает АПЧ, или что у него там. Бывает, что вначале появляется сигнал чего-либо, потом проц решает, что это не то, что ему под силам обработать, и через секунду эфир опять чист)) Через 1 кГц он, наконец, что-то находит, распознает, и кое-как настраивается. Раздражает жутко, плавная настройка практически невозможна (я говорю в основном о КВ). Блимканья нет, но этот постоянный перепад громкости..
2. При переходе в режим Узкая Полоса, появляются фантомные станции по всем диапазонам, причем это не зеркалки, а непонятно что. В итоге оказывается, что в районе 3, 8, 10, 12 13, 21 Мгц (где я искал пиратов и служебки) куча вещалок и всякого мусора, все это в отвратительном качестве, и АПЧ опять сходит с ума, пытаясь на это непонятное настроится. При включении Широкой Полосы эфир становится вновь чистым там, где всегда и тишина должна быть.
3. Внешней антенной пользоваться нельзя, сигнал не увеличивается, а такое впечатление, что собирает только лишь мусор отовсюду, но только не то, что должно быть на этой частоте.
4. Хороший прием возможет только лишь при хорошем прохождении на КВ, и только мощные вещательные станции.
5. SSB добавляет шума, и плавная перестройка частоты становится пыткой при каждом запирании УНЧ и последующей секундной "настройкой" блока обработки сигнала. Уверенно принимал только ночью восьмидесятку, там гремели русские и чуть выше немного европейцев, но очень слабо и неуверенно. Днем и вечером на ВЧ диапазонах мертвая тишина, что-то мелькало на двадцатке, но очень неуверенно.
Короче, жуть. Это пока все, что обнаружил за пару дней использования. Очень разочарован, буду заказывать старую версию, пока все не разобрали). Может, у меня экземпляр бракованный, но подсознательно от кучки микросхем без аналогового тракта я другого и не ожидал.
PS. Сзади наклейка с датой 05.2016.
PPS. После того, как написал, опять попробовал вечером двадцатку, там появилась жизнь, какой-то контест. Уверенно принимаются только очень громкие станции, при слабых сигналах такое впечатление, что просто не может обработать звук, частота как будто прыгает, трудно объяснить)).
Дата: 02 Окт 2016 01:14:05
Я тоже попал на эту версию. Как-то отстал от жизни, решил купиь "легендарный" degen. Когда привезли - думал, он неисправный, попросил привезти другие - перебрал и у всех на какое-то время при перестройке падает уровень звука. Потом узнал, что китайцы его "улучшили". Для серфинга дсп-версия не подходит вообще никак.
Еще один глюк дсп заметил - если частоту перестраивать быстро, то можно легко пропустить станции, иногда при такой перестройке появляются отрывки - доли секунд звучания станции, при плавной настройке обнаруживаешь станцию килогерцах в 10 от того места, где прозвучал отрывок. Видимо дсп имеет еще и приличный лаг по времени обработки. В общем, поменял я его в том же магазине на тексун 600-й - небо и земля, хотя и у 600-го есть нюансы - все равно даже самый простейший АфедриСДР превосходит любой портативный аппарат на голову.
Дата: 02 Окт 2016 03:56:36
Безусловно, только вот пока сдр приемники затруднительно использовать на выезде или тем более прогулке. Портативные высокочувствительные приемники все еще занимают свою нишу, хотя и всегда были приемники превосходящие во всем и появляются новые.
Дата: 02 Окт 2016 05:42:04
Это так. У портативных есть свои преимущества - компактность, скорость включения/развертывания, долгое время работы от батарей, удобные (для носимого варианта) органы управления. Для прогулок я сейчас думаю собрать набор из сдр+планшет+телескопическая антенна.
Дата: 02 Окт 2016 08:35:26
сдр на телескоп скорее всего будет "тупой", придется как минимум ставить истоковый повторитель или полноценный мшу.
Дата: 02 Окт 2016 09:24:41 · Поправил: цезий-137 (02 Окт 2016 09:27:23)
Например, в моем случае нет никаких других выходов послушать КВ, кроме как на портативный приемник за городом. Виной всему городские помехи и невозможность выхода на крышу. Какой уж там SDR... :)
На телескоп SDR соберет все помехи от компьютера или ноута. КВ слушать надо вдалеке от любых других электрических приборов... ну это если хочется услышать что-то еще, кроме Радио Китая.
Дата: 02 Окт 2016 12:41:46 · Поправил: DVE (02 Окт 2016 12:47:49)
Имхо самое близкое к реально "портативному SDR-радио" - это m0nka QRP transceiver:
Тут и компактные размеры, и панорама, и цветной экран. Но это лишь полуфабрикат, и судя по отзывам, не совсем еще доведенный до ума. Ну и цена вопроса в 260 фунтов за набор плат (даже без корпуса) не радует.
Вообще, удивляет гигантская инерционность производителей. Что-то подобное, с STM-процом, АЦП на ПЧ и цветным экраном, можно было выпустить лет 5 назад еще. Нет, им проще ухудшенные клоны Дегенов выпускать. А может считают что "не взлетит", и что рынок слишком мал, хз. |
Дата: 02 Окт 2016 16:48:07
В моем сдр(афедри) интегрирован усилок, КУ даже управляется через HDSDR.
Зависит от ноута. Мой почти не гадит вблизи, мизерные точечные помехи. Планшет, который хочу использовать, еще не оценивал с этой стороны.
Вот тоже не понимаю - какая была тут логика, воткнуть такой кривой dsp в 1103-й. И как вообще в серию запустили - достаточно раз включить, чтобы понять что это полный неликвид.
СДР же с экранчиком и динамиком собрать - по идее выйдет по уровню цены на уровне санжина 909-го. Проблема возможно в том, что надо еще пилить ПО - вся основная сложность сдр-приемника в нем - это может поднять цену заметно.
Дата: 02 Окт 2016 18:55:30
wazzoo
Думаю, целевая аудитория - дачники/туристы, которые занесут в память 10 станций и этим ограничатся. Для них такого dsp вполне хватит. Видимо о радиолюбительских целях тут просто не думали (да и в первой версии "раскрытие" наверно получилось случайно, это был скорее баг чем фича).
Дата: 02 Окт 2016 22:26:01 · Поправил: цезий-137 (02 Окт 2016 22:27:58)
Видел видосы на youtube с этим новым дегеном, одним словом - 3,14здец.
Вообще непонятно как ТАКОЕ можно выпускать в массовое производство.
Прием вообще никакой из-за баго-фичи "soft mute". Затыкается и вообще аутсайдер в сравнениях с приемниками 10 летней давности.
DSP в этом дегене явно неудачен.
дачники/туристы
Кажется мне, что они купят что-то китайское с базара за 10 долларов.
Дата: 03 Окт 2016 00:59:08
Ага, какой-нибудь Mason или Kipo, аналоговый, пусть даже с цифровой индикацией частоты. И перестройка обычная без падения громкости, перебоев звука и тому подобного. Чисто для приема местных станций.
